> Положение надписей выводов компонентов, Соответствие требованиям ГОСТ
Murzik_6011
сообщение Jul 7 2015, 10:05
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Алексей, неполенился сделал кучу скринов.
4 штуки из библиотеки УГО - разные моды одного и того же элемента.
4 штуки - как этот же элемент выглядит на схеме в разных модах.
В первых двух модах обозначения выводов отрисованы текстом, поэтому всЁ красиво (но крайне криво по сути - требования нормоконтроля), а вот в двух последних заказана привязка обозначения к выводу (pin) с нулевым углом поворота.
Alexey Sabunin
сообщение Jul 7 2015, 17:58
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Большое спасибо за рисунки. Если не трудно, не могли бы вы прицепить вашу библиотеку с этим элементом!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Murzik_6011
сообщение Jul 7 2015, 20:01
А вот и сама библиотека.
Прикрепленный файл  optoelectronics.zip ( 4.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Myron
сообщение Jul 8 2015, 01:57
Пользователь №: 2 451
Можно подумать, что эта проблема только у жалующегося. Использую Алтиум со времен Протела и эта проблема у всех на виду. Хорошо хоть эта проблема далеко не вопиющая и можно спрятать на схеме номера пинов и напечатать номера в Алтиуме просто текстом, который потом можно перемещать произвольно уменьшив сетку до единицы. Но это уже не КАД в моем понимании, а кустарщина. Ну что делать, если программисты не понимают, что надо разработчикам. А объяснить эти вещи очень непросто (что и видно по благодарственной реплике Сабунина с запросом библиотеки). Почему сами работники не могут увидеть это безобразие у себя и нужны чьи-то библтотеки, непонятно.
ViKo
сообщение Jul 8 2015, 04:56
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А перемещение отдельно номера, выделив его мышкой с Шифтом, как в P-CAD, не работает?
Сообщение отредактировал Alexey Sabunin - Jul 8 2015, 17:21
Причина редактирования: 2.1.в
Corvus
сообщение Jul 8 2015, 05:40
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Потому что справедливо считают, что улучшать и совершенствовать нужно полезный функционал, который поможет создавать конечный продукт быстрее и минимизировать ошибки при проектировании. А не переставлять буковки, выравнивать длину стрелочки и прочее, лишь бы порадовать нормоконтролёра из заснеженной России. rolleyes.gif
gte
сообщение Jul 8 2015, 10:31
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Раньше считали, что и руский язык не является полезным функционалом. Нет ничего плохого в стандартах на оформление, если не надо тратить кучу времени на приспосабливание к негибкому софту. Где то это обязательно. Виднее тому, кто платит деньги. Закон рынка. Рынок России растет и никуда они не денутся. Инструменты меняются чаше чем тандарты. А кому не требуется, может не сетовать здесь, а просто не заморачиваться выполнением необязательных стандартов.
Corvus
сообщение Jul 8 2015, 11:03
Из: Зеленоград
Всё так, можно было бы не заморачиваться. Вот только ресурсы разработчиков ограничены. Не хочу думать, что увеличивающееся с каждым релизом число багов в элементарном функционале стало следствием введения ГОСТ-овских символов, гибкой настройки шрифтов или генератора перечней, но ухудшение качества продукта совсем не радует. Прощу прощения за bb-offtopic.gif
Alexey Sabunin
сообщение Jul 8 2015, 17:37
Эксперт
Из: Сан Диего
У меня, к сожалению под рукой нет сборки 15.0.9.
Проверил на 15.0.15 и 15.1.12 , в обоих случаях, отображение в схеме полностью соответсвует тому, что в библиотеке.
Судя по всему в актуальных версиях проблемы нет, не могли бы вы уточнить?
Рассел Бертран
ViKo
сообщение Jul 8 2015, 18:33
Alexey, коль уж вы отредактировали мое сообщение, против чего не возражаю, то не могли бы вы снизойти до ответа на заданный вопрос? rolleyes.gif
Murzik_6011
сообщение Jul 8 2015, 20:03
Нет такого. Я вот и в пикаже не помню, хотя тогда такие вещи меня не волновали.
to Алексей
Прошу прощения за ошибку с версией. Картинки получены из AD версии 15.1.9.
Alexey Sabunin
сообщение Jul 8 2015, 23:03
Эксперт
Из: Сан Диего
Цитата(Murzik_6011 @ Jul 9 2015, 00:03) *
to Алексей
Выглядит действительно странно, потому, что по описанию релизов от 15.1.9 до 15.1.13, вроде бы по этой проблеме ничего нет.
Надо, чтобы кто-то проверил на 15.1.12 или 15.1.13...
Нет, не работает. Двигать надписи выводов отдельно от вывода - нельзя!
С одной стороны, это реализовать не сложно, но с другой стороны - это (кастомное положение надписей) используется только локально и для очень малого числа компонентов + если этого не будет, то в целом производительность и другие характеристики на пострадают.
Нет однозначных требований ГОСТ, которые этого требуют...
Рассел Бертран
ViKo
сообщение Jul 9 2015, 09:58
В P-CAD с шифтом двигается всё, даже стенки микросхем.
Номера выводов особо сдвигать не требуется, если сделал привязку шрифта по центру. А вот позиционное обозначение, тип, номинал - очень часто. Да... crying.gif
P.S. не пойду я никуда... буду работать в пикаде, как козел на привязи... sm.gif
Master of Nature
сообщение Jul 9 2015, 10:54
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Позиционное обозначение, тип, номинал и т.п. прекрасно двигаются и в AD. А вот двигать отдельно номер вывода действительно не имеет смысла.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Myron
сообщение Jul 9 2015, 12:46
Да ну? Посмотрите, например, на нижние рисунки в сообщении #1.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:06
Страница сгенерированна за 0.01635 секунд с 7
