> Переделка бытового прибора для сети 110 В/60 Гц, Необходимо переделать силовую часть для разработанную для 220В/50Гц
Alexander_88
сообщение Jul 15 2015, 07:50
Пользователь №: 87 566
Всем добрый день! Прошу у Вас помощи! Есть схема, рассчитанная на нашу сеть 220В/50Гц. Всатала задача подключения прибора, использующего такую силовую часть в сети 110В. Парвильно ли я понимаю, что в приницпе ничего не изменится в схеме, просто нужен более подходящий варистор, и баластные конденсаторы.
Abell
сообщение Jul 15 2015, 08:04
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Может, проще автотрансформатор? Или из диодного моста лишних диодов вместе с варистором выкинуть? laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
HardEgor
сообщение Jul 15 2015, 09:02
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Я не понял, а какую из приложенных схем надо доработать?
Alexander_88
сообщение Jul 15 2015, 10:00
В общем-то все
kovigor
сообщение Jul 15 2015, 10:04
Пользователь №: 56 295
Цитата(Alexander_88 @ Jul 15 2015, 13:00) *
В общем-то все
Раньше компьютерные БП снабжались переключателем "110/220В" и удвоителем напряжения. В положении "110В" питание осуществлялось через удвоитель. Рассматривали такую возможность ?
Alexander_88
сообщение Jul 15 2015, 11:09
Я ограничен габаритами платы. Желательно минимум изменений.
Я правильно понимаю, что если схема бестрансформаторная, то достаточно изменить емкость балластных кондеров? а также варистор другой
сообщение Jul 15 2015, 11:43
Пользователь №: 45 710
Схемы хаотично надёрганы из сети, потому что у них одинаковые функции и нет общих точек, так что никакого прибора вообще нет.
HardEgor
сообщение Jul 15 2015, 13:08
Из: Tomsk
В первой схеме не хватает куска источника питания
Во-второй - необходимо увеличить общую емкость конденсаторов.
Третья и четвертая схемы теоретически могут работать и от 85 В, но рассчитан ли трансформатор на такое напряжение? - поэтому надо практически проверять - плавно понижать входное напряжение, например ЛАТРом и контролировать нагрев трансформатора и выходное напряжение источника питания.
Alexander_88
сообщение Jul 15 2015, 18:57
В первой частти нет источника питания, потому что разъемы X1 - X2 подключаются к розетке. Эти схемы - части силовых частей схем. дальше стабилизатор и DC-DC до 3.3 В.
HardEgor
сообщение Jul 16 2015, 06:40
Из: Tomsk
Я вижу что к розетке, в последних трех схемах видно источники питания, а в первой только ограничитель-фильтр--выпрямитель, а стабилизатора нет. И еще у вас там нагреватель на 220В.
Alexander_88
сообщение Jul 16 2015, 09:51
Да верно, я не так понял. Вот кусок побольше
сообщение Jul 16 2015, 15:21
Бесполезные попытки. D2, D5 и EC9 при первом же включении разнесут этот БП в клочья. Лучше купите готовый БП, целее будете.
Ydaloj
сообщение Jul 17 2015, 05:47
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
то ли у аллегро, то ли у санкен (микросхемы STRxxx) была микросхема автоматического переключения входного напряжения 110/220
Микросхема старая, как г мамонта, но вдруг будет полезна
да, вот и нашёл
Alexander_88
сообщение Jul 17 2015, 06:39
да, вот и нашёл
О спасибо! Безусловно полезна!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:51
Страница сгенерированна за 0.01604 секунд с 7
