18 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Какие алгоритмы измерения расстояния используются в лазерных рулетках
sergey sva
сообщение Jul 8 2015, 16:33
Сообщение #196
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Ооо а если взять Ггц )) будет еще лучше и вместо простых элементов запаять дорогие широкополосные.
rloc
сообщение Jul 8 2015, 16:36
Сообщение #197
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(sergey sva @ Jul 8 2015, 20:22) *
Возможно я пропустил, вы измеряете задержку путем вычисления фазового сдвига на PLL, при захвате входной и опорной частот? Или просто считаете количество периодов частоты 100 МГц? Сложно о чем-то говорить, не видя перед собой структурной схемы. Принципиально это ничего не меняет, в FPGA на сигналы наводится много помех.
sergey sva
сообщение Jul 8 2015, 16:43
Сообщение #198
Есть помехи но они компенсируются схемой. да на 120Мгц. Извеняйте писать пока не буду, свежих мыслей пока нет, буду экспериментировать. Схему нарисую потом.
rloc
сообщение Jul 8 2015, 16:53
Сообщение #199
Из: Moscow
Если помехи разные, они ничем не компенсируются. Ладно, если случайные с гауссовским распределением, а если нет? Как тогда накапливать?
По текущей схеме мое мнение остается прежним - искать причину дрожания фронтов, в первую очередь по опорному сигналу, не должно быть так. Что является слабым звеном: компаратор, FPGA, кварцевый генератор или что-другое, искать придется самостоятельно.
rloc
сообщение Jul 9 2015, 12:25
Сообщение #200
Из: Moscow
45 МГц, 30 МГц и другие тоже получаются внутри FPGA? Осциллограмму можете привести, до лазера?
Кстати, не стоит ограничиваться семейством Cyclone-III. Если дело в выводном корпусе, то могу сказать, что запаиваю FG256 с миллиметровым шагом феном вручную, получается проще и удобнее. Как насчет перехода на Cyclone-V или Artix-7? Потребление меньше, быстродействие выше, есть DSP блоки с 48/64-битной арифметикой.
mcheb
сообщение Jul 9 2015, 13:18
Сообщение #201
Пользователь №: 17 602
Такое впечатление,что там плата- двухслойка,бюджетная biggrin.gif , источники питания ХЗ , в общем один энтузиазм. То чего нам всем не хватает biggrin.gif
rloc
сообщение Jul 9 2015, 13:27
Сообщение #202
Из: Moscow
С двухслойным энтузиазмом можно безвозвратно потерять интерес к электронике. Надеюсь это не так.
sergey sva
сообщение Jul 9 2015, 15:07
Сообщение #203
Умничаем да )))). Все отлично, источники питания проверенные и с хорошими характеристиками sm.gif Плата двухслойка и нет смысла наворачивать многослойки, это не коллайдер. если и так все работает.
rloc
сообщение Jul 9 2015, 15:34
Сообщение #204
Из: Moscow
На своих ошибках - самый лучший способ обучения, я так считаю. Многослойка со временем придет. Со скоростным АЦП сейчас не стоит начинать, разве что попробовать на низкой частоте, средствами контроллера.
sergey sva
сообщение Jul 9 2015, 15:51
Сообщение #205
Да это верно. От простого к сложному, если на двух слойке не будет что то работать сделаем на 4. скорее всего это уже будет что более высокоточное. а для первой версии с точностью 5мм хватит 2.
mcheb
сообщение Jul 10 2015, 00:47
Сообщение #206
Я намоделировал, получается на частоте АЦП 23 МГц надо две частоты лазера 3(или 2) МГц и 47 МГц. И усреднять сигнал до нужной точности. И буфер килобайт 2-8. АЦП внешний надо + связка с ФПГА. А точность 5мм это очень хорошо, только надо, чтобы это была абсолютная точность.
sergey sva
сообщение Jul 10 2015, 03:34
Сообщение #207
Благодарю вас.
С ацп хорошая идея. А если сделаю вместо меандра синус 11,7359Khz. На видео меандр после смесителей его преобразовать в синус. По такой схеме
или аппаратно.
sergey sva
сообщение Jul 10 2015, 06:39
Сообщение #208
Должно получиться проще вычислять фазу. ? Шум попробую снизить есть мысли попробую если получиться сниму осциллограммы.
rloc
сообщение Jul 10 2015, 08:09
Сообщение #209
Из: Moscow
Перенес из соседней темы.
Цитата(sergey sva @ Jul 10 2015, 10:48) *
Проблема в измерении фазы по меандру он не совсем идеальный
Дело не в форме сигнала: синус или меандр, вопрос в шумах задающих источников (кварцевый генератор) и умножении его до нужной частоты (PLL внутри ПЛИС, внешний синтезатор и др.). Из меандра всегда можно получить синус, путем отсечения всех ненужных гармоник на ФНЧ или ПФ, но шуметь при этом он меньше не станет. Любая ПЛИС шумит безбожно, наводимые помехи носят далеко не гауссовский характер, остаюсь при своем мнении. Кстати, если вы модулируете лазер прямоугольником (впрочем и не только прямоугольником), то на приемной стороне надо обязательно ставить ФНЧ на гармоники после смесителя, иначе получите не только результат перемножения гетеродина с принятым сигналом, но и гетеродина с гармониками сигнала. Это возможно и приводит к систематическим ошибкам измерения, зависимости их от дальности и частоты.
Или 47 и (47 - 3), проще одним ФНЧ фильтровать. Посмотрел по АЦП - нет большой разницы в стоимости при увеличении частоты дискретизации с 20 до 100 МГц. И на ПЛИС фильтровать на 100 МГц, при условии двух-трех кратного запаса по частоте, тоже сложностей нет. Не вижу смысла применять узкополосные аналоговые фильтры на высокой частоте (47 МГц).
Согласен, даже о 5 мм здесь речи не идет. Точность - это три сигма СКО.
sergey sva
сообщение Jul 10 2015, 09:06
Сообщение #210
С шумом попробую разобраться, примерно понял что его вызывает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
