11 страниц V   1 2 3 > »
> Вливаюсь в коллектив ARMоводов, жду советов и дележа опытом
klen
сообщение Jul 17 2006, 15:48
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Всем привет. С сегодняшенго дня началь "трогать" ARM. Раньше только AVRками занимался и зубы точил на армы (учил матчасть и мечтал как здорово было бы 926 в бжа с сопроцессорм ....). Купил малюсенькую devboard с LPC-H2103 производства OLMER , wriggler кабель "ARM-JTAG" производства OLMER (время тратить на пайку жаба задушила, которая кстате поумнела и жалеет мое время больше чем бабло smile.gif ) . Есть еще книга Тревора Мартина с CD примерами. Весь комплект "вливания" обошелся в 856 + 469(чето очень дорого за кусок пласмассы) + 150(букварь) рублей итого 1560р.
Теперь вопросы.
1. Этого хватит чтоб не выходя из дома собрать исходник, залить в флеш, запустить и увидеть что все работает.
2. Использую для кодогенерации исключительно GCC. Собрал 4.1.1, по опыту если кто на нем сидит какие проблемы и глюки (неудобства и тд) ожидать.
3. В магазине сказали что кабель ARM-JTAG позволит проводить внутрисхемную отладку а) из микровижина cool.gif GDB(что для меня стало решающим) - это правда или нет, если да то как это делать и чем тогда лучше "внутрисхемные эмуляторы за более чем 300 баксов" ? В жизни не отлаживал через JTAG - всегда хватало цифрового осцылографа и отладочного светодиода, а 300баксов опятьже всегда нехватало.
4. Че интересное можно сделать перво наперво что ощутить вычислительное превосходство над AVR. Светодиоды не предлагать smile.gif.
За ранее спасибо.
beer_warrior
сообщение Jul 17 2006, 16:29
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
1.Собрать и залить софт хватит.
Посмотреть? А на чем? Придеться или MAX232/485 цеплять или светодитоды или ЖК.
2.Есть нюансы со входом в прерывание - я так понимаю gcc не совсем правильно сохраняет контекст (для этого проц должен перейти в ARM mode), поэтому приходиться делать это ручками. Это обсуждалось и здесь и на Сахаре. В остальном компилятор превосходен.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
zltigo
сообщение Jul 17 2006, 16:41
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ну производитель OLIMEX :-) сходите на olimex.com там может тоже кое-что найдете, ну и форум там есть. Wiggler наверное зря -уж больно странное поведение этой недожелезки, хотя, если заработает в
Ваших конкретных условиях, то и ладно.
Для начала и беглого обзора вполне хорошая книга.
Да, причем и без псевдо Wigler-а. Там свой бутовый загрузчик прошит.
Лучше тем, что работают всегда и много быстрее. Ну и стоят клоны 300баксовых по нынешним временам
70USD.
Ну если вычислительную... Запустите поругаемеров типа 'камешков' разных...
klen
сообщение Jul 17 2006, 16:43
Я имел ввиду под "псмотреть" именно внутрисхемную отладку в GDB/Insight или CrossWork. Смогу?
Это если отн в Thumb был момент возникновения прерывания? Правильно?
Чьими стараниями? А? НАШИМИ!! поэтому и превосходен.
goodwin
сообщение Jul 17 2006, 17:10
Пользователь №: 7 267
Зря вы так про wiggler - с самой железкой самой проблем нет и не может быть - проста как топор, а программное обеспечение от macraigor ведет себя вполне адекватно.
В GDB и CrossWorks есть поддержка wiggler.
Есть GDB сервер от Маcraigor для вигглер.
DASM тут давал как-то ссылку на GDB сервер для MT-Link. Но что-то никто не ответил как работает.
zltigo
сообщение Jul 17 2006, 17:19
Из: Riga, Latvia
К сожалению:
1) железка, как правило, еще более "топор", чем оригинальный топорный wiggler.
2) фирмачи давно забили на поддержку оного "топора", а все что, далее пишется энтузиастами,
во многих случаев годится только для работы в определенных тепличных условиях.
Личный опыт попыток работать с MT-Wiggler оставил неизгладимое впечатление навсегда.
beer_warrior
сообщение Jul 17 2006, 17:23
Из: Kiev, UA
Да.
Да.
Я так думаю, через некоторое время на klen.org появиться много интересного? smile.gif
goodwin
сообщение Jul 17 2006, 17:34
В полемику вступать не буду. У меня действительно "еще более топор " - на одной микросхеме HC логики...
Из тесного месячного контакта со всеми этими железками от Macraigor и ПО для них выяснил, что в первую очередь все недоразумения возникают в основном из-за моего-же отсутствия опыта с targets sad.gif
После соответствующих настроек, все начинает работать как положено...
klen
сообщение Jul 17 2006, 17:51
CrossWork лицензию требует, сволоч. Придется разбиратся c GDB/Insight. Надеюсь часам к двум ночи ченить хоть запустить и осцылом посмотреть.
goodwin
сообщение Jul 17 2006, 17:58
Какая версия? У меня есть "молодильное яблоко" для v1.5...
klen
сообщение Jul 17 2006, 18:11
А на мыло можно? klen_s@mail.ru
Поставил 1.6. На ноутбуке поставлю 1.5
oll
сообщение Jul 18 2006, 04:53
Пользователь №: 9 463
Ну теперь, если Клен взялся за GCC для Армов будут новые сборки. Молодильное есть вроде и на CW1.6, если надо - поищу и отправлю мылом.
klen
сообщение Jul 18 2006, 06:06
Нада
SpiritDance
сообщение Jul 18 2006, 09:29
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Интересно а есть ли подобная отладочная платка с SAM32?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
klen
сообщение Jul 18 2006, 09:33
Запустил платку. НО есть проблемка. Собираю проект мигания светодиодом в CrossWorks в конфигурации ARM Flash Debug (под другими конфигурациями непонятно че происходит - на выводе порта на светодиод высокочастотное пилообразное напряжение) Под отладчиком через wrigler все работает, но при отчоединении каберля и сброса коннтроллера ничего не происходит - тоесть самостоятельно платка не работает. Наверно программа не выполняется из флеша. Почему так и как это победить?
2_SpiritDance
Есть полатка с SAM7S64 стоит 56 енотов, продается в ТерреЭлектронике, вчера глазками ее видел.
Сообщение отредактировал klen - Jul 18 2006, 09:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 22:45
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
