18 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Какие алгоритмы измерения расстояния используются в лазерных рулетках
sergey sva
сообщение Jun 28 2015, 04:39
Сообщение #106
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Этот дальномер работает с специальной свтовозвращающей пластинкой. Это не просто так, дело в том что если нужно контролировать несколько объектов на одной линии и дальномеры расположены близко друг к другу.То если они будут с высокой чувствительностью будут мешать друг другу. По оптике этот дальномер ловит отраженный сигнал больше 200м, только что бы сделать программу для измерения дистанции 200м нужен испытательный стенд ,нет возможности сделать стенд 250м с линейками или энкодерами.
Немного подсчитал. Если как киты продавать цена примерно получается 10-15тр, устройство то что на фото и схемы исходники ... Это нормальная цена? Сейчас только один экземпляр собрал. вообщем интересуюсь стоит капитализировать проект sm.gif
net
сообщение Jun 29 2015, 08:31
Сообщение #107
Пользователь №: 473
QUOTE (sergey sva @ Jun 28 2015, 07:39) *
так он у вас работает по зеркальному отражению или дифузному?
sergey sva
сообщение Jun 29 2015, 08:42
Сообщение #108
Зеркальное отражение это когда угол падения равен углу отражения. Диффузное отражение от пленки. Например такой ссылка На большое расстояние больше 40м без светоотражающей пленки и светофильтров на фотодиоде не получиться ничего.
Tanya
сообщение Jun 29 2015, 08:49
Сообщение #109
Пользователь №: 12 883
Там же внутри и спрятаны отражатели. Это не диффузное.
sergey sva
сообщение Jun 29 2015, 08:55
Сообщение #110
Нет пленка разная. Зеркальное отражение это когда угол падения равен углу отражение, диффузное это когда угол отличен(беспорядочен). Пробовал разные пленки они отражают, но не как зеркало и не как от стенки луч бы отражался. Поэтому что то среднее. Промышленные дальномеры(не все конечно) тоже работает с этими пленками выше уже писал почему.
Вот например тут все написано инструкция по установке
blackfin
сообщение Jun 29 2015, 09:01
Сообщение #111
Пользователь №: 4 261
Может, вам не знакомо такое понятие, как "уголковый отражатель"?
sergey sva
сообщение Jun 29 2015, 09:06
Сообщение #112
Знакомо. Можно пленку и так назвать, только с очень низким кпд потому что отражается большая часть в разные стороны.
agregat
сообщение Jun 29 2015, 09:08
Сообщение #113
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Интересен принцип работы.
blackfin
сообщение Jun 29 2015, 09:13
Сообщение #114
Цитата(sergey sva @ Jun 29 2015, 13:06) *
Знакомо.
Тогда почему вам кажется, что пленка составленная из микропризм должна "отражать как зеркало"?
sergey sva
сообщение Jun 29 2015, 09:23
Сообщение #115
Мне не кажется, зависит от типа пленки и производителя. На спутники из оптического стекла делают там угол расхождения совсем маленький. Кстати работает на маленьком расстоянии и от листа бумаги а4. немного убавил напряжение смещения. Напряжение можно задать от 10 до 120в Когда собирал не знал какие фотодиоды использовать лучше, сделал что бы можно было менять напряжение.
sigmaN
сообщение Jun 29 2015, 09:28
Сообщение #116
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
The truth is out there...
sergey sva
сообщение Jun 29 2015, 09:31
Сообщение #117
sm.gif да это просто для интереса, всем не успеваю занимать попробовал как это работает, когда делал страницу.
Timmy
сообщение Jun 29 2015, 09:58
Сообщение #118
Пользователь №: 39 515
Вот с Хабра один товарищ тоже смастерил лазерный дальномер. Но там неправильно сделана цифровая обработка сигнала, поэтому дальность всего 2.5 метра.
net
сообщение Jun 29 2015, 11:20
Сообщение #119
Пользователь №: 473
QUOTE (sergey sva @ Jun 29 2015, 11:42) *
вы неправы с этим выводом - поэтому я и спросил от какого сигнала вы работаете
сплошь и рядом есть дальномеры работающие по дифузному отражению причем на дальностях до 1200 метров(просто это есть у меня конкретно) с невысокой точностью(порядка 1 метра)
с высокой точностью 1-2 мм работают и на 200- 300 метров
отличие в принципах работы и обработки сигнала
та ссылка что вы привели не соответствует дальноерам работающим на 200 метров с высокой тчоностью хотя общий принцип фазового дальномера в них есть
поэтому я и спрасил вас по какому сгналу вы работает
по зеркальному (читай трипель) или диффузному
sergey sva
сообщение Jun 29 2015, 11:34
Сообщение #120
Да, я не уточнил, говорю про фазовые с лазером меньше 5mw которые можно изготовить без дорогой оптики, и точность у них будет 5-10мм до 200м.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:23
Страница сгенерированна за 0.02031 секунд с 7
