Какие алгоритмы измерения расстояния используются в лазерных рулетках |
(165 - 179)
Jul 7 2015, 12:47
Пользователь №: 17 602
Цитата(sergey sva @ Jul 7 2015, 15:08)  вывести частоту больше 80Мгц на ножку проблематично А зачем выводить? И как USb 480MHz работает? LVDS 2 е ножки Насчёт шума я давно говорил, фазу надо держать в Пи/4 , запас по шуму больше Цитата(rloc @ Jul 7 2015, 15:40)  Аргументируйте. Есть электронный смеситель , есть оптический .Источник сигнала - фотодиод,там и надо гетеродин делать.
Jul 8 2015, 04:46
Цитата(rloc @ Jul 7 2015, 21:09)  Даже связка pin-диод + трансимпедансный усилитель сегодня становится более предпочтительной по уровню шума (чувствительности), чем с APD. Идея с быстрым АЦП очень интересна. Как бы проверить? Может, провести моделирование? Взял f1 = 11 МГц частота на лазер f2 = 1.09 частота АЦП w = 100*(f1*f2) количество точек до повтора Значения с АЦП Sin[2.*Pi*(j/f2)*f1] Получилось
Сообщение отредактировал mcheb - Jul 8 2015, 05:37
Jul 8 2015, 07:10
Цитата(sergey sva @ Jul 8 2015, 09:36)  С ацп сделаю плату для эксперимента. но для этого нужно время. В моделировании таких схем результат будет хорошим, там нет шума и много чего нет в железе будет хуже. Это схема тоже неплохая получилось. вполне может работать и результат неплохой. Если есть мысли как можно еще рассчитать расстояние по тем данным? С шумом я проверю,но за счёт усреднения по ~1000 точек должно быть лучше раз в 32. расстояние по тем данным? Какие данные? там где фазы 30 МГц 45 и 3? Там точность низкая.
Jul 8 2015, 08:29
Цитата(sergey sva @ Jul 8 2015, 11:18)  Все хорошо работает почему сразу низкая, результат приемлемый точность 5мм на край 10мм для первой версии конструктора можно получить, просто нужно подумать как сделать это лучше  . Вот сигналы которые поступают на плис. видевоФазовый детектор,работающий по фронтам очень чувствителен к сбоям.В этом смысле АЦП в режиме стробоскопа гораздо помехоустойчивей,так как частота известна (ПЧ), она низкая и точек 1000-2000-3000 и т.д. Сколько памяти есть. И нет никаких промежуточных констант, всё известно с точностью до одного такта PLL. Не знаю полосу пропускания АЦП в STM32 , но такого должно хватить f1 = 11 Высокая частота f1 = 1,1 Низкая частота f2 = 1.01; Частота АЦП (стробоскоп) Получается
