> Повышение напряжение с элемента Пельтье
katun
сообщение Jun 22 2015, 12:33
Пользователь №: 87 234
Доброго времени суток.
Есть задача запитать светодиод от модуля Пельтье, таким образом, чтобы при уменьшении разницы температур, светодиод так же постепенно гас. В рунете нашёл много схем конвертации, но ни одна из них не удовлетворяет требований промдизайна...
Нашел только в забугорье вот такой продукт: ELC-W0422-1, но выходит дороговато, хотя по размерам – то, что надо.
Не могли бы вы подсказать схемку для повышения и стабилизации входящего (0.2-1В) напряжения хотя бы до 3,5-5В, которая была бы примерно соразмерна с ELC-W0422-1?
Заранее благодарен за любую помощь!
Сообщение отредактировал katun - Jun 22 2015, 12:34
wim
сообщение Jun 22 2015, 17:52
рядовой
Пользователь №: 19 713
Ищите Low-Voltage Energy Harvesting, например:
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00638259/document
ZVA
сообщение Jun 22 2015, 17:57
Пользователь №: 9 440
Или отечественное: Апаров А. Б. и др. Транзисторные преобразователи для низковольтных источников энергии. Москва, издательство Энергия 1978. есть в инете.
Добавлено: А при чем тут стабилизация выходного напряжения? Ведь если ее сделать светодиод будет гореть стабильной яркостью, уменьшения не будет.
Сообщение отредактировал ZVA - Jun 22 2015, 18:03
yakub_EZ
сообщение Jun 23 2015, 12:52
Пользователь №: 42 252
А что вам мешает взять более подходящий по выходному напряжению модуль Пельтье? В розничныых магазинах их легко найти вплоть до 24 вольт.
Сообщение отредактировал Herz - Jun 23 2015, 20:10
wim
сообщение Jun 23 2015, 17:42
рядовой
Цитата(yakub_EZ @ Jun 23 2015, 15:52) *
модуль Пельтье ... вплоть до 24 вольт.
Это охладители. Автору же нужен термогенератор.
Guest_TSerg_*
сообщение Jun 23 2015, 18:54
Guests
Эффект Пельтье обратим.
wim
сообщение Jun 23 2015, 19:05
рядовой
Ага, только генерируемое напряжение не 24 В, а на один-два порядка меньше.
iiv
сообщение Jun 23 2015, 19:47
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
может мое решение наивно и для конкретно Вашего случая не подойдет, но поставить несколько элементов последовательно с целью поднять напряжение будет самым простым. У меня в качестве безделушки-мониторинга температуры камина стоит 5 последовательно китайских термоэлементов 10х10мм на камине, на прямую подключенных на светодиод на 20мА. Яркость оного очень наглядно (сугубо ИМХО за последние 2 года использования) показывает суммарную разогретость и сотни раз сравнивалась с бесконтактным термометром. Причем светодиод не перегорает из-за высокого внутреннего сопротивления термоэлементов.
сообщение Jun 23 2015, 23:14
Пользователь №: 45 710
Цитата(katun @ Jun 22 2015, 15:33) *
задача запитать светодиод от модуля Пельтье ... подсказать схемку для повышения и стабилизации входящего (0.2-1В) напряжения хотя бы до 3,5-5В, которая была бы примерно соразмерна с ELC-W0422-1
Для этого требуется сперва собрать схему генератора Хартли на каком-либо нормально включённом транзисторе, т.е. классическом полевом с p-n-переходом, либо обеднённом с изолированным затвором — на втором проще, например:
Готовые трансформаторы 1:100 — например, такой или такой, и т.п.
После того, как на выходном конденсаторе получен достаточный запас энергии и высокое напряжение, можно перейти ко второму преобразованию, т.е. силовому, для которого берётся какой-либо стандартный повышающий преобразователь со встроенным супервизором, например TPS61073, т.е. с порогом включения, заданным в абсолютных, а не относительных единицах, либо отдельный супервизор и первый попавшийся преобразователь с приемлемым собственным током потребления.
Исходя из анатомии человека, промдизайн выбран негодный, потому что яркость — практически неразличаемый мозгом объект. Несравненно точнее будет цветовое кодирование RGB-светодиодом, плюс частотно-импульсная модуляция, т.е. вместе с покраснением — замедляющееся мигание, потому что энергия на постоянное свечение практически отсутствует. Плюс к тому, датчик температуры из термоэлемента никакой. Всё это означает, что для решения задачи требуется программная реализация каким-нибудь примитивным микроконтроллером и нормальными датчиками температуры.
Егоров
сообщение Jun 24 2015, 23:16
Пользователь №: 76 048
Да неправда! Конечно, при разности температур в 2 градуса может и так. Но 12 вольт получить вполне реально с одного модуля. В крайнем случае, 2-3 можно соединить последовательно.
Наигрался как-то с ними...
Автор, похоже, не совсем еще сам понял что ему нужно сделать, потому что внятно условия задачи описать не может. Что там за разность температур хотя бы, какие модули применяет.
Только неисчерпаемый склад компонентов "от сгоревшего компа" мало что дает для понимания технической стороны вопроса.
wim
сообщение Jun 25 2015, 06:12
рядовой
Подскажите, как называется модуль Пельтье, с которого Вы смогли получить 12 В? Т.е. не термогенератор, в котором 8 модулей соединены последовательно, а именно один модуль Пельтье.
Onkel
сообщение Jun 25 2015, 07:44
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Cпасибо, кстати 7u обозначает катушку с меньшим числом витков?
Видел в одном (научном, кстати -еттть, как низко наука пала - до уровня журнала "радиолюбитель"
( ULTRALOW INPUT VOLTAGE DCDC CONVERTER
FOR MICRO ENERGY HARVESTING
Dario Grgić, Tolgay Ungan, Miloš Kostić and Leonhard M. Reindl
University of Freiburg, Technical Faculty, Department of Microsystems Engineering, Germany )
совет делать такие штуки на японских полевиках ( особо подчеркивают, что полевики японские) 2SK170, им по их данным удалось возбудить генерацию аж с 6 мВ на входе, но вот про катушку они молчали, зажали инфу. У вас на симуляторе 40 мВ ведь?
пы сы источник PowerMEMS 2009, Washington DC, USA, December 1-4, 2009
Сообщение отредактировал Onkel - Jun 25 2015, 08:47
wim
сообщение Jun 25 2015, 15:20
рядовой
А у меня другой вариант этой же статьи - и там советуют делать на полевиках голландских, исключительно голландских BF862. lol.gif
Onkel
сообщение Jun 25 2015, 15:56
Из: Чг
да, я их спутал с другими такими же радиолюбителями или с другой их статьей. bf862 у меня тоже в листинге для этих целей.
Егоров
сообщение Jun 25 2015, 16:46
Цитата(wim @ Jun 25 2015, 09:12) *
Подскажите, как называется модуль Пельтье, с которого Вы смогли получить 12 В? Т.е. .... именно один модуль Пельтье.
Конечно же, я имел в виду стандартный термогенератор. Кажется, там 127 элементов, соединенных последовательно.
А снять что-то с одного перехода - нужно же хоть чуть-чуть чувствовать рамки реальности.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.01577 секунд с 7
