> Передискретизация
qwa
сообщение Jun 29 2015, 12:31
Пользователь №: 85 020
Всем доброго времени суток!
Есть такая задача: дан сигнал с частотой дискретизации A и надо преобразовать эту частоту дискретизации до значения B. Важный аспект здесь то, что изменяется частота дискретизации в нецелое число раз - то есть,сначала в L интерполируем, а потом в M децимируем.
Вопрос: существуют ли какие-нибудь методы,по которым можно найти такое оптимальное отношение L/M, что оно будет с некоторой точностью (3-4 знака после запятой) близко к отношению A/B?
_pv
сообщение Jun 29 2015, 14:32
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
http://codepad.org/KrCBN9zq
Fat Robot
сообщение Jun 29 2015, 14:39
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
С помощью полиномиальной интерполяции вы можете поменять частоту отсчетов в любое, даже в иррациональное число раз.
Возможно это решение лучше подойдет для вашей задачи.
qwa
сообщение Jun 29 2015, 15:26
Цитата(_pv @ Jun 29 2015, 17:32) *
Благодарю, уже тоже подумал о чем-то таком))
Просто было интересно,существуют ли методы,которые позволили сделать это с помощью ручки и бумаги.
Это ни к чему.
У меня есть конфигурируемые блоки, где я могу задать практически любой интересный для практики коэффициент интерполяции/децимации. Меня интересовал именно алгоритм нахождения L и M.
des00
сообщение Jun 29 2015, 15:40
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
если делать не автоматом, то в маткаде решается одним кликом мыша, в матлабе парой строк.
andyp
сообщение Jun 29 2015, 20:07
Пользователь №: 39 163
Курить про continued fraction (не знаю как это по русски) например в википедии. Есть итеративный алгортим, позволяющий представить любое число в виде многоэтажной дроби с приемлемой точностью. Потом остается только свернуть многоэтажную дробь в обычную. Так работает rat из matlab. Наверняка в octave есть код.
leeeeha
сообщение Jul 1 2015, 00:51
Пользователь №: 72 705
Есть отличный алгоритм основанный на дереве Штерна-Броко. вот моя реализация.
uint aim = 0.456;
uint guess;
uint max_denominator = 8192;
  uint item_1_p = 0;
  uint item_1_q = 1;
  uint item_2_p = 1;
  uint item_2_q = 2;
  uint item_3_p = 1;
  uint item_3_q = 1;
  while(1){
    guess = (double)item_2_p/ (double)item_2_q;
    if (aim<=guess) {
      item_3_p = item_2_p;
      item_3_q = item_2_q;
    } else{
      item_1_p = item_2_p;
      item_1_q = item_2_q;
    if (item_1_q + item_3_q>max_denominator) break;
    item_2_p = item_1_p + item_3_p;
    item_2_q = item_1_q + item_3_q;
По итогу в item_2_p и item_2_q хранятся числитель и знаменатель дроби минимально отличающейся от aim при заданном максимальном знаменателе. Изменяя значения item_1_p item_1_q item_3_p item_3_q задаём границы для поиска решения.
jcxz
сообщение Jul 1 2015, 07:09
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Если Вам нужно преобразовать A -> B, то наверное всё-таки B/A ?
Что значит "с некоторой точностью близко"? Самое близкое к B/A будет собственно B/A. Что мешает взять его?
Сократить числитель и знаменатель можно разложив их на простые сомножители.
Tiro
сообщение Jul 1 2015, 07:47
Пользователь №: 768
Разложите 137/67 biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:49
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
