> У кого-нибудь есть данные о рассеивании тепла телом человека?
murmur
сообщение Jul 15 2015, 10:17
Пользователь №: 64 708
Задачка аналогична расчету нужен ли теплоотвода для транзистора в определенном корпусе.
В данном случае, нужно определить безопасен ли для тела человека нагревательный элемент мощностью 2 Вт, контактирующий с телом на участке 2х2 см, то есть способно ли тело человека рассеять прилагаемую тепловую энергию...
Что подскажете?
adnega
сообщение Jul 15 2015, 10:24
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
На протяжении какого времени?
Какого именно участка?
Контакт непосредственный (нужен именно для отвода тепла) или можно проложить теплоизолятор?
murmur
сообщение Jul 15 2015, 10:50
Контакт непосредственный.
Время? Понимаете, речь идет о случайном соприкосновении, при котором человек теоретически получает ожог потому, что для фиксации повреждающего действия нервной системой и отдергивания руки требуется некоторое время. Пусть будет одна секунда.
Участок кожи - теоретически любой, хоть правая половая губа. Нужны усредненные данные.
Понимаете, элемент заведомо неопасный, греется градусов до 50-60-ти. И нужно не установить, опасен ли он, а наоборот, доказать, что его действие далеко за пределами опасности. В идеале была бы такая фраза - "поскольку мощность подводимого тепла, равная 2 Ваттам, значительно ниже способности тела к тепловому рассеиванию, возможность теплового повреждающего воздействия на тело человека даже при продолжительном воздействии исчезающе мала".
P.S. Это не медоборудование и интересуюсь не ради сертификации. Это, что называется, для себя.
Сообщение отредактировал murmur - Jul 15 2015, 11:05
zltigo
сообщение Jul 15 2015, 11:05
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (murmur @ Jul 15 2015, 13:50) *
Ну, ну, 50-60 и неопасный. В общем идете лесом с такой "неопасностью". Клетки эпидермиса начинают гибнуть при 40 градусах. На каждый градус время за которое они гибнут уменьшается вдвое. При 70, с практической точки зрения, они гибнут мгновенно. Ну а 60 градусов это вообще порог денатурации белка.
QUOTE
Тогда незачем было писать "В идеале была бы такая фраза - "поскольку мощность подводимого тепла, равная 2 Ваттам, значительно ниже способности тела к тепловому рассеиванию, возможность теплового повреждающего воздействия на тело человека даже при продолжительном воздействии исчезающе мала""
Ydaloj
сообщение Jul 15 2015, 12:22
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
у экспериментаторов всё принято проверять на себе.
приложие к себе пластинку 2х2см и транзистором рассейте с неё 2Вт.
о результатах сообщите.
mcheb
сообщение Jul 15 2015, 12:43
Пользователь №: 17 602
Вам в следственном комитете надо работать biggrin.gif . Вообще-то взрослый человек выделяет около 300 Ватт тепла.Разделить на площадь тела. Или Солнце посылает на Землю 1кВт излучения на экваторе. Полежать, позагорать и сгореть.
adnega
сообщение Jul 15 2015, 13:14
Но не все тепло рассеивается кожей. Очень много уходит за счет дыхания.
Но не все тепло поглощается кожей. Очень много отражается, и не стоит забывать про угол падения.
Мне кажется, что локальные перегревы/переохлаждения пагубно сказываются на локальном иммунитете.
Ожоги при незначительном контакте маловероятны, причем за время, достаточное для осознания касания
горячего предмета, и рефлекторного и/или осознанного отдергивания участка тела от горячего предмета.
С другой стороны, в таких случаях у разработчиков электроники принято наносить на горячие поверхности
предупреждающие тексты, мол, "поверхность может быть горячая, не касаться".
_4afc_
сообщение Jul 15 2015, 13:55
Пользователь №: 9 565
По опыту 0.5Вт 0.5х2см неприятно обжигало лёжа в нагрудном кормане рубашки.
Кроме того возьмём например SAR - в нём вредность измеряется в величине нагрева кусков человека:
SAR является мерой скорости, с которой энергия ВЧ излучения поглощается тканями организма, измеряется в Вт/кг.
Опытным путем было доказано, что в процессе жизнедеятельности, температура тканей мозга может меняться вплоть до 1 градуса Цельсия, без каких либо последствий. Повышение на большую величину, может влиять на здоровье.
Коэффициент SAR был рассчитан исходя из этих показателей. В Европе безопасным признан уровень 2 Вт/кг для головы и 4 Вт/кг для других частей тела. При этом показателе температура в тканях увеличивается не более чем на 0,3 градуса Цельсия, что не несет вреда организму. Тем не менее, уже при 0,3 градусах, обнаружено разрушение белковых цепочек, но ученые не связывают этот факт и воздействие на здоровье.
Для США показатель SAR равен 1,6 Вт/кг.
В России нормы СВЧ излучения регламентируются постановлением СаНПиН. Допустимое излучение измеряется в Вт/см2 и составляет 10 мкВт/см2.
Предельно допустимые значения по каждому из опасных факторов пожара составляют (в ред. Приказа МЧС РФ от 12.12.2011 N 749):
по повышенной температуре - 70 °C;
по тепловому потоку - 1400 Вт/м2.
gte
сообщение Jul 15 2015, 14:27
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Ищите соответствующий СанПиН. Если это прикосновение, то 50-60 вполне может пройти.
Только при Ваших исходных данных и предельно допустимой температуры среды, как мне кажется, температура поверхности тепловыделяющего элемента будет больше 60 еще до контакта с поверхностью тела.
Егоров
сообщение Jul 15 2015, 14:33
Пользователь №: 76 048
Вопрос некорректно сформулирован. Спрашиваем о выделении тепла и о рассеивании тут же.
В спокойном состоянии взрослый человек выделяет 250-300 Вт тепла.
А подвести два ватта на два сантиметра квадратных кожи - ожог гарантирован. Энергия вспышки при ядерном взрыве порядка 5-8 Вт на см кв. Что после этого от людей остается - знаем.
Даже просто хорошая термоизоляция участка тела, без подвода энергии, быстро вызывает неприятные ощущения.
AlexeyW
сообщение Jul 15 2015, 19:06
Пользователь №: 60 636
Непрерывный отвод - это одно, и одна температура поверхности. А если поверхность нагрелась, а потом ее коснулись - это совсем другое. Если поверхность металлическая - безусловно, при контакте порядка секунды ожог будет.
Егоров
сообщение Jul 16 2015, 07:27
Да ясно же в условиях задачи - непрерывный отвод.
zltigo
сообщение Jul 16 2015, 07:49
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Егоров @ Jul 16 2015, 10:27) *
Тогда это что :
QUOTE
AlexeyW
сообщение Jul 16 2015, 18:58
Сообщение отредактировал AlexeyW - Jul 16 2015, 18:59
Егоров
сообщение Jul 16 2015, 19:49
Ну, тогда я бы таким разработчикам запретил кроликов и крыс в просторных лабораториях. Чем тут толочь воду в ступе давно бы уже на себе испробовал стартер.
Тему закрыть пора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:33
Страница сгенерированна за 0.0334 секунд с 7
