> Счетчик нажатия кнопок на LDM-XC3S500E-PQ208 (Spartan 3e), Проект считает количество нажатий и выводит результат на светодиоды
aleshanoff
сообщение Jul 9 2015, 06:01
Из: Смоленск
Пользователь №: 86 484
Здравствуйте. Собираю 4-х разрядный счетчик нажатия кнопки на плате LDM-XC3S500E-PQ208.
Выдает следующую ошибку:
ERROR:Place:1018 - A clock IOB / clock component pair have been found that are not placed at an optimal clock IOB /
clock site pair. The clock component <but1_BUFGP/BUFG> is placed at site <BUFGMUX_X1Y0>. The IO component <but1> is
placed at site <IPAD174>. This will not allow the use of the fast path between the IO and the Clock buffer. If this
sub optimal condition is acceptable for this design, you may use the CLOCK_DEDICATED_ROUTE constraint in the .ucf
file to demote this message to a WARNING and allow your design to continue. However, the use of this override is
highly discouraged as it may lead to very poor timing results. It is recommended that this error condition be
corrected in the design. A list of all the COMP.PINs used in this clock placement rule is listed below. These
examples can be used directly in the .ucf file to override this clock rule.
< NET "but1" CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE; >
подскажите, где я ошибся?
Bad0512
сообщение Jul 9 2015, 06:30
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Там в общем-то английским по-белому написано где вы ошиблись. Если уж совсем лень учить язык - то знайте, что в ПЛИС на вход тактирования нежелательно (о чем там и пишут) подавать
любой сигнал, источником клока могут быть далеко не все цепи и примитивы. Это называется "gated clock" и чревато массой самых разных неприятностей. Дальше вам поможет великий Гугл.
egorman44
сообщение Jul 9 2015, 06:51
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 74 507
Извините конечно, но мне кажется, что Вы на тактовый вход триггера, хотите подать сигнал с кнопки ?! В то время как надо подавать тактовый сигнал sm.gif
Lmx2315
сообщение Jul 9 2015, 07:12
отэц
Пользователь №: 8 684
Цитата(aleshanoff @ Jul 9 2015, 10:01) *
ERROR:...........
..вставьте в лист констрейнов (файл с раcширением ucf) эту строчку : NET "but1" CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE; и ошибка исчезнет.
SHA-256
Bad0512
сообщение Jul 9 2015, 07:53
Из: Томск
Ошибка не исчезнет, а превратится в ворнинг. Следующим этапом ищите ответ на вопрос "почему я нажимаю на кнопку один раз, а счетчик изменяется не всегда на единицу?".
Дальше "что такое глитчи и как с ними бороться?". Ну и в конце концов "что такое синхронный дизайн и почему все советуют смотреть в эту сторону?".
В общем, стандартная дорога по известным граблям...
Там кстати есть один популярный закоулок типа "я изобрел крутую асинхронную штуку, почему никто не оценил крутости моего изобретения?".
Lmx2315
сообщение Jul 9 2015, 08:03
отэц
..иногда надо быть проще, дайте человеку возможность столкнуться с новыми проблемами и познать их суть.
SHA-256
aleshanoff
сообщение Jul 9 2015, 08:27
Из: Смоленск
Всем спасибо за такое бурное обсуждение)))
как избавиться от дребеззжания? я добавил к кнопке слово PULLUP , как говорится в статье http://habrahabr.ru/post/133871/
# PlanAhead Generated physical constraints
NET "but1" LOC = P54;
NET "but1" PULLUP;
NET "but4" LOC = P58;
NET "but4" PULLUP;
NET "led1" LOC = P47;
NET "led2" LOC = P48;
NET "led3" LOC = P49;
NET "led4" LOC = P50;
# PlanAhead Generated IO constraints
К тому же, в учебнике Тарасова написано, что
Bad0512
сообщение Jul 9 2015, 08:39
Из: Томск
NET "but1" PULLUP;
NET "but4" PULLUP;
Вы статью прочитайте до конца, там с дребезгом малость по-другому борьба идёт. Pullup тут нужен лишь для того, чтобы при отжатой кнопке на входе было известное состояние.
Кстати заметьте, что счётчик тактируется в приведённом примере (в конце статьи) от стабильного 50МГц источника клока, а не от кнопки.
aleshanoff
сообщение Jul 9 2015, 08:57
Из: Смоленск
Собрал, работает, считает, но как и предполагалось - кнопка дребеззжит. Способ от хабра не помог
мне нужно от кнопки. И CLR - не тактовый вход, а вход очистки асинхронный.
статью прочитал, но сложновато как-то для меня))) Можно как-нить понятнее мне объяснить? По военному sm.gif sm.gif sm.gif
И где взять файл VHD, если я работаю на схематическом уровне?
qwa
сообщение Jul 9 2015, 08:59
Пользователь №: 85 020
Не знаю,как в ISE, но в Квартусе и HDL Designer от Менторов его можно сгенерировать.
aleshanoff
сообщение Jul 9 2015, 09:00
Из: Смоленск
Особенно не понятна фраза из статьи:
"Для этого мы заведем счетчик, который увеличивается на 1, пока кнопка имеет значение логической единицы. Счетчик обнуляется, если кнопка приняла значение логического нуля. Таким образом, сколько бы не было импульсов во время нажатия кнопки из-за дребезга, настанет момент, когда значение btn четко установится в логическую единицу, счетчик достигнет определенного значения, и мы сможем судить о том, что действительно было совершено нажатие кнопки."
о каком счетчике идет речь?
Amurak
сообщение Jul 9 2015, 09:09
Пользователь №: 74 459
О том, который вы завели в строчке "Для этого мы заведем счетчик, который увеличивается на 1 ...".
aleshanoff
сообщение Jul 9 2015, 09:16
Из: Смоленск
что значит завели?
Golikov A.
сообщение Jul 9 2015, 09:56
Пользователь №: 14 454
вот вам пример
reg knopka_old = 0;
reg [7:0] ButHolder = 0;
reg knopka = 0;
reg knopka_0 = 0;
always @(posedge clk)
   begin
      //устраняем метастабильность
     knopka_0 <= knopka_in;
     knopka <= knopka_0;
     //выделяем фронт
     knopka_old <= knopka;
     //устраняем дребезг
     if(ButHolder != 0)
        ButHolder <= ButHolder - 1'b1;
     //реагируем на нажатие
     if((ButHolder == 0) && (knopka_old == 1'b1) && (knopka == 1'b0)) //для нулящей кнопки
        begin
           ButHolder <= 255;
           .... //действия на нажатие кнопки
        end
   end
тут надо использовать внешний клок с заданной частотой идущий на клоковую ногу, можно его поправить при помощи PLL
knopka_in - это ножка кнопки, считаем что кнопка нулит вход, его надо подтянуть в 1.
первое что делается это устраняется метастабильность - это обязательно надо делать со всеми входными произвольными сигналами.
второе это сохраняется старое значение кнопки, когда старое будет 1, а новое 0 - это фронт, это переход из не нажатого состояние в нажатое, мы реагиурем не на уровень а на изменение, причем в одну сторону.
Но нажатие детектируется только когда счетчик в 0. Этот счетчик каждое нажатие кнопки взводиться в число, тем самым определяется пауза, во время этой паузы не будет детектироваться нажатия кнопки.
вот собственно и все. Дребезг - это по сути многократные нажатия кнопки, мы вводим паузу которая их просто пропускает.
aleshanoff
сообщение Jul 9 2015, 10:07
Из: Смоленск
Цитата(Golikov A. @ Jul 9 2015, 14:56) *
вот вам пример
reg knopka_old = 0;
reg knopka = 0;
reg knopka_0 = 0;
   begin
     knopka <= knopka_0;
     //выделяем фронт
     //устраняем дребезг
     if(ButHolder != 0)
        begin
           ButHolder <= 255;
        end
   end
а на VHDL можно? или в схематике? я мало что понял из программы.
и что такое метастабильность?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:34
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
