9 страниц V  « < 7 8 9
> Метрология кварцевого генератора, Какую погрешность частоты вносит схема генератора?
rloc
сообщение Jun 27 2015, 16:19
Сообщение #121
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Georgy @ Jun 27 2015, 19:41) *
Если есть хороший осциллограф с функцией послесвечения и большой памятью, вмещающий больше миллиона отсчётов (периодов колебаний) в развёртке, посмотреть на нестабильность в хвосте осциллогаммы проще всего. Плохой кварц размажет вертикальную часть синусоиды, чем ближе к началу развёртки тем хуже стабильность.
Не предполагаете, что осциллограф может иметь собственную временную базу хуже, чем измеряемый генератор? Может осциллограф будет размазывать свой сигнал относительно входного? Но дело даже не в этом, автору в первую очередь нужно знать частотную стабильность самого резонатора, а не генератора. Да и осциллограф не простой потребуется: каналов на 100 и временем запоминания на несколько дней, месяцев.
SNGNL
сообщение Jun 27 2015, 22:22
Сообщение #122
Пользователь №: 39 922
Цитата(rloc @ Apr 23 2015, 10:26) *
В чем его преимущества?
ТД позволяет работать с малой мощностью в КР. Насколько помню, возбуждая резонатор гиацинта уровнем ТТЛ, можно попрощаться с его изначальной долговременной стабильностью, навсегда.
rloc
сообщение Jun 27 2015, 23:19
Сообщение #123
Из: Moscow
Ни в коем случае не ратую за TTL подобные генераторы, в первую очередь потому, что они обладают большой нелинейностью по входу и выходу, ранее приводил графики. Нелинейность влияет как на частоту, так и на рост фликкер-шума. Поэтому в генераторах на логических элементах необходимо внимательно следить за коэффициентом включения, минимизируя влияние нелинейностей на резонатор. Что касается уровня, то не так все плохо, TTL как правило ослабляется резистором, делителем или аттенюатором, об этом говорится во всех руководствах. Я не специалист по ТД, но так и не услышал ответа, как можно регулировать коэффициент включения и уровень на резонаторе, желательно до 10 мкВт? И если речь идет о частотной стабильности, то желательно чтобы ТД работал на линейном участке, без ограничения. Поэтому попутно возникает вопрос: как ввести АРУ в генератор на ТД? Будет ли генератор на ТД в этом случае простым? На фоне этого бесполезного спора о преимуществах ТД, не поленюсь еще раз отметить вариант схемы, предложенной HEX : и мощность с коэффициентом включения просто регулируется, и АРУ есть, и нестандартный съём мощности с резонатора. Как бальзам на душу.
А какая кратковременная стабильность гиацинта с ТД? Для общего развития.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 04:45
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
