2 страниц V  < 1 2
> Положение надписей выводов компонентов, Соответствие требованиям ГОСТ
Master of Nature
сообщение Jul 9 2015, 13:23
Сообщение #16
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Myron @ Jul 9 2015, 16:46) *
Да ну? Посмотрите, например, на нижние рисунки в сообщении #1.
Имеете ввиду что-то вроде этого?
У топик-стартера криво созданы компоненты в библиотеке, отсюда и мучения.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Murzik_6011
сообщение Jul 9 2015, 14:54
Сообщение #17
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Там всЁ нормульно. Но привязка ориентации по выводу не работает + обратите внимание на шрифт - ГОСТ 2.304 - он даЁт сильный завал и смещение буковок.
Six hours later
После перезагрузки графики компонентов из библиотеки всЁ стало выглядеть нормульно.
Myron
сообщение Jul 10 2015, 00:14
Сообщение #18
Пользователь №: 2 451
Цитата(Master of Nature @ Jul 9 2015, 07:23) *
Имеете ввиду что-то вроде этого? У топик-стартера криво созданы компоненты в библиотеке, отсюда и мучения.
Почему вы выбираете те рисунки, которые вам нравятся? Я указал эти, например
Master of Nature
сообщение Jul 10 2015, 04:25
Сообщение #19
Мыслящий
Из: Самара
На этом рисунке подпись пинов сделана с помощью отдельной строки, с пинами не связанной.
Я рисунок не выбирал, я его сам сделал на основе присланной библиотеки. Только у одного вывода повернул подпись. Почему ТС вместо этого поставил подписи вручную - мне неизвестно.
Что касается шрифтов ГОСТ - видимо при создании ввели некорректное описание. Поэтому, при предпросмотре они видны не там, где должны находиться. После воздействия на них, они снова начинают показываться правильно.
Вообще же, я отказался от использования этого шрифта достаточно давно. Для меня важна читаемость схемы и всех надписей на ней, а не то, чтобы шрифт выглядел, как нарисованный от руки (т.е. чертежный). Тем более, ГОСТ позволяет при оформлении чертежей с использованием ЭВМ, использовать шрифт, отличный от чертежного.
FAQ по AD
Форум по AD
Myron
сообщение Jul 10 2015, 13:26
Сообщение #20
Цитата(Master of Nature @ Jul 9 2015, 22:25) *
На этом рисунке подпись пинов сделана с помощью отдельной строки, с пинами не связанной. Я рисунок не выбирал, я его сам сделал на основе присланной библиотеки. Только у одного вывода повернул подпись. Почему ТС вместо этого поставил подписи вручную - мне неизвестно. Что касается шрифтов ГОСТ - видимо при создании ввели некорректное описание. Поэтому, при предпросмотре они видны не там, где должны находиться. После воздействия на них, они снова начинают показываться правильно. Вообще же, я отказался от использования этого шрифта достаточно давно. Для меня важна читаемость схемы и всех надписей на ней, а не то, чтобы шрифт выглядел, как нарисованный от руки (т.е. чертежный).
Читаемость каждый понимает по своему. Вынужден был забить на свои хотелки. Но в каждом новом релизе Алтиума проверяю настройки пинов - вдруг сделают более гибкие. Сейчас под рукой нет Алтиума, чтобы показать свои хотелки. Пробовал тоже ставить "от руки", пришлось отказаться из-за некорректного смещения при повороте и - или зеркалировании компонента.
Приветствую изощренное владение Гостами.
Alexey Sabunin
сообщение Jul 10 2015, 16:08
Сообщение #21
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Коллеги, предлагаю ваше бурное обсуждение перенести в отдельную тему, или пообщаться в скайпе. В этой теме обсуждаем только вопрос, опубликованный в первом посте.
Собственно, в первом посте как-то затерялся сам вопрос. Насколько я понял, проблема в том, что вид УГО в библиотеке не совпадает с тем, что на схеме. Если так, то я такого воспроизвести не могу в 15.1.13.
Такую проблему встречал - поправим.
Six hours later
Это я сразу и не заметил...
Правильно ли я понимаю, что изначально поднятый вопрос - отпал?!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Murzik_6011
сообщение Jul 11 2015, 05:50
Сообщение #22
Да. Но не очень хочется писать талмуд по проверке тах или иных "нюансов" при выходе новой версии. Надо усилить (расширить) тестирование AD перед выпуском релиза.
Я совсем не спец в вопросах тестирования, но, например, реэктос тестируют скриптами - в начале человек выполняет определенную последовательность действий (клава + мышь) - это пишется в макрос - затем на новой сборке его (макрос) просто запускают и смотрят результат. Им конечно проще - у них задача что бы макрос дошЁл до конца, а случае AD надо протоколировать (контролировать) и картинку на экране (и не только, - винт и т.д.)
Myron
сообщение Jul 11 2015, 13:49
Сообщение #23
Сейчас совпадает. Хотелось бы более гибкого управления позициями номеров пинов - перемещение в 4-х направлениях, а не 2-х как сейчас и использования ручной постановки номеров с последующим сохранением относительных смещений номеров от пинов при вращении и зеркалировании УГО на схеме (с названиями пинов того что есть - достаточно).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:13
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
