2 страниц V  < 1 2
> Вместо 3-х слоёв 4-ре
EvilWrecker
сообщение Jul 6 2015, 16:40
Сообщение #16
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
У меня вопрос к bigor по указанному стеку- есть ли существенный выигрыш в стоимости по сравнению с 4х слойным стеком для плат со схожими технологическими нормами? Многослойки с нечетным с количеством слоев делал достаточно много, но исключительно для силовых приборов(с гомогенными 3д проводниками), но "готовых" чисто "сигнальных" плат с нечетным числов слоев не видел ни разу- хотя подобные конструкции как на картинке встречал.
Alex Ko
сообщение Jul 13 2015, 07:45
Сообщение #17
Пользователь №: 9 217
Цитата(bigor @ Jul 6 2015, 10:01) *
А кто сказал, что 3-х слойка будет обязательно несимметрична.
Вот стек симметричной платы в 3 слоя:
[attachment=93666:3L_sym_steck_up.jpg]
Не будет ее коробить.
Это и есть 4-слойка, но с пустым третьим слоем. Симметрии таки нет (по меди), тепло рассеивается несимметрично, плату поведёт.
bigor
сообщение Jul 13 2015, 07:52
Сообщение #18
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Никакого. Считаем кол-во ядер и технологических операций...
Для 4L и для предложенной конструкции в 3L - идентично. потому разницы в стоимости нет.
... но "готовых" чисто "сигнальных" плат с нечетным числов слоев не видел ни разу- хотя подобные конструкции как на картинке встречал.
СВЧ-шники часто такого хотят... У них своя специфика.
Для чистой цифры, в общем случае, 3 слоя (любое нечетное количество слоев) не имеет никого практического смысла.
Это именно 3L кострукция, симметричная насколько это вообще возможно - внутренний слой лежит строго посредине. Плату не поведет, поверьте.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
skripach
сообщение Jul 13 2015, 08:04
Сообщение #19
Пользователь №: 19 443
Цитата(zombi @ Jul 1 2015, 20:10) *
Спасибо. Так и сделаю.
Фото слоёв на всяк. случай раз обещал.
Делай что должен и будь что будет.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:50
Страница сгенерированна за 0.02059 секунд с 7
