Чем поделить OCXO 100 МГц на 10?, Hittite или счетчик на 10? |
Jun 26 2015, 04:55
Пользователь №: 39 839
rloc, спасибо большое! Очень интересная информация! Цитата(VCO @ Jun 26 2015, 06:18)  В конце-концов, если очень неймётся реализовать делитель на 5 на логике, то почему бы это не сделать на Тиньках по классической схеме на триггерах? А зачем на пять - сделать тогда сразу на 10 - взять 5ть тинек (D триггеров) и включить счетчиком Джонсона. Получится делитель на 10 и меандр на выходе. Вот так:
Сообщение отредактировал Шаманъ - Jun 26 2015, 05:06
Jun 26 2015, 05:44
Пользователь №: 44 237
Цитата(Шаманъ @ Jun 26 2015, 07:55)  А зачем на пять - сделать тогда сразу на 10 - взять 5ть тинек (D триггеров) и включить счетчиком Джонсона. Получится делитель на 10 и меандр на выходе. Так, по-простому, делать нельзя ибо см. текст ниже Рис.12-16 - надо общий сброс на все триггеры через вентиль с RC цепочкой или схему исключения запрещенных состояний (смотрим ту же CD4018 - там 2 дополнительных логических элемента, исключающие перекосы триггеров) при включении. Слишком высокая входная частота, чтобы повесить просто RC цепочку на вход сета или ресета - триггеры могут сброситься при включении с задержкой в такт и более относительно друг друга. Растет площадь на плате. В ПЛИСине глобальный или локальный сброс делает вероятность таких состояний никакой. Поэтому обычно не заморачиваются.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 26 2015, 06:07
Jun 26 2015, 06:51
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(ledum @ Jun 26 2015, 08:44)  Растет площадь на плате. В ПЛИСине глобальный или локальный сброс делает вероятность таких состояний никакой. Поэтому обычно не заморачиваются. Плисина сама места много занимает, если не в BGA-корпусе. Если учесть, что BGA - то ещё добро, которое не выносит серьёзных вибраций и перегревов после заморозки, то подойдёт только одна плисина в корпусе QFN от Lattice LCMXO2-256HC. Ей ещё надо разъём для программирования вывести, размером побольше неё раза в 2-3. А учитывая то, что бОльшая часть наших ПЛИСоводов зомбированы Xilinxами и Alteraми, то ничего выгодного по площади в таком варианте не намечается. Исключение только в том случае, когда ПЛИС в любом случае стоит на плате. Как я понимаю, это и есть случай топикстартера. Но тогда возникает опасность, что эта самая ПЛИС сама безнадёжно загадит опору. Круг замыкается. Так чем решение делитель на 5 (интегральный) + триггер не устраивает по площади?
Jun 26 2015, 07:40
Цитата(ledum @ Jun 26 2015, 07:44)  триггеры могут сброситься при включении с задержкой в такт и более относительно друг друга. Да, на счет этого я не подумал. Когда-то на К500ИР141 такую штуку делал работала на 150 с чем-то МГц, но это регистр и со сбросом, понятно, там было все в порядке... А в tiny logic регистров нет  . Кстати в делителе на 5 "запрещенные" комбинации исправляются сами  Так что можно и на tiny logic собрать - три D триггера и элемент ИЛИ-НЕ, и сбрасывать не нужно.
Сообщение отредактировал Шаманъ - Jun 26 2015, 07:41
Jun 26 2015, 12:59
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(VCO @ Jun 26 2015, 10:51)  Плисина сама места много занимает, если не в BGA-корпусе. Если учесть, что BGA - то ещё добро, которое не выносит серьёзных вибраций и перегревов после заморозки, то подойдёт только одна плисина в корпусе QFN от Lattice LCMXO2-256HC. Ей ещё надо разъём для программирования вывести, размером побольше неё раза в 2-3. А учитывая то, что бОльшая часть наших ПЛИСоводов зомбированы Xilinxами и Alteraми, то ничего выгодного по площади в таком варианте не намечается. Исключение только в том случае, когда ПЛИС в любом случае стоит на плате. Как я понимаю, это и есть случай топикстартера. Но тогда возникает опасность, что эта самая ПЛИС сама безнадёжно загадит опору. Круг замыкается. Стоп-стоп, кто много места занимает? Считаем: ксайлинкс qfn32 5x5 mm2 + резистивные делители вместо LDO + тинька 2x2 мм2 + четыре точки на плате под пружинный разъем для программирования 5x5 мм2 . Много? Признаюсь, мне больше BGA нравятся, надежней они, под QFN часто монтажники пасты перебарщивают (термальный пад), дело даже не в трафарете, микросхема поднимается и теряется контакт под ногами.
Jun 29 2015, 04:16
Из: Kursk
Цитата(rloc @ Jun 26 2015, 15:59)  Стоп-стоп, кто много места занимает? Считаем: ксайлинкс qfn32 5x5 mm2 + резистивные делители вместо LDO + тинька 2x2 мм2 + четыре точки на плате под пружинный разъем для программирования 5x5 мм2 . Много? А что, у Xilinx появился QFN32? Пока нету времени искать, прошу подсказать наименование такой ПЛИС. Мне даже пришлось перезомбироваться с Xilinx на Lattice из-за отсутствия QFN-корпусов у первых. Цитата Признаюсь, мне больше BGA нравятся, надежней они, под QFN часто монтажники пасты перебарщивают (термальный пад), дело даже не в трафарете, микросхема поднимается и теряется контакт под ногами. У нас ситуация с точностью до наоборот: так как заказы штучные - паяем женскими ручками, BGA под запретом, в т.ч. по условиям эксплуатации. QFN - самые применимые корпуса, учитывая зомбирование ADI и Hittite. При ручном монтаже QFN никаких подобных проблем не возникает в принципе.
Jun 29 2015, 07:43
Из: Kursk
Цитата(rloc @ Jun 29 2015, 10:08)  Пара младших кристаллов из серии кулраннер-2. Ха, как это я их пропустил? Подозреваю, что они в этом семействе не сразу появились, а "по многочисленным просьбам трудящихся". Впрочем, не приходится жалеть, у аналогичных MXO2 ёмкость вроде как побольше будет, чем у вторых Кулраннеров, если не ошибаюсь.
Aug 25 2015, 16:11
Раз уж здесь о делителях, то позволю воспользоваться темой для тематического вопроса Вопрос об использовании ADF4106 в качестве ДПКД (интересует Кд=24..119, Fin = 1.55..1.7ГГц). Можно ли оценить худший вариант (в плане шума ДПКД) используя данные по Normalized Phase Noise Floor для всей м/с? Поясняю на примере - для ADF4106 этот параметр -219дБн/Гц. Используя формулы из датащита можно ожидать суммарного шума ФД+ДПКД+делитель опоры на интересующей меня частоте 60МГц в -219дБн/Гц+10log(60000000) = -141дБн/Гц, т.е. ДПКПД по отдельности, как я понимаю, не должен шуметь более этой цифры? Может у кого-нить есть практические данные по такому применению подобных м/с синтезаторов? Цитата Подтверждаю тот факт, что на вход клока тиньки и аналогичных микросхем (других семейств это тоже касается, старых TTL в том числе) можно подавать частоту, многократно превышающую частоту переключения, при условии, что частоты по входу D и выходу Q не превышают спецификации Т.е. делитель на два на 74АС74 подключенный на выход ДПКД на ADF4106 (см. выше) должен нормально запускаться? Вопрос возник, т.к. при таком использовании ADF4106 на выходе MUXOUT будут короткие импульсы длительностью 1/2 * 8/Fin (у нее ДПКД с прескалером на 8/9). В самом плохом случае у меня будет ширина импульса 2.3нс (с частотой 12..70МГц)  . И не нахватаю ли я здесь шума? Спасибо!
Aug 31 2015, 09:07
Спасибо за ответ! Цитата(Dr.Drew @ Aug 30 2015, 18:07)  Если берете сигнал MUX, то выходной буфер все загадит. Ну, получите где-то 140 дБ по шумам. Если это будет пол, то как-то многовато шума... Эх, а казалось решение так близко. Цитата И еще, делитель работает, как прореживатель импульсов. Так что на выходе будут уж очень короткие импульсы с соответствующей энергетикой. Старые АДФ не имели фичи, а новые имеют - дополнительное деление частоты пополам триггером для получения меандра. Да, я в курсе (там чуть более 2нс будет). Как-то сразу не глянул в datasheet, оказывается выход MUX очень дохлый (100мкА ток), как оно вообще работать может с 2нс импульсами?.. Сваять тестовую плату и померять что ли?
