Генератор из книги Юный радиолюбитель, Не работает вышеназванный генератор |
Jul 17 2015, 09:50
Пользователь №: 87 598
Чуваки! Всем привет! Я собрал в реале генератор по схеме, которую привожу ниже. К сожалению он не заработал. Это генератор на 1000 Гц из книги Юный радиолюбитель 7 издания. Я думаю все радиолюбители знают эту книгу  . Это генератор, который предназначен для радиолюбительской лаборатории, его схема и описание приведены на странице 297. Он генерирует синусоиду 1000 Гц. Довольно простая схема, поэтому и захотелось собрать. И еще нужен был генератор чистой синусоиды. В общем я собрал этот генератор в реале - не работает. Промоделировал в Micro-Cap 9. Тоже не работает  . Помогите пожалуйста. Что я не так делаю? А если кто собирал эту схему, скажите пожалуйста работает ли у Вас? Потому что Юный радиолюбитель авторитетная книга и все должно работать.
Jul 17 2015, 10:01
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Хоть и не считаю себя "чуваком", но не могу не откликнуться на такой крик души  Сильно подозреваю, что и в реале, и тем более в микрокапе были применены другие транзисторы, не МП, верно? Какие же транзисторы поставили? Как подбирали резисторы R3 и R6 ? Вообще, это не совсем генератор чистой синусоиды. Если нужна чистая на фиксированной частоте, поищите в той же авторитетной книге пример LC -генератора
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Jul 17 2015, 11:01
Спасибо, что ответили на мой вопрос Abell.  Значит в реале транзисторы такие: VT1=МП11; VT2=МП37Б; Резисторы: R3=68 кОм; R6=47 кОм; На схеме резисторы в базовых цепях большие. Думаю что можно поставить меньше. Собственно говоря я это и сделал. В реальности девайс представляет собой узкую и длинную платку. Размеры: 20х100 мм примерно.
В общем, в детстве я собирал двусторонний телефон. Мы с чуваком разговаривали. Это плата для одного телефона. В книге Юный радиолюбитель она находится на странице 171. Кто не может посмотреть, это просто два транзистора, включенные по схеме ОЭ для усиления звука, который дает микрофон. Еще есть цепь обратной связи, которая дает звук сливовый такой звук вызова. Кстати этот звук в моей конструкции работает. Нажимаешь на кнопочку: Бииииии!  Если говорить про генератор то там транзисторы p-n-p (и питание минусовое), а у меня в реале транзисторы n-p-n (и питание плюсовое). И еще есть одно отличие. В схеме генератора второй каскад является эммиттерным повторителем (т.е. схема с ОК). А у меняв реале схема с ОЭ, в соответствии со схемой телефонов. Что касается Micro-Cap 9. Транзисторы $GENERIC_P - то есть общие. Резисторы по схеме генератора: R3=4.7k; R6=10k. Т.е. поставил меньше. Но и с теми что на схеме тоже не работает. На выходе получается -6.467В постоянное напряжение. Скажите пожалуйста про тот генератор, о котором Вы говорили (LC-генератор). Напишите, пожалуйста, страницу, на которой находится схема или опубликуйте скриншот.
Jul 17 2015, 11:02
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
Цитата(Molotov @ Jul 17 2015, 12:50)  ...Это генератор, который предназначен для радиолюбительской лаборатории, его схема и описание приведены на странице 297. Он генерирует синусоиду 1000 Гц. Довольно простая схема, поэтому и захотелось собрать. И еще нужен был генератор чистой синусоиды... Сразу вопросы : насколько чистой синусоиды,насколько простая схема "для радиолюбительской лаборатории" и т.д. ... Может "для радиолюбительской лаборатории" и при этом просто лучше применить что-то вроде MAX038 - http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX038.pdf ? При правильном подключении проблем нет вообще,да и синус почище будет,чем у сабжевой схемы
Jul 17 2015, 12:08
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Давайте сопоставим это Цитата На схеме резисторы в базовых цепях большие. Думаю что можно поставить меньше. Собственно говоря я это и сделал. и заголовок темы Цитата Не работает вышеназванный генератор С таким подходом не только вышеназванный генератор не заработает. Вообще цивилизация скатиться может в унылое г.
Jul 17 2015, 12:09
Пользователь №: 27 551
Цитата(Molotov @ Jul 17 2015, 13:50)  Помогите пожалуйста. Что я не так делаю? А если кто собирал эту схему, скажите пожалуйста работает ли у Вас? Потому что Юный радиолюбитель авторитетная книга и все должно работать. Транзистор КТ368. В коллекторе резистор 3,6 кОм. Три звена фазо-сдвигающей цепочки. Резисторы 6,8 кОм, конденсаторы 0,01 мкФ. Форма напряжения на коллекторе транзистора.
Jul 17 2015, 13:22
Цитата(Molotov @ Jul 17 2015, 14:01)  Значит в реале транзисторы такие: VT1=МП11; VT2=МП37Б; Резисторы: R3=68 кОм; R6=47 кОм;
На схеме резисторы в базовых цепях большие. Думаю что можно поставить меньше. Транзисторы должны быть одинаковой структуры. У Вас VT1 PNP, VT2 NPN  Там на схеме указано напряжение на коллекторе VT1, вот под него и надо подобрать R3. На эмиттере VT2 должна быть половина питания, подбирать R6. На время подбора конденсатор С1 отключить. И, да - в этой авторитетной книге действительно нет низкочастотных генераторов LC  Есть в книге "Электроника - шаг за шагом", Рудольф Сворень. P.S. Упс, извиняюсь, просмотрел - да, транзисторы одной структуры  Вот так пойдет?
Сообщение отредактировал Abell - Jul 17 2015, 12:28
Jul 17 2015, 15:55
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Исходная схема - классический генератор с тремя RC-цепями, обеспечивающими поворот фазы на 180 градусов. Для ее работоспособности усилитель (в данном случае на транзисторе, но можно и любой другой) должен обеспечивать коэффициент усиления больше 29. Особенность усилителей на транзисторах - необходимость правильной установки режима по постоянному току. Для данной схемы (простой каскад с ОЭ) требуется индивидуальная настройка этого режима под каждый экземпляр транзистора. Настройка режима работы осуществляется резистором R3. Критерий настройки: при отсутствии сигнала напряжение на коллекторе транзистора VT1 должно быть равно половине напряжения питания. Аналогично нужно настроить режим работы эмиттерного повторителя на транзисторе VT2. Только менять надо резистор R6, а смотреть напряжение на эмиттере VT2 (тоже нужно установить его равным половине напряжения питания). Для моделирования режима по постоянному току в Micro-Cap используется анализ Dynamic Dc. Берем схему из книжки. Запускаем анализ, убеждаемся, что в контрольных точках напряжение не равно половине напряжения питания.
Уменьшаем резистор R4 пока напряжение на коллекторе VT1 не станет примерно половина напряжения питания (-4,5В). Получается порядка 120 кОм. Уменьшаем резистор R7, пока напряжение на эмиттере VT2 не станет равным половине напряжения питания (примерно). Получаем 27 кОм. Всё, теперь усилители в рабочем режиме (класс "А").
После этого можно запускать анализ переходных процессов и наблюдать, как схема генерирует колебания.
Мораль: транзисторная схемотехника подразумевает некоторые обдуманные действия по настройке схемы. Не хотите думать - берите ОУ вместо транзисторного усилителя. Там уже разработчики все обдумали за вас, остается только правильно собрать схему, никакой настройки не требуется. Вот, на той же RC-цепочке.
Jul 17 2015, 16:04
Цитата(AML @ Jul 17 2015, 19:55)  Исходная схема - классический генератор с тремя RC-цепями, обеспечивающими поворот фазы на 180 градусов. Автор темы написал, что в "реале" схема не заработала. Полагаю, что RC не "довернули" фазу для генерации. На макете собрана схема, не в моделировщике в металле. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1352166добавил ещё одно звено RC, работает. Напряжение питания 5 Вольт.
Jul 17 2015, 16:17
Из: Смоленск
Цитата Автор темы написал, что в "реале" схема не заработала. Полагаю, что RC не "довернули" фазу для генерации. Ничего подобного. Три RC-звена поворачивают фазу (в пределе) на 270 градусов. На 180 точно повернут  Так что, один из критериев возникновения колебаний (баланс фаз) в схеме гарантирована соблюдается (всегда). А вот второй критерий (баланс амплитуд) соблюдается не всегда, а только после настройки режима работы усилителя. При исходном сопротивлении резистора транзистор VT1 находится в глубокой отсечке и ни о каком коэффициенте усиления речи идти не может (а для возникновения генерации необходимо, чтобы коэффициент усиления был больше 29).
Jul 17 2015, 18:35
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
К сожалению подобрать резисторы смещения в базе, когда нет ни одного элемента ООС в реале очень сложно -сам помню сколько приходилось возиться, чтобы заставить транзистор нормально работать, а учитывая, что это германий, который плывет от температуры со страшной силой - выход только один -поставить в эмиттер RC цепочку для стабилизации рабочей точки и пересчитать делитель. Ну либо заменить базовый резистор подстроечником и крутить его после каждого чиха. И да, похоже ТС не знает что такое "класс А" И да, каскад на VT2 совершенно дикий! "Уважаемая книга", ну как можно было влепить в базу 270кОм, а в эмиттер 390 Ом, при том что Ку в лучшем случае=60 ?
