> Xilinx PLL
qwa
сообщение Jul 11 2015, 18:10
Пользователь №: 85 020
Всем привет.
Кто-нибудь моделировал ядро PLL от Xilinx в Моделсиме? Само ядро у меня сгенерировалось, в Моделсиме загружается,но при попытке просимулировать получаю сообщение "Fatal error in Process INIPROC at C:/Xilinx/14.4/ISE_DS/ISE/vhdl/src/unisims/primitive/PLL_ADV.vhd line 1134"
В указанном файле в указанной строке написано следующее:
clkin_chk_t1_tmpi1 := clkin_chk_t1_tmpi / 1 ps;
Лично мне это ничего не говорит.
Сталкивался кто с таким?
В Гугле не нашел.
Так же стоит отметить,что Precision от Ментор этот модуль скомпилировал, но все же хотелось бы просимулировать весь мой проект с этим блоком.
andrew_b
сообщение Jul 12 2015, 08:44
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
vsim -t ps ...
qwa
сообщение Jul 12 2015, 14:21
Цитата(andrew_b @ Jul 12 2015, 11:44) *
vsim -t ps ...
Благодарю.
Я может что-то не то делаю, но...
Если просто ввожу это в командной строке Моделсима,то получаю сообщение:
No design specified
Далее,читаю справку к Моделсиму. Там написано,что если проект на VHDL, то можно просто найти в папке с проектом файл mоdelsim.ini и сменить у переменной Resolution значение. Меняю на ps. Запускаю Моделсим и при попытке просимулировать получаю сообщение :
# (vish-168) The time value, 100, is smaller than the simulator resolution so it has been truncated to 0.
# ** Error: (vish-4004) The -repeat option requires a time period argument.
# Usage: force [-freeze | -drive | -deposit] [-cancel <time>] [-repeat <time>] <object_name> {<value> [[@]<time>[<unit>]]}...
sergey sva
сообщение Jul 12 2015, 14:57
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
А если на fs поменять что то изменяется.
qwa
сообщение Jul 12 2015, 15:02
Это Вы про переменную Resolution?
sergey sva
сообщение Jul 12 2015, 15:09
да, по ошибке похоже не хватает разрешения по времени, может в проекте какие то операции с меньшем временем чем ps.
qwa
сообщение Jul 12 2015, 15:51
Сие весьма загадочно,потому что до добавления PLL проект спокойно симулировался со стандартным разрешением по времени
des00
сообщение Jul 12 2015, 17:24
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
No design specified
еще бы, если учесть что команда vsim запускает моделирование дизайна, который вы как раз не указали
Ничего загадочного как раз и нет, поведенческие PLL всегда пишутся через самые высокие разрешения, иначе проблема с "синтезом" частоты. Поэтому обычно их и не моделируют (экономят время моделирования). Особенно при отладке.
qwa
сообщение Jul 12 2015, 17:37
А что понимается под дизайном?
Имя модуля, который я хочу протестировать?
des00
сообщение Jul 13 2015, 06:38
Вечный ламер
Из: Томск
простите великодушно. Help->....Documentation-Info Hub (HTML bla bla bla) в софте сложно мышой тыкнуть и ввести в поиск слово vsim ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:13
Страница сгенерированна за 0.02024 секунд с 7
