5 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
> транзистор с обратносмещенным переходом база-эммитер, в серийном устройстве
Dj_Atmex
сообщение Jul 18 2015, 04:16
Пользователь №: 7 421
Добрый день!
Сразу скажу -- не нубы. Но в серийном устройстве просмотрели ситуацию, когда переходе база-эммитер NPN транзистора смещен в обратную сторону. Причем почти всегда во время работы устройства. Течет ток порядка 200 мкА. Переход получился как стабилитрон со напряжением пробоя 8 вольт.
Тестировали, все работает отлично, ничего не грелось и не сгорало. Вообще про это не думали.
Но в даташите вдруг оказалось, что так делать нельзя...
Насколько такое использование неправильно? Что будет при длительной эксплуатации?
Заранее благодарен за любые идеи.
Сообщение отредактировал Dj_Atmex - Jul 18 2015, 04:16
Белый дед
сообщение Jul 18 2015, 05:20
Пользователь №: 48 727
Ну и пусть стабилизирует, железяка хренова. Что ему будет-то?
Транзисторы даже используют как термокомпенсированные стабилитроны, которые могут работать в режиме микротоков.
Мощность на переходе и максимальный ток базы только не нужно превышать.
Сообщение отредактировал Белый дед - Jul 18 2015, 05:31
zltigo
сообщение Jul 18 2015, 05:34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Dj_Atmex @ Jul 18 2015, 07:16) *
Ну точно на этот вопрос Вам никто не ответит. Но как таковое использование обычных транзиторов в режиме лавинного пробоя в прежние времена было. Не массовым, но и не дивной экзотикой. Хотя насколько могу помнить реальные схемы, там все-же в этом режимк не находились постоянно. Хотя и токи были побольше. Ключевой вопрос в ОГРАНИЧЕНИИ тока. Эти самые 200uA чем определены? Внешними цепями, или эти 8V прямо от источника напряжения прилетают? В первом случае все почти наверняка безобидно. Во втором 100% криминал. Очевидно, что по при таком использовании нужно все-же предполагать, что срок службы транзистора уменьшится, поскольку лавиный пробой, в неспециально созданных стуктурах, происходит в малой части площади p-n перехода. Хотя в данном случае 200uA по сравнению с максимальным прямым током базы (каким кстати?) скорее всего катостофическим не выглядит.
QUOTE (Белый дед @ Jul 18 2015, 08:20) *
Стабилитроны и стабисторы о которых Вы попытались рассказать, есть две РАЗНЫЕ сущности.
gte
сообщение Jul 18 2015, 05:37
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
У стабилитрона всегда стоит ограничительный резистор.
Автору. Чем ограничен ток в 200 мкА?
rloc
сообщение Jul 18 2015, 05:48
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
В таблице приведен не максимальный обратный ток, а то, что при 10 мкА (тестовое значение) напряжение пробоя - не более -6 В. Мощность все определяет.
Dj_Atmex
сообщение Jul 18 2015, 05:49
Спасибо большое за ответ, zltigo!
Конечно, ток базы определен внешними цепями. 48В и 200 кОм.
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер расписано для 1 мА и 5 мА (транзистор MMBT5551).
Очень интересно, сейчас гуглю схемы с лавинным пробоем. Некоторые из них вполне себе наверное имели серийное применение.
zltigo
сообщение Jul 18 2015, 06:04
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Dj_Atmex @ Jul 18 2015, 08:49) *
Абсолютно точно встречал ЖИВЬЕМ три серийных НЕ радиолюбительских изделия с "пробитыми" транзисторами. Правда там использовался C-E. По крайней мере в двух точно. С одим из них вообще сталкивалась куча народу в советские времена - большинство и тех у кого дома на телефоне стоял "блокиратор". Второе живое устойство, которое я видел, был перфосчитыватель. Третье какая-то система "транзиторного" зажигания от штатовского форда 70x годов. С двумя посдедними сталкивался при ремонте.
Белый дед
сообщение Jul 18 2015, 06:09
Я бы вам порекомендовал больше никогда не писать про то, в чем (cenzored)не понимаете.
Во-первых, пробой эмиттерного перехода не лавинный, а туннельный.
Во-вторых, транзисторы для режима лавинного пробоя производятся серийно и ничем не отличаются от обычных, кроме цены.
В третьих, если включить транзистор с отключенной базой, получится эмиттерный переход с обратным смещением и последовательно включенный коллекторный переход с прямым смещением. В сумме - термокомпенсированный стабилитрон, а никакой не стабистор.
Сообщение отредактировал Егоров - Jul 18 2015, 06:56
Причина редактирования: Грубость!
zltigo
сообщение Jul 18 2015, 06:25
Из: Riga, Latvia
Цитата(Белый дед @ Jul 18 2015, 09:09) *
Я бы вам порекомендовал больше никогда не писать про то, в чем ......не понимаете.
Нет. Механизма "пробя" два, но туннельный престает сказываться на фоне лавинного.
Крутое утверждение, это я про "ничем не отличаются", а не о серийном производстве.
Вам не кажется, что речь идет о абсолютно другом включении? Про притягтвание "термокомпенсации" в 2mV/C ненормированного напряжения пробя тоже очень понравилось.
Да, прямой ток базы не отнормировали вообще. Но те-же 5mA нормированы для 50mA коллектроного. Так-то 5mA базового еще достаточно далеки от максимума.
Сообщение отредактировал Егоров - Jul 18 2015, 06:57
Причина редактирования: Грубость в цитате
Белый дед
сообщение Jul 18 2015, 06:28
Трудно что-то доказать человеку, который когда-то непонятно что прочитал в книжках и сразу все забыл.
Напряжение пробоя эмиттерного перехода транзистора почти всех маломощных транзисторов от 5 до 6 вольт.
Это в чистом виде туннельный пробой. Кстати, именно поэтому такой стабилитрон почти не шумит.
Вы уж не позорьтесь своими рассуждениями про лавинный пробой.
Он ВСЕГДА, ПРИНЦИПИАЛЬНО, во всех приборах начинается на очень малом участке перехода.
И это никак не уменьшает срока работы п/п прибора.
Сообщение отредактировал Белый дед - Jul 18 2015, 06:33
Dj_Atmex
сообщение Jul 18 2015, 06:38
Спасибо! Да-да, я понял что речь идет про другой переход.
Но пробой перехода эмиттер-база видимо тоже широко используется. Например в генераторах розового шума. Очень много схем с таким включением транзистора выгугливается.
Вот например
Сообщение отредактировал Dj_Atmex - Jul 18 2015, 06:40
zltigo
сообщение Jul 18 2015, 06:41
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Белый дед @ Jul 18 2015, 09:28) *
Забыть спецальность трудно. Да и любимую книжку с обманчивым названим "Основы теории транзисторов и транзисторных схем", тоже.
QUOTE
Напряжение пробоя эмиттерного перехода транзистора почти всех транзисторов от 5 до 6 вольт.
Это в чистом виде лавинный пробой.
Вы уже начали вообще в "показаних" путаться. Для начала нахали с утверждением, что
QUOTE
Теперь прямо противоположное.
QUOTE
В специально сконструированном - да. В том, который по Вашим утверждениям "ничем не отличаются от обычных, кроме цены" - нет.
Белый дед
сообщение Jul 18 2015, 06:45
Я использовал СВЧ транзисторы в серийном генераторе шума.
Оказалось, очень трудно найти такие, у которых эмиттерный переход будет нормально шуметь.
Переходы с напряжением пробоя 3-4 вольта шуметь не хотят совсем.
Те, что с напряжением 5-6,5 вольт уже более-менее.
Полоса шума до 3 ГГц
Егоров
сообщение Jul 18 2015, 06:49
Пользователь №: 76 048
Полагаю, ничего страшного не произойдет, если ток пробоя будет ограничен.
Все дело в рассеиваемой мощности. Негласно (прямо не оговорен, не нормирован изготовителем) такой режим используют сознательно. Вроде физика прибора это допускает вполне. Так же, как и инверсное включение (поменять коллектор и эмиттер местами)
Меджикивис
сообщение Jul 18 2015, 07:05
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Уважаемые господа, не спорьте )))) тут просто некоторая путаница образовалась))
Лавинный режим - это особый режим, создающийся при включении транзистора. И очень часто для него используют именно 5551 (потому что ZTX415 чертовски дорогие).
Лавинный режим используют для получения чрезвычайно коротких фронтов, это не то, что пробой на постоянном токе типа стабилитрона.
(Я использовал 5551 в лавинном режиме, и специально проверял, не "стареют" ли они при этом. Ухудшения параметров не наблюдалось.)
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.02184 секунд с 7
