> Разводка земли под ПЛИС, Делать общий полигон или "локальную землю"
Сергей СС
сообщение Jul 1 2015, 11:28
Пользователь №: 58 799
Здравствуйте, развожу первый Cyclone на двухслойной плате (раньше работал "внутри" ПЛИС, но сейчас занесло в трассировку, так что опыта почти нет). В вопросе хотелось бы коснуться общих принципов.
Полигон земли в чужих работах всегда видел как можно более здоровым, покрывающим плату (если не брать ситуации с аналоговыми микросхемами, где его делят).
Ну и в общем-то хотел делать примерно так, как в этой теме:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%E5%E9%ED%FB%E9
но наткнулся на посты одного дядьки:
http://electronics.stackexchange.com/quest...recommendations
http://electronics.stackexchange.com/quest...out/15143#15143
Вкратце, он предлагает делать то же, что делают с аналоговой землёй - делать локальную землю и соединять с общим полигоном в одном месте.
Мотивирует это тем, что большая земля - антенна и помимо того, что микросхема будет, с её помощью, шуметь в окружающее пространство, ещё и ловить на эту огромную землю будет тоже много всякого.
Хвастает, что его устройства, построенные с учётом такого принципа, проходят ЭМС-тесты на ура.
Вопросы: не лишены ли его соображения смысла? Есть ли какой-то опыт?
ar__systems
сообщение Jul 1 2015, 12:51
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
По-моему он начинает ошибаться с этого места
"Think what happens as the frequency of the current running across the ground plane gets higher and higher."
Про антенну его рассуждения вроде совершенно неверны, т.к. высокие частоты путешествуют по петлям (loops), т.е. прямой и возвратный ток текут друг над другом, один по сигнальной линнии, второй по земле, соответсвенно их ЭМ поля взаимно нейтрализуют друг друга. А RF излучение происходит как раз на разрыве земли. То что у него все хорошо работает возможно говорит о том, что у него нет высокоскоростных сигналов в схемах.
Локальная земля имеет смысл только если CPU более менее не зависит от окружающей схемы и ни с чем не соединен сигналами. Если по земле не течет высокочастотных токов большой амплитуды, локальная земля в принципе ничего не меняет, т.к. bypass кондеры все высокие частоты на линии питания берут на себя. Конечно если у вас (для примера) питание на плату заходит справа, слева стоит PWM драйвер мотора на 5А, а процессор в центре, тут уже надо позаботиться, чтобы возвратный ток от PWM не протекал под процессором. Но это опять таки не решается никакой "локальной землей"
_4afc_
сообщение Jul 1 2015, 13:12
Пользователь №: 9 565
Только в том случае, если в этом же месте будут проходить все внешние связи к ПЛИС и внешнее питание.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 3 2015, 19:11
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
PS не обязательно все, но все высокочастотные.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
ViKo
сообщение Jul 3 2015, 19:38
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Дядьку не читал, буду краток, его соображения лишены смысла. Делайте земли, как можно больше. Земля не может быть антенной, наоборот, экраном.
Fujitser
сообщение Jul 7 2015, 00:36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Сигнальные линии не должны пересекать разрывы в опорном слое. Опорные слои (земли и питания) нужно делать сплошными, и как можно больше.
Рекомендую гугить по фразе "fpga pcb design guidelines", найдёте массу интересного.
Kaligooola
сообщение Jul 7 2015, 06:56
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Вопрос по
первый Cyclone
Это разовое устройство? Просто микросхема уже не новая и возможны проблемы с поставками.
У Altera есть апп ноуты по разводке печатных плат
an224 - High-Speed Board Layout Guidelines
an315 - Guidelines for Designing High-Speed FPGA PCBs
an574 - Printed Circuit Board (PCB) Power Delivery Network (PDN) Design Methodology
AN583 - Designing Power Isolation Filters with Ferrite Beads for Altera FPGAs
an613 - PCB Stackup Design Considerations for Altera FPGAs
Сергей СС
сообщение Aug 3 2015, 06:21
Благодарю всех за ответы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:08
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
