> смещаются некоторые компоненты(, после update pcb doc это глюк?
super_puper
сообщение Jun 29 2015, 14:54
Из: новосибирск
Пользователь №: 74 845
каждый раз как делаю update pcb doc в альтиуме он некоторые элементы удаляет зачемто и заново подключает в итоге они стоят не на своих местах что делать? приходится их ставить назад в ручную и при каждом обновлении псб все по новой(.
Т.е. большинство элементов нормально зафиксированны на своих местах а некоторые он каждый раз при обновлении удаляет и ставит засранец.( причем компоненты разные никакой закономерности я не нашел почему он один конденсатор и пару разьемов выкидывает и создает(
HardEgor
сообщение Jun 29 2015, 15:14
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Подключены две или более библиотеки футпринтов с совпадающими названиями элементов. Например старая и новая версия.
Или они меняются местами - у меня похожее было когда у синхронизации файлов между компьютерами крыша съехала и после каждой синхронизации иногда вместо новой появлялась старая.
Владимир
сообщение Jun 29 2015, 15:18
Пользователь №: 3 671
Project/component Link
Если сразу не поможет то
На схеме Tools/Convert/Reset Unique
На PCB ==> Project/component Link
super_puper
сообщение Jun 29 2015, 16:27
Из: новосибирск
спасибо помогло)
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 30 2015, 00:20
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(super_puper @ Jun 29 2015, 19:27) *
спасибо помогло)
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Владимир
сообщение Jun 30 2015, 04:45
Да нет.
Project/component Link -- это всегда нужно в порядке держать, когда на схеме то добавляешь, то стираешь компоненты. В результате C1 может 10 раз пропадать и вновь являться в новом обличье до новой синхронизации
Tools/Convert/Reset Unique По теории вероятности -почти невозможное событие но бывает.
и бывает всегда , когда схема создается путем копирования файла и присоединения его к проекту несколько раз. -- Ну так надо правильно и к этому относится
Инструмент разруливания таких ситуаций есть, достаточно простой и прекрасно работает.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 3 2015, 19:46
Да, точно так же как к маленькой русской букве "я" в аски файлах Пикада. Хочешь Пикадовский аски-файл, не пиши маленькой "я". sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:57
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
