26 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Вопросы по Agilent ADS
Skandalli
сообщение Mar 26 2015, 12:36
Сообщение #256
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 64 594
Подскажите, господа. Есть такая штука в ADS - DesignGuide ->Budget Analysis ->Mixer Spurious.
Не пойму я никак, как она работает. Там сразу загружается пример, и возникают по нему вопросы
Диапазон ВЧ сигнала от RFfreq до LO1freq + IF1freq?
Но почему тогда ПЧ (IF) определяется как LO1freq - RFfreq?
Притом эта ПЧ является средней частотой, а весь ПЧ-диапазон это ПЧ+-30 МГц.
Обычно же ПЧ - это разница между ВЧ несущей и гетеродином (когда он стоит по центру своего диапазона)
И спектр, который генерируется: о чем он? Тот же матлаб - он показывает свободные участки и помехи в них. А тут...
Тот же генезис, там было все достаточно просто и понятно.
ASDFG123
сообщение Mar 28 2015, 09:22
Сообщение #257
Пользователь №: 75 042
Здравствуйте, начал по-тихоньку осваивать ADS, и сразу же возникла куча вопросов. Взял кусок платы для проверки, планарный балун, там 2 сигнальных слоя, по периметру земля и VIA везде. Рисунок вложил. Начал создавать Substrate1 и затык не понял как задать правильно землю в моем случае. И еще shematic layout используют разные файлы подложки никак не понял как их объединить, кнопки взять из layout нет, (2011.10) shematic использует свою подложку которая из паллеты слева TLines-Microstrip. Когда начал рисовать дизайн обнаружил что с паллеты слева, элементы типа msub и др. ложатся только на первый слой. Пришлось все нарисовать с помощью Insert Trace, потом перевел все в полигоны и сделать edit /merge union, тоже не знаю так правильно или нет. Переходные отверстия взял которые называются VIA с паллеты слева, слой hole, а верхний cond и нижний соответственно cond1. В самом ЕМ анализе особо ничего не менял. Вот с портами тоже непонятка как нужно настраивать порты к которым в последствии будут подключены дискретные элементы ? (когда модель ПП на схему будет выведена). Вот сам проект, и результаты. По ним как то непонятно, балун ни фига не симметричный, по входу все в отражение уходить (это при 50 Ом, я поставил другое значение импеданса порта). Подскажите пожалуйста какие ошибки я сделал.
Cookbook 2.0 и другие туториалы я прочел, но все равно много не понятных моментов. Спасибо
Прикрепленный файл  PlanarBalun_wrk.rar ( 4.09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
VMak
сообщение May 21 2015, 15:29
Сообщение #258
Пользователь №: 81 039
Добрый день, к кому в ЛС можно обратится с маленьким проектом? (там 3 элемента надо графики построить, что-то получилось, но не уверен, что правильно). Спасибо
VMak
сообщение May 25 2015, 16:55
Сообщение #259
Добрый день, можете посмотреть проект, всё ли там правильно сделано? В ADS раньше не работал, боюсь напутать.
Схемку собрал, для измерения S11 параметра, ставил Term, для HB ставил P_1Tone. Смущает график Zin (его формула, где 50 там R0 Zin=(2*(50/(1-S11)))-50 )
как образец использовал картинки ниже, но вот гладкий нижний график на картинке 2 так и не удалось получить, а также можно посчитать КПД по такой формуле КПД=(Pout/Pin)*100 ?
Ещё забыл спросить как правильнее задать оптимизацию по изменению R и C для увеличения Pout при заданных частоте и входной мощности Спасибо sm.gif
Сообщение отредактировал VMak - May 25 2015, 17:00
Maksa
сообщение Jun 4 2015, 05:41
Сообщение #260
Пользователь №: 82 588
По схеме похоже на детектор. На нагрузке должна быть постоянная составляющая. КПД для пассивных устройств не считается. Что можно посмотреть для детектора - это чувствительность мВ/дБм. По остальным вопросам не подскажу.
Andruha_z
сообщение Jun 5 2015, 04:17
Сообщение #261
Из: г.Томск
Пользователь №: 68 757
http://cmpo.vlsu.ru/reason/wp8/ADS_RUS/Cha...ion9_Theory.htm
http://cmpo.vlsu.ru/reason/wp8/ADS_RUS/Cha...n9_Practice.htm
Теория и практическое занятие по оптимизации в ADS на русском языке.
Однако, применительно к задаче не совсем ясна цель. Обычно стремятся или добиться максимальной чувствительности (выходные ёмкость и сопротивление используют большими) или же максимального быстродействия для увеличения видеополосы (в этом случае используют малые значения ёмкости и сопротивления).
ser_aleksey_p
сообщение Jun 5 2015, 18:32
Сообщение #262
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Некоторая наглядная информация по использованию портов в Моментуме от Хи-Су Ли:
Прикрепленный файл  How_to_Apply_EM_Port_Calibration_to_Improve_Simulation_Accuracy__MoM_.pdf ( 1.44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 630
QuastionGuest
сообщение Jul 6 2015, 05:45
Сообщение #263
Пользователь №: 87 449
Здравствуйте!
Стоит задача собрать две оптимальные [в рамках бюджета: 1) ~ 200 т. р., 2) ~ 2000 т. р.] конфигурации компьютеров, на которых будет установлена ADS (скорее всего последняя на данный момент версия).
Есть ли у кого подробная информация о влиянии параметров комплектующих на быстродействие сего ПО?
а) Интересуют величины прироста быстродействия системы, зависимые от частоты CPU, количества "ядер", количества CPU. А также, CPU какого производителя предпочтительнее: Intel или AMD?
б) Как влияет на быстродействия системы наличие ускорителей вычислений на основе GPU? А также, GPU какого производителя предпочтительнее: nVidia или AMD? Обеспечивают ли прирост быстродействия игровые/офисные видеокарты?
в) Какой объем оперативной памяти следует считать минимальным? Играет ли роль быстродействие и величины задержек оперативной памяти?
г) Имеет ли место прирост быстродействия системы при использовании в ней SSD (влияет ли на скорость обсчета)?
Andrew8889
сообщение Jul 7 2015, 13:50
Сообщение #264
Пользователь №: 87 473
Здравствуйте!
В симуляторе есть функция indep() для отделения независимой переменной. Например, частоты, от S(1,1)
Нужно произвести аналогичную операцию, но с зависимой переменной. Т.е. получить массив значений S11 без привязки к частоте. Collapse() в этом случае не работает. Прошу помощи
ser_aleksey_p
сообщение Jul 8 2015, 17:55
Сообщение #265
Из: Rybinsk
Справочник по функциям прикреплен.
В анализаторах цепей есть функция измерения во временной области, например, для проверки кабелей.
Вопрос: как в ADS реализовать подобную операцию?
Прикрепленный файл  Measurement_Expressions.pdf ( 5.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 574
Pir0texnik
сообщение Jul 10 2015, 16:18
Сообщение #266
Пользователь №: 20 539
Гуру, сижу тут оптимизмом занимаюсь и заметил, что в оптимизаторе я обращаюсь к переменным коротко: "имя_поддизайна.имя_переменной", это прописано руками, а если вставить автоматически, то там более расширенный формат: "(имя_библиотеки:имя_поддизайна:schematic).имя_переменной". По идее ж schematic - это дефолтное имя и оно может быть любым, а самих schematic может быть много (в данном случаем только 1шт.). Как оно в короткой записи понимает, к какой переменной я обращаюсь??
Gigan
сообщение Jul 19 2015, 18:44
Сообщение #267
Пользователь №: 15 846
Добрый день!
подскажите пожалуйста:
1.) можно ли в адс моментум (ADS Momentum) симулировать S-параметры схемы содержащей сосредоточенные компоненты (усилитель, smd резисторы, конденсаторы; у усилителя есть s2p Touchstone файл от производителя). Eсли нет. в какой прграмме можно ?
2.) можно ли в адс моментум layout поверх готовой структуры (полигона, полоски, etc ) в данном слое создать/наложить такую же стуктуру, для переноса или копировния на другой слой?
подскажите пожалуйста!
перенес сообщение в соответствии с п.3.1 Правил форума
l1l1l1
Pir0texnik
сообщение Jul 19 2015, 23:55
Сообщение #268
0. есть же ж тема наверху прикрепленная...
1. нельзя, но программа - есть, адс схематикс. ЕМ модель поместить в схематику, расставить там нужные элементы по вкусу и симулировать.
2. чего??
Gigan
сообщение Jul 20 2015, 06:38
Сообщение #269
2. чего??
1.) к сожалению ето не один компонент:
а готовая схема около 15 компонентов соединеных микрополосками - пассивных (сосредоточенные смд SMD кондеры и сопротивления) и один усилитель (чип 6 ножек). нагрузка - фотодиод. подложка трехслойная, FR4.
необходимо симулировать S-параметры. затем оптимизировать их, меняя размеры соединяющих микрополосков.
я могу симулировать злектрическую схему в адс-схематикс. но надо - в печатной плате..
в моментуме?
подскажите пожалуйста,
как это сделать? есть ли примеры?
Сообщение отредактировал Gigan - Jul 20 2015, 08:15
Gigan
сообщение Jul 20 2015, 08:07
Сообщение #270
2. чего??
2. "чего?? "
: я могу импортировать из другой программы дхф (DXF) файл готовой печатной платы в адс-лейаут.
но она не готова к симуляции: много лишних прослоек (маски, и.т.д ).
хотелось бы упростить, изменить плату на подложке для возможной симуляции,
можно ли (как?) выделять, удалять, копировать, перемещать, определеные слои и компоненты на них в другой файл (проект)?
что бы построить более простую конструкцию на базе имеющейся...
Сообщение отредактировал Gigan - Jul 20 2015, 08:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:56
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
