> 6В->20В повышающий DC-DC на ультра низкую нагрузку, ... работа в прерывистом режиме преобразователя...
honeycomb0
сообщение Jul 13 2015, 14:33
Пользователь №: 82 671
...сразу уточню, что в силовоя части я не силен...
При начальных требованиях была необходимость стабильную награзку в 50мА/40мА снабдить 20В. Для этого быстро прикинув обратил внимание на следующий преобразователь - LM27313.
Однако, вдруг выяснилось, что большую часть нагрузка будет где-то в районе 10мА, а иногда будет требоваться и целых(!) 50мА sad.gif
На что у меня вопрос знатокам - насколько реально обуздать непрерывный режим преобразователя для данной задачи?
сообщение Jul 13 2015, 15:02
Пользователь №: 45 710
LM27313 таких изменений нагрузки не заметит, на выходе будет полка 20 В. Или уточните, в чём Ваше беспокойство.
Егоров
сообщение Jul 13 2015, 16:25
Пользователь №: 76 048
Метафоры не помогают понять техническую суть вопроса. Что там обуздывать? В цифрах изложить можно?
Вы сомневаетесь насколько быстро стабилизатор отработает сброс- наброс нагрузки? Отработает, c небольшими провалами- всплесками выходного напряжения. Вполне приемлемыми для всех обычных применений.
Или у Вас что-то особенное в нагрузке?
honeycomb0
сообщение Jul 13 2015, 19:56
Спасибо за ответы! И на самом деле, вопрос толком и не задал! На самом деле меня более всего тревожит именно сама нагрузка - 10мА. Не слишком ли мизерная нагрузка для стабильной работы преобразователя? Многие параметры работы преобразователя имеют лучшие показатели на нагрузках где-то в середине допустимых значении. Сомнительно же имена стабильность работы крайнем значении нагрузки. Простите если это глупый вопросsm.gif
Ydaloj
сообщение Jul 14 2015, 10:39
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
вы же не на 100 ампер проектируете преобразователь?
wim
сообщение Jul 14 2015, 12:03
рядовой
Пользователь №: 19 713
А Вы посчитайте дроссель, чтобы он работал в режиме непрерывных токов во всем диапазоне нагрузок. И тогда коэффициент заполнения будет почти постоянным независимо от тока нагрузки.
honeycomb0
сообщение Jul 15 2015, 10:24
Нет, я описал максимальную нагрузку выше - это будет в районе 50мА.
Спасибо, как раз сейчас этим и занимаюсь.
Всем ответившим спасибо! Вселили увереность что должно быть норм, я отчего-то переживал по поводу стабильности регулятора на таком мизере как 10мА. А все оттого, что на всех граффиках указаных в даташите, кривая никогда не спускается ниже 40-50мА. Спасибо!
сообщение Jul 15 2015, 10:55
Эта кривая на графиках КПД, и обрывается она потому, что он там резко падает, потому что у данных преобразователей нет оптимизации в виде переключения на режим ЧИМ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:57
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
