> Как переместить дорожки ровно по центру между шарами
Xuch
сообщение Jul 16 2015, 17:19
Пользователь №: 42 676
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, есть ли способ быстро отредактировать дорожки под BGA-корпусом? Суть задачи: есть BGA-микросхема с количеством шаров больше тысячи. Сейчас дорожки проведены между шарами с соблюдением минимальных зазоров, но нужно их переместить таким образом, чтобы они проходили ровно по середине между шарами. Есть ли способ это сделать?
Заранее большое спасибо!
Master of Nature
сообщение Jul 16 2015, 18:13
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Xuch @ Jul 16 2015, 21:19) *
Здравствуйте!
Добавить в менеджере сеток (Grid Manager) локальную сетку c с шагом в половину шага шариков и с привязкой к центру любого шара. Потом спокойно выравнивайте по сетке.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Jul 16 2015, 19:20
Пользователь №: 3 671
Это не быстро. Дорожки уже сделаны.
PCBtech
сообщение Jul 16 2015, 19:49
Пользователь №: 1 623
Цитата(Xuch @ Jul 16 2015, 20:19) *
Здравствуйте!
Временно изменить минимальный зазор линия-виа так, чтобы дорожка могла пройти только ровно посередине.
Сделать DRC-контроль в области с BGA, чтобы возникли маркеры нарушений.
Потом "слайдом" передвинуть по-очереди все проводники так, чтобы исчезли нарушения DRC.
Проводники должны, по идее, автоматически лечь ровно посередине.
И потом вернуть обратно мин.зазор линия-виа.
Работы примерно на 15-30 минут для BGA на 1000 ножек, если все виа стоят в сетке, конечно.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Владимир
сообщение Jul 17 2015, 05:10
Можно и не временно, а постоянно в зоне BGA написать правила зазора.
Тут и правка быстрее-- много где трасса автоматически "передвинется" вся при первом клике для ее редакции. В этом случае 500 трасс на 2 секунды =1000/60=16 минут.
Но это оптимистично. Нужен все равно просмотр и устранение тех, что не захотели сдвинуться.
Но если правильно, то не хватает выравнивания объектов по сетке. Для трасс она не работает почему то. (хотя сдвиг и прочее работает)
Может "доточат" --- тогда этот вопрос отпадет сам собой
peshkoff
сообщение Jul 17 2015, 05:43
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Я бы сделал так:
выделяем треки - pcblist - копируем координаты - Excel - округляем координаты - вставляем в pcblist
если bga прямоугольный и шаг 1 мм так делов вообще не больше минуты. если не кратно 1 мм, то придется повозиться с округлением
а если прописать правило зазора жестко, то проводник вообще не сможет пройти, мы все знаем про 0.99999 в альтиуме.
Xuch
сообщение Jul 17 2015, 06:20
Владимир, а как прописать правила зазора только для зоны BGA?
Uree
сообщение Jul 17 2015, 06:35
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А в Альтиуме есть slide позволяющий кучу трасс передвигать с соблюдением углов-зазоров? Что-то я пока не увидел...
Hypericum
сообщение Jul 17 2015, 07:02
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
1. На рисунке. Границы (углы) зоны в дюймах (перейти в дюймы, записать координаты, перейти в мм).
2. Сабунин на Ютюбе в уроке (21. Работа с дифференциальными парами) давал пример, как сделать комнату из BGA-компонента и как написать правило.
Сообщение отредактировал Hypericum - Jul 17 2015, 07:11
peshkoff
сообщение Jul 17 2015, 07:08
А Hasfootprint отключили чтоли в 15 версии?
Все хорошо, только если у вас пад+трек-зазор = 0, то проводник не всегда пройдет (если работаете в миллиметрах)
Владимир
сообщение Jul 17 2015, 07:30
Я работаю в основном в миллиметрах на PCB.
проходит
peshkoff
сообщение Jul 17 2015, 07:46
проходит
вас как не послушаешь, у вас все время все "проходит"
Владимир
сообщение Jul 17 2015, 07:52
Да далеко не всегда. Но знаю где лежат грабли и всегда стороной хожу
Xuch
сообщение Jul 17 2015, 10:24
Всё получилось по методике Владимира, правда вместо комнаты просто прописал правило зазора для конкретного типа корпуса.
Всем большое спасибо за помощь!
v-vovchek
сообщение Jul 17 2015, 18:50
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Сделайте принтскрин экрана! Как в Сообщении #9
Сообщение отредактировал v-vovchek - Jul 17 2015, 18:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:10
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
