> логический элемент И на транзисторах, как подобрать резистор
beresark
сообщение Jul 20 2015, 09:18
Пользователь №: 83 780
Собрал схему логического И семейства ТЛНС, но, разница между 0 и 1 на выходе всего несколько милливольт, хотя наверное должна быть больше. Каким должен быть резистор, чтобы разница напряжений была больше? Или схема - в целом неправильная? Транзистор при напряжении на базе 0,4 вольта закрыт, а 0.68 открыт
Сообщение отредактировал beresark - Jul 20 2015, 09:19
mcheb
сообщение Jul 20 2015, 09:24
Пользователь №: 17 602
Нарисуйте схему правильно и всё тайное станет явным
Сообщение отредактировал Herz - Jul 21 2015, 12:21
Причина редактирования: Избыточное цитирование
iosifk
сообщение Jul 20 2015, 09:30
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(beresark @ Jul 20 2015, 12:18) *
Собрал схему логического И семейства ТЛНС, ... Или схема - в целом неправильная?
неправильная... увы..
www.iosifk.narod.ru
beresark
сообщение Jul 20 2015, 09:54
А где ошибка в этой схеме? Я скопировал её из лекции.
Сообщение отредактировал beresark - Jul 20 2015, 09:56
skripach
сообщение Jul 20 2015, 10:20
Пользователь №: 19 443
http://digteh.ru/digital/TTL/
Делай что должен и будь что будет.
iosifk
сообщение Jul 20 2015, 10:46
Из: спб
А мне все же интересно... Это действительно из "лекции"? И Вас что, действительно так учат, что на базу биполярного транзистора надо подавать источник напряжения? А где так учат, если не секрет?
www.iosifk.narod.ru
beresark
сообщение Jul 20 2015, 11:14
Цитата(skripach @ Jul 20 2015, 10:20) *
По ссылке элемент семейства ТТЛ, а мне надо ТЛНС.
Это входной сигнал, если вы имеете в виду источник напряжения 0.68 в.
Сообщение отредактировал beresark - Jul 20 2015, 11:14
сообщение Jul 20 2015, 11:21
Пользователь №: 45 710
https://www.google.ru/search?q=%D0%A2%D0%9B...ff&tbm=isch
https://books.google.ru/books?id=CXCLAQAAQB...p;q&f=false
Итого, на всё ушло пара секунд, т.е. на бесконечность меньше, чем у beresark на создание темы и неопределённое ожидание ответов.
Alexashka
сообщение Jul 20 2015, 12:05
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Из двух базовых элементов ТЛНС собираете 2 инвертора (один из входов каждого базового закорачиваете на землю, а второй выводите как вход элемента 2И), далее выходы этих инверторов заводите на третий базовый элемент, выход которого и будет являться выходом требуемого элемента 2И.
beresark
сообщение Jul 21 2015, 16:10
По вашей ссылке элемент ИЛИ-НЕ, а мне надо И.
Используя три транзистора, можно поступить проще, собрать элемент И-НЕ, и подключить к ней инвертор. А есть ли схема с двумя транзисторами, так же как в других базовых элементах?
сообщение Jul 21 2015, 18:15
Цитата(beresark @ Jul 21 2015, 19:10) *
По вашей ссылке ... а мне надо
Ответ был на тему якобы Вашего якобы копирования из якобы лекции.
iosifk
сообщение Jul 21 2015, 18:17
Из: спб
Видимо все очень и очень запущено!!!
Биполярный транзистор управляется - включается не напряжением, а током!!! Нельзя подавать на базу транзистора источник включающего напряжения без токоограничивающего резистора...
www.iosifk.narod.ru
сообщение Jul 21 2015, 19:17
Пользователь №: 11 287
А токоограничивающий резистор у него - это R1. Ведь эмиттерный повторитель...
Автору: увеличьте напряжение "базовых" батареек. Напряжение верхней должно быть хоть на полвольта выше нижней.
Alexashka
сообщение Jul 22 2015, 07:25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
А не надо проще, в микросхемотехнике делают не как проще, а как технологичнее. Это связано с компоновкой элементов в кристалле. Есть базовый элемент -вот его и используйте.
Главная ошибка в том, что входным сигналом у вас должен быть (как оно есть в реальности) выход предыдущего элемента, а не источник напряжения 0,68В. Соединять транзисторы последовательно ИМХО нельзя в этой логике, т.к для верхнего транзистора нужно напряжение открывания больше на неск.вольт, тогда если соединить два входа у которых один -это вход нижнего транзистора, а второй -верхнего, то первый откроется, а второй нет. А любая логика предполагает соединение хотя бы нескольких входов не зависимо от типа (функции) элемента без потери работоспособности схемы. Если использовать только базовые элементы (с 1м, 2мя, 3мя и т.д. транзисторами в параллель) то этой проблемы не будет.
iosifk
сообщение Jul 22 2015, 07:28
Из: спб
Верхний - возможно, но не нижний...
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 07:58
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
