> Как побороть RF излучение от драйвера LED светильника?
GMavr
сообщение Jul 13 2015, 20:54
Пользователь №: 79
Купил LED светильник ESTARES DLS-8 (8 ватт). Работает нормально, но при включенном светильнике стоящий недалеко УКВ приемник начинает сильно шипеть. Хочется это как-то побороть.
В приложении - 3 осциллограммы.
первая: 1-й канал - сигнал с 10 витков провода, намотанных на ферритовом кольце, через которое продет один из проводов питания светильника (типа токовый трансформатор);
2-й канал - виток, состоящий из провода "земли" щупа осциллографа, замкнутого на сам щуп (рамка диаметром ~5см) расположенный рядом со светильником.
вторая - 1-й канал крупно.
третья - 2-й канал крупно.
Схема светильника основана на китайской микросхеме bp2808 - http://www.satistronics.com/myfiles/file/led/BP2808.pdf
Схема из datasheet-а -последняя картинка.
Схема драйвера светильника более или менее совпадает. Вместо хитрой конструкции CE1, CE2, D2, D3, D4 стоит просто фильтрующий электролит 10 мкФ/400В. Цепи Rg, D6 нет. Параллельно светодиодам установлен диод в обратном (по сравнению со светодиодами) включении.
В общем, подозрение, что ключ Q1 открывается как-то не так из-за его управления по истоку. Но что конкретно происходит - не понимаю. Видимо цепь Rg, D6 должна как-то помочь. На в имеющемся драйвере ее нет, а в datasheet-е не указаны ни рекомендуемые номиналы, ни формулы для ее расчета.
Можете что-то посоветовать?
Сообщение отредактировал GMavr - Jul 13 2015, 20:57
сообщение Jul 13 2015, 21:32
Пользователь №: 45 710
Сколько лишней работы, когда было бы достаточно одного фото — вероятнее всего, дроссель неэкранированный.
Ydaloj
сообщение Jul 14 2015, 07:47
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
если только это не кондуктивная помеха по проводам питания.
проверьте на приёмнике, работающем от батареек
shf_05
сообщение Jul 14 2015, 12:54
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
если светильник дает кондуктивные помехи в провода питания, которые их излучают в радиоэфир, то ловить помеху будет антена приемника независимо от способа питания.
GMavr
сообщение Jul 14 2015, 20:18
Пользователь №: 79
QUOTE (Plain @ Jul 14 2015, 00:32) *
В каком смысле неэкранированный?
Фото источника питания светодиодов в светильнике прилагаю. Этот дроссель экранированный?
В приемнике, работающем от сети, помех наводится больше. Но и с приемником, работающем от батарей помех не намного меньше.
Список отличий реальной схемы от datasheet-а: 1) вместо элементов CE1, CE2, D2, D3, D4 стоит просто фильтрующий электролит 10 мкФ/400В; 2) элементов Rg, D6 нет (затвор Q1 подключен напрямую к +12В); 3) между истоком и стоком Q1 установлен конденсатор (вероятно 10нФ/1КВ); 4) C5 и Rt1 отсутствуют (хотя место под них на плате предусмотрено); 5) параллельно светодиодам установлен диод в обратном (по сравнению со светодиодами) включении.
Ydaloj
сообщение Jul 15 2015, 04:49
GMavr, ладно вам, не мучайтесь. Это уже не отличия от схемы, это новая китайская поделка, коих тысячи
krux
сообщение Jul 15 2015, 06:00
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
поддерживаю.
часть, которая в даташите находится в районе где Ld1 Lc1, - судя по внешнему виду платы - отсутствует.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
shf_05
сообщение Jul 15 2015, 08:17
Из: г. Екатеринбург
Цитата(krux @ Jul 15 2015, 11:00) *
поддерживаю.
намотайте оба провода, питающие ваш светильник на кольцо возможно большего размера витков 5-10 (синфазный дроссель), может удасться пресечь кондуктивные помехи, распространяемые по проводам питания.
HardEgor
сообщение Jul 15 2015, 08:27
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Есть еще Application Notes на китайском для BP2808, там советуют перед светодиодами поставить LC-фильтр.
зы. что-то их сайт перестал отвечать - вложил файл.
сообщение Jul 15 2015, 10:47
Да, экрана нет.
Судя по на редкость мутному фото единственного общего вида и издалека, и тому, что Вы нам два раза повторили один и тот же список, оба же раза не сказав главного, а именно, что в схеме попросту напрочь отсутствует весь входной фильтр, Вам эту задачу кто-то перепоручил и "мотороллер не Ваш".
GMavr
сообщение Jul 15 2015, 19:40
Пользователь №: 79
QUOTE (krux @ Jul 15 2015, 09:00) *
Каюсь. Забыл сказать. Действительно, левее диодного моста по схеме из даташита в реальном светильнике есть только предохранитель в виде резистора.
QUOTE (shf_05 @ Jul 15 2015, 11:17) *
В общем, эксперименты я начал с синфазного дросселя, который практически ничего не изменил. 4 витка сетевого провода на кольце R16x9.6x6.3 феррит N87. Кольцо маленькое, но больше всунуть в светильник трудно.
(Приемник, конечно, плохой прибор. Шумит. А также или как-то иначе, не поймешь)
QUOTE (HardEgor @ Jul 15 2015, 11:27) *
Спасибо. Этого документа не видел. Не додумался, что светильник может и с этой стороны что-то излучать. Буду экспериментировать.
Меня вот что беспокоит. Как я понял из осциллограмм, при включении ключевого транзистора возникает колебательный переходной процесс с довольно коротким периодом. Может лучше подавить его? А то места в светильнике мало и поставить большие фильтры во все места не получится (хотя что-то поставить придется). Зачем вообще в даташите нарисован резистор Rg? А диод D6? Из каких соображений их выбрать?
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 15 2015, 20:58
Guests
Заменить на лампу накаливания не пробовали?
halfdoom
сообщение Jul 16 2015, 06:46
Пользователь №: 2 072
И это правильно. Поставьте, для начала, дроссель от готового импульсного источника питания.
wim
сообщение Jul 16 2015, 07:53
рядовой
Пользователь №: 19 713
Однако, добрый у нас народ - помогает своими советами какому-то noname китайцу, который жестко экономит даже на резисторах и, вполне возможно, своими демпинговыми ценами уконтрапупил какого-нибудь отечественного производителя. biggrin.gif
M - 16.
сообщение Jul 16 2015, 08:13
Из: г.Омск
Пользователь №: 7 510
При такой топологии печатной платы сложно помочь. Синфазный дроссель, как мёртвому припарка. Разве что металлический гробик - экран.
Сообщение отредактировал M - 16. - Jul 16 2015, 08:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:36
Страница сгенерированна за 0.04606 секунд с 7
