> Цифровой фильтр для параллельных отсчётов., Как это правильно называется? Что почитать и пр...
MegaVolt
сообщение Jul 1 2015, 11:05
Пользователь №: 1 783
Данные от АЦП на входе плисины проходят десериализацию. А результате в ПЛИСине имеем N отсчётов за такт. Собственно вопрос как их дальше обрабатывать? Какие есть алгоритмы и пр? Интересует фильтрация. Например ФНЧ.
Кто что может подсказать?
Сообщение отредактировал MegaVolt - Jul 1 2015, 11:05
dm.pogrebnoy
сообщение Jul 1 2015, 11:38
Пользователь №: 26 933
У Xilinx в последних версиях FIR Compiler есть такая фича.
disel
сообщение Jul 1 2015, 11:51
Пользователь №: 4 410
В иеее по Parallel FIR находятся статьи. Мне через некоторое время тоже предстоит эти заняться. Вот некоторая подборка.
Прикрепленный файл  ISCAS.2005.1464967.pdf ( 228.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Прикрепленный файл  TCSI.2006.885976.pdf ( 641.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
MegaVolt
сообщение Jul 1 2015, 12:14
Спасибо за наводку sm.gif Речь идёт про параметр Interlived Chanell Specification?
des00
сообщение Jul 1 2015, 12:16
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
1. берете бумагу и карандаш.
2. рисуете отсчеты от обычного АЦП.
3. Затем в них ставите значение 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4. Пропускаете его через фильтр с коэффициентами 1, 2, 3, 4, 5, 6....
5. Записываете ИХ.
6. Затем рисуете ту же последовательность но от многофазного АЦП.
7. Затем рисуете требуемую ИХ от многофазного FIR.
8. Имея перед глазами входную и выходную последовательность сигналов, структура FIR фильтра вытаскивается элементарно.
На все про все 15 минут работы.
MegaVolt
сообщение Jul 1 2015, 12:21
5. Записываете ИХ.
Круто.... А можно маленький примерчик для начинающих?
disel
сообщение Jul 1 2015, 12:43
5. Записываете ИХ.
_Anatoliy
сообщение Jul 1 2015, 14:29
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
То что вам нужно ищите по ключевым словам полифазная фильтрация. Будьте готовы к тому что ресурсов на такой фильтр уйдёт в N раз больше чем на обычный.
dm.pogrebnoy
сообщение Jul 1 2015, 15:21
Нет. Речь идет про Parallel Channel Specification.
MegaVolt
сообщение Jul 2 2015, 06:26
Большое спасибо за название sm.gif)
Так N раз это если решать задачу в лоб. Я думал уже давно светлые головы решили её с экономией ресурсов sm.gif)))
_Anatoliy
сообщение Jul 2 2015, 08:32
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Увы,это не так. Допустим вы хотите реализовать КИХ на 32 тапа. В полифазной реализации вам потребуется 4 КИХ (по одному в каждой фазе на те же 32 тапа). За всё нужно платить.
des00
сообщение Jul 2 2015, 08:43
Вечный ламер
Из: Томск
решают через декомпозицию фильтра : разбивают длинный на более короткие (см. статьи выше), но движок все равно остается тем же. хотите обрабатывать тактовую 2 гига ? готовьте в 9 раз толще плису (8х250 типовая конфигурация)
dm.pogrebnoy
сообщение Jul 2 2015, 09:12
Умножители конечно не съэкономить, а вот на памяти под коэффициенты вполне. Да и обычно, если задача позволяет, можно сразу сделать децимацию, тогда и умножители убавятся.
des00
сообщение Jul 2 2015, 09:14
Вечный ламер
Из: Томск
там же константные умножители ? Какая память и подо что ?
от полосы обработки зависит. у меня вот задачи стоят обрабатывать полосы до 1ГГц/символьные частоты до 800МГц (связь), тут вся обработка полифазная.
_Anatoliy
сообщение Jul 2 2015, 09:23
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Децимация - это частный случай. Мне приходилось обрабатывать полосы шириной 90% от Найквиста, ничего здесь не придумаешь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.01574 секунд с 7
