> Из указателя получить массив с доступом по индексу в Си/С++
robix
сообщение Jul 16 2015, 06:49
Пользователь №: 19 556
Всем привет!
Коллеги, подскажите если кто знает как решить задачку!?
1. Есть двумерный массив. Например: int arr[100][100];
2. Есть структура с указателем на двумерный массив, но не знаем какого размера он будет. Этому указателю присваиваем адрес arr. Например: void *parr; parr = (void*)arr; // может иначе!?
3. В программе можем получить доступ только к указателю из структуры, но необходимо обеспечить доступ к массиву по индексу без адресной арифметики, то есть типа parr[1][1] = 5; // или делаем другой указатель
Кто нибудь знает возможно ли организовать доступ к элементам массива по индексу, если мы получаем только указатель!? Тип данных элемента массива известен, а размерности берем из переменных (элементы структуры).
редактор
сообщение Jul 16 2015, 07:45
Пользователь №: 28 315
Да.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
robix
сообщение Jul 16 2015, 08:04
Цитата(редактор @ Jul 16 2015, 11:45) *
Да.
Замечательно, а могли бы привести пример!?
megajohn
сообщение Jul 16 2015, 08:07
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
дык если размерности динамические, то я бы хранил об этом в самом начале это массива. Ну а далее, можно уже через макросы или класс уже стучатся куда угодно. Или нет ?
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
robix
сообщение Jul 16 2015, 08:14
Коллеги, вопрос не об алгоритме доступа, а о свойствах компилятора. Компилятор не позволяет преобразование типа void или другого в тип *[][]. А без этого преобразования получить доступ к элементам массива по индексу невозможно. Ну или опровергните меня, буду только рад.
zltigo
сообщение Jul 16 2015, 08:17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (robix @ Jul 16 2015, 09:49) *
В стиле array[][] в 'С' никак. В C++ нагородить класс можно практически для всего. Но пользоваться естественными и для 'С' и для контроллера указателями что мешает-то???
robix
сообщение Jul 16 2015, 08:24
Цитата(zltigo @ Jul 16 2015, 12:17) *
В стиле array[][] в 'С' никак. В C++ нагородить класс можно практически для всего. Но пользоваться естественными для 'С' указателями что мешает-то???
Для сложных алгоритмов с доступом к десяткам соседних элементов наглядность кода с естественными указателями отставляет желать лучшего. Надо через неделю паузы полчаса втыкать в то что написано.
Индексы существенно нагляднее, только и всего...
zltigo
сообщение Jul 16 2015, 08:42
Из: Riga, Latvia
QUOTE (robix @ Jul 16 2015, 11:24) *
Макрорсы для наглядности никто не отменял.
robix
сообщение Jul 16 2015, 08:44
Ладно, спасибо. Буду пробовать макросы, раз уж никак...
zltigo
сообщение Jul 16 2015, 08:53
Из: Riga, Latvia
QUOTE (robix @ Jul 16 2015, 11:44) *
SSerge
сообщение Jul 16 2015, 16:16
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Оказывается, можно, но только в С, к сожалению С++ такого не допускает.
Читал вчера про VLA, увлёкся и "случайно" нашёл другое их применение.
void func(int n, int m, int arr[n][m] )
    for( int i = 0; i < n; i++)
        for( int j = 0; j < m; j++)
            arr[i][j] = 0; // тут при вычислении адреса операнда будет учитываться размерность m
//а так это можно применять:
#define N (10)
#define M (20)
int buf[N][M];
void f2()
    func( N, M, buf );
А размерность n, кстати, учитываться не будет, она для вычисления адреса не нужна.
Более сложные вещи можно делать комбинируя typedef (они тоже могут быть variably modified) и приведение указателей.
Описано в разделе 6.7.5.2 Array declarators стандарта С.
Russia est omnis divisa in partes octo.
zltigo
сообщение Jul 16 2015, 17:54
Из: Riga, Latvia
QUOTE (SSerge @ Jul 16 2015, 19:16) *
Прикольно. Век живи, век учись. Но IAR без поддержки VLA не скушал, а GCC не отказался даже без С99.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:14
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
