169 страниц V  « < 135 136 137 138 139 > »
> Вопросы по CST
barr
сообщение Jul 2 2015, 07:50
Сообщение #2041
Пользователь №: 41 599
Цитата(rnj2000 @ Jul 1 2015, 08:26) *
Насколько знаю встроенного макроса в самой CST такого нет,
все есть (CST 2014).
template based post processing->
farfield and antenna properties->
farfield result->
max gain over frequency
правда, получите именно Directivity, а не Realized Gain.
Но, зная S11 и замиксовав с max gain over frequency, можно получить Realized Gain.
rnj2000
сообщение Jul 2 2015, 08:08
Сообщение #2042
Пользователь №: 80 338
Редко пользуюсь "template based" фичами, спасибо буду знать)
С уважением, Константин Фролов.
Ariel
сообщение Jul 3 2015, 17:23
Сообщение #2043
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Начинаю изучать CST. Интересует Signal & Power Integrity. Хочу импортировать для примера простой layout из ALTIUM в CST. Формат - ODB++.
В CST (модуль PCB) вызываю IMPORT - ODB++, но не могу импортировать потому что мои файлы не распознаются как ODB++. Что делаю не так?
Ariel
сообщение Jul 6 2015, 14:06
Сообщение #2044
Из: Israel
Разобрался. Оказывается ODB++ должен быть в формате *.zip
ap___nemo
сообщение Jul 7 2015, 20:17
Сообщение #2045
Пользователь №: 87 478
Привет Ребята
У меня такая проблема. Сразу скажу, что с CST Studio работаю совсем недавно и сугубо в научных целях. Вопрос связан с реализацией. Допустим у меня есть текстовый документ с координатами центра шариков и их радиусами (записано все в строчку) рассчитанных с использованием других математических пакетов. Можно ли как то импортировать этот фаил в CST? просто очень не хочется вводить все шарики ручками используя стандартный способ (выбираем объект шарик и вводим параметры). Мне кажется, что со стандартными объектами (типа конусов шариков и так далее) проблем быть не должно, но как реализовать я просто не знаю. Заранее большое спасибо за помощь.
l1l1l1
сообщение Jul 12 2015, 09:03
Сообщение #2046
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(ap___nemo @ Jul 7 2015, 23:17) *
... Мне кажется, что со стандартными объектами (типа конусов шариков и так далее) проблем быть не должно, но как реализовать я просто не знаю.
реализовать это можно с помощью макросов.
Tema-yes
сообщение Jul 15 2015, 04:57
Сообщение #2047
Пользователь №: 71 170
Привет! Такой вопрос, есть в CST оптимизация с множеством вариантов ее реализации, кто-нибудь знает как сделать так чтобы CST перебрал только заданные мной варианты? Например есть у меня 2 параметра a и b, я хочу чтобы каждый имел значения от 20 до 30 с шагом 1, получается по 11 решений на каждый параметр 121 решение в общем, но cst за ночь посчитал 9 и остановился, причём заданного значения по s11 достигнуто не было. Так вот как заставить его перебирать все варианты? Заранее спасибо.
l1l1l1
сообщение Jul 15 2015, 05:26
Сообщение #2048
Цитата(Tema-yes @ Jul 15 2015, 07:57) *
Такой вопрос, есть в CST оптимизация с множеством вариантов ее реализации, кто-нибудь знает как сделать так чтобы CST перебрал только заданные мной варианты? ...
для этого вам надо использовать не Optimizer, а Par. Sweep.
Tema-yes
сообщение Jul 15 2015, 05:40
Сообщение #2049
Большое спасибо! Разобрался)
Alex_AS
сообщение Jul 16 2015, 19:50
Сообщение #2050
Из: Питер
Пользователь №: 32 372
Здравствуйте. Пытаюсь смоделировать задачу расчета RCS антенны при различных типах нагрузки. Сделал рупор с волноводным портом, установил нагрузку. Облучаю плоской волной - и ничего не получается... Не совпадает с аналитическими расчетами ни структурная ни антенная компоненты. Может в качестве источника поля надо использовать другую антенну?
Tema-yes
сообщение Jul 17 2015, 06:12
Сообщение #2051
А куда Вы ставите нагрузку? Можно скриншот? Возможно при моделировании Вы в качестве источника использовали порт, а не плоскую волну. Полагаю что порт для Вашего расчета и не нужен.
rnj2000
сообщение Jul 19 2015, 08:26
Сообщение #2052
Могу Вам помочь, но только после возвращения на работу, в начале августа. А так скиньте в личку или сюда образец вашего файла с координатами и радиусами(естественно с пометками где есть что) + укажите материал шариков.
Basharin
сообщение Jul 20 2015, 15:22
Сообщение #2053
Из: Moscow
Пользователь №: 7 325
Всем добрый день!
Вот такая задача. Хочу промоделировать поля отраженные от lumped element. Но разницы никакой нет в результатах. Это вообще возможно сделать в CST или lumped element работает в каких-то других режимах только. Спасибо!
Stefan1
сообщение Jul 21 2015, 06:52
Сообщение #2054
Пользователь №: 64 187
Подскажите пожалуйста, как быть в ситуации, когда CST ругается: "The propagation constant of mode 1, port 1 is low at 1 GHz. This may result in inaccurate S-parameters. Please increase the lower frequency limit." Но понижать рабочую частоту мне не надо. С чем это может быть связано?
И еще один вопрос: как сделать локальное разбиение сетки hexahedral, то есть выделить объект и задать вокруг него на небольшом расстоянии существенно меньшую сетку, чем в основном объеме?
Сообщение отредактировал Stefan1 - Jul 21 2015, 06:53
Tema-yes
сообщение Jul 21 2015, 07:39
Сообщение #2055
Цитата(Basharin @ Jul 20 2015, 19:22) *
Всем добрый день!
Разницы в результатах между чем и чем? Покажите скриншот модели.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:02
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
