2 страниц V  < 1 2
> Отечественные ПЛИС отзывы, Отечественные ПЛИС
Lmx2315
сообщение Jan 16 2015, 09:27
Сообщение #16
отэц
Пользователь №: 8 684
такой - забавный отзыв:
..при разводке платы под 5576ХС4Т напутали и отзеркалировали посадочное место, потом не обратили внимание на положения первой ноги и припаяли, потом опять не обратили внимание и включили - результат КЗ на плате.
После КЗ уже обратили внимание и расстроились, с горя перевернули туже микросхему "попойкверху" и так запаяли на то же посадочное место - заработала и прошивается и с программатора, и с флешки, все ноги не проверяли но те что смотрели - работали.
Вот такие дела.
SHA-256
Bad0512
сообщение Jan 16 2015, 09:49
Сообщение #17
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Вот такие дела.
Чем-то напоминает известный бородатый анекдот про русских мужиков и японскую бензопилу...
t0nloon
сообщение Mar 27 2015, 05:29
Сообщение #18
Из: Томск
Пользователь №: 81 487
Подскажите с каким программатором работали?
Слышал, что в руководстве рекомендуется только ByteBlaster (или это только при PS конфигурировании?).
USB-Blaster кто-нибудь применял?
Lmx2315
сообщение Mar 27 2015, 05:48
Сообщение #19
отэц
QUOTE (t0nloon @ Mar 27 2015, 08:29) *
мы применяли - работает всё.
И ПЛИС-ка видится и флешка миландровская.
Прошиваем из квартуса.
SHA-256
Spinorog
сообщение Apr 27 2015, 14:26
Сообщение #20
Пользователь №: 81 436
Цитата(VG2903 @ Jan 14 2015, 19:05) *
А не подскажут ли знающие люди в этой теме. Ранее как-то натыкался на информацию о том, что они собирались выпускать аналоги первых Cyclone. Прошло уже несколько лет, а ничего об этом так и не удалось найти. Существуют ли отечественные аналоги первых циклонов или планируются к появлению в скором времени?
Существует воронежский аналог EP2C8
Dima_88
сообщение Jul 16 2015, 09:24
Сообщение #21
Пользователь №: 87 586
Подскажите, пожалуйста, требуется ли приобритение дополнительного ПО, или квартуса достаточно?
Lmx2315
сообщение Jul 16 2015, 09:56
Сообщение #22
отэц
я делал прошивку в MAX+plus II 10.2 ,в нём же конвертил прошивку с раширением SOF в RBF, затем конвертил через rbf2pof.bat (взятый на форуме Миландра) в формат POF.
Это надо для прошивки миландровской флешки.
В квартусе уже искал плату через программатор и прошивал выше полученную прошивку.
SHA-256
Dima_88
сообщение Jul 16 2015, 11:13
Сообщение #23
Большое спасибо за информацию.
t0nloon
сообщение Aug 19 2015, 01:27
Сообщение #24
Из: Томск
Вопрос по отладке:
Семейство FLEX10KE (получается и наш родимый 5576ХС4Т) логический анализатор SignalTap II не поддерживает.
В чем отлаживали ПЛИСину? (я имею ввиду аналог ChipScope как для Xilinx)
Serhiy_UA
сообщение Aug 19 2015, 06:44
Сообщение #25
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(t0nloon @ Aug 19 2015, 04:27) *
Вопрос по отладке:
Если аналогов SignalTap II или ChipScope нет, и не предвидится, то можно сделать что-то свое.
Для этого потребуется небольшой буфер памяти внутри ПЛИС и схема записи в нее состояний анализируемых сигналов на выбранном отрезке времени. Это сделать не трудно, труднее вывести и отобразить все записанное в удобном для анализа виде.
Первый вариант понятен: написать самому графическую программу отображения диаграмм, связав ее с этим буфером.
Второй вариант быстрее в реализации: надо просто выводить в цикле из буфера памяти информацию прямо на 2-х и более канальный осциллограф, упорядочив при этом что надо для своего удобства…
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:07
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
