> Как побороть RF излучение от драйвера LED светильника?
GMavr
сообщение Jul 13 2015, 20:54
Пользователь №: 79
Купил LED светильник ESTARES DLS-8 (8 ватт). Работает нормально, но при включенном светильнике стоящий недалеко УКВ приемник начинает сильно шипеть. Хочется это как-то побороть.
В приложении - 3 осциллограммы.
первая: 1-й канал - сигнал с 10 витков провода, намотанных на ферритовом кольце, через которое продет один из проводов питания светильника (типа токовый трансформатор);
2-й канал - виток, состоящий из провода "земли" щупа осциллографа, замкнутого на сам щуп (рамка диаметром ~5см) расположенный рядом со светильником.
вторая - 1-й канал крупно.
третья - 2-й канал крупно.
Схема светильника основана на китайской микросхеме bp2808 - http://www.satistronics.com/myfiles/file/led/BP2808.pdf
Схема из datasheet-а -последняя картинка.
Схема драйвера светильника более или менее совпадает. Вместо хитрой конструкции CE1, CE2, D2, D3, D4 стоит просто фильтрующий электролит 10 мкФ/400В. Цепи Rg, D6 нет. Параллельно светодиодам установлен диод в обратном (по сравнению со светодиодами) включении.
В общем, подозрение, что ключ Q1 открывается как-то не так из-за его управления по истоку. Но что конкретно происходит - не понимаю. Видимо цепь Rg, D6 должна как-то помочь. На в имеющемся драйвере ее нет, а в datasheet-е не указаны ни рекомендуемые номиналы, ни формулы для ее расчета.
Можете что-то посоветовать?
Сообщение отредактировал GMavr - Jul 13 2015, 20:57
- GMavr   Как побороть RF излучение от драйвера LED светильника?   Jul 13 2015, 20:54
- - Plain   Сколько лишней работы, когда было бы достаточно од...   Jul 13 2015, 21:32
- - Ydaloj   если только это не кондуктивная помеха по проводам...   Jul 14 2015, 07:47
|- - shf_05   Цитата(Ydaloj @ Jul 14 2015, 12:47) если ...   Jul 14 2015, 12:54
|- - krux   Цитата(shf_05 @ Jul 14 2015, 15:54) если ...   Jul 15 2015, 06:00
|- - shf_05   Цитата(krux @ Jul 15 2015, 11:00) поддерж...   Jul 15 2015, 08:17
||- - HardEgor   Есть еще Application Notes на китайском для BP2808...   Jul 15 2015, 08:27
|- - GMavr   QUOTE (krux @ Jul 15 2015, 09:00) часть, ...   Jul 15 2015, 19:40
|- - halfdoom   Цитата(GMavr @ Jul 15 2015, 22:40) В обще...   Jul 16 2015, 06:46
|- - wim   Однако, добрый у нас народ - помогает своими совет...   Jul 16 2015, 07:53
|- - agregat   Цитата(wim @ Jul 16 2015, 10:53) Однако, ...   Jul 17 2015, 06:42
|- - wim   Цитата(agregat @ Jul 17 2015, 09:42) Наши...   Jul 17 2015, 07:08
|- - stas00n   Цитата(agregat @ Jul 17 2015, 08:42) Неда...   Aug 3 2015, 16:20
- - GMavr   QUOTE (Plain @ Jul 14 2015, 00:32) вероят...   Jul 14 2015, 20:18
|- - Plain   Цитата(GMavr @ Jul 14 2015, 23:18) Этот д...   Jul 15 2015, 10:47
- - Ydaloj   GMavr, ладно вам, не мучайтесь. Это уже не отличия...   Jul 15 2015, 04:49
- - TSerg   Заменить на лампу накаливания не пробовали?   Jul 15 2015, 20:58
- - M - 16.   При такой топологии печатной платы сложно помочь. ...   Jul 16 2015, 08:13
- - perfect   Вот так побороть Шутка   Jul 16 2015, 09:07
- - Abell   Тогда уж так побороть:   Jul 16 2015, 09:46
- - Ydaloj   ЦитатаПри такой топологии печатной платы сложно по...   Jul 17 2015, 04:39
- - M - 16.   Думаю, если девайс запитать постоянкой +310В, гади...   Jul 17 2015, 06:28
- - M - 16.   Дешёвые зарядные устройства для мобильников, КЛЛ и...   Jul 17 2015, 10:51
- - Plain   На фото видна рамочная антенна диаметром порядка 5...   Jul 17 2015, 11:39
- - GMavr   Я разобрался сам. Лучше всего помогла установка ди...   Feb 7 2016, 16:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:05
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
