> MX6 загрузка своего бинаря в нанд, из сд карты или флешки с фат 16\32
mantech
сообщение Jul 24 2015, 09:17
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Приветствую.
Вопрос, как , в смысле какие команды нужны, чтобы записать в nand бинарник с помощью убута?
Есть сд -карта и усб флешка, сети нет. Убут запускается, команда nand erase работает.
Jury093
сообщение Jul 24 2015, 10:34
Пользователь №: 13 050
сначала считываете свой бинарник в оперативку
потом чистите нужную область нанда
потом туда пишете из оперативки загруженную ранее бинарь
примерно так:
fatload usb 0:1 0x81000000 mybinary.bin
nand erase 0x25f00000 0x00020000
nand write 0x81000000 0x25f00000 0x00020000
адреса исправьте под свои..
mantech
сообщение Jul 24 2015, 13:55
Из: Киров
попробовал - ничего не видит, ни флешки ни сд карты. По флешкам говорит - карта не вставлена, усб - вообще не видит - usb low level error.
Похоже эти стартеркиты удалили в убуте все, кроме одной функции - грузить линукс, вот так..
Jury093
сообщение Jul 24 2015, 14:57
если речь о фрискейловских китах от starterkit.ru, то у меня все киты отлично видят mmc/sd из юбута
а вот поддержки usb в юбутах для фрискейлов насколько я помню нет..
попробуйте при вставленной SD карточке в юбуте дать команду
mmc init
или
mmc rescan
mantech
сообщение Jul 24 2015, 15:29
Из: Киров
mmc init
или
mmc rescan
Первая команда не существует, на вторую отвечает нет карты, причем и контроллер и сама карта исправны и проверены.
Чувствую - тут дело глухо, поетому второй вопрос - можно-ли как нить с помощью mfgtools сделать то, о чем я спрашивал, а именно залить в нанд бинарник? Потому, что в том, что есть - заливается только образ линукса, похоже убут уже в нем упакован, все это форматируется в загадочную UBI и дальше темный лес...
И в догонку, если придется пилить свой нанд прошивальщик, насколько сильно контроллер NFC в мх6 отличается от вибрида? Для последнего я уже делал драйвер нанда...
Jury093
сообщение Jul 24 2015, 19:39
хм, тогда, возможно будут проблемы с дальнейшей работой с внешними накопителями. как я помню, вас интересует стендалоне. и если с юсб все сильно не просто, то mmc/sd интерфейс должен подняться "как из ружья" при правильном подключение..
чаще всего цепляют не "на те пины", или интят "не те" пины. проще всего продиагностировать осциллографом - бегают ли сигналы по CLK и DAT[0], ну и карточку взять не самую навороченную, вполне хватит 10 класса на 4-8ГБ..
без sd и usb, при отсутствие сети - нет возможности обмениваться данными, кроме как через консоль..
кстати, юбут поддерживает протоколы x/y/z-modem, я в 2009 году так ядро заливал для отладки.. 2МБ ядро на 115200 через сериал вполне так заливалось..
imxq6 комплектовалась архивом с mfgtools, там в каталоге лежит весь набор для заливки на накопитель кита, процесс управляется через скрипт ucl2.xml, внутри есть упоминание
<LIST name="SK-iMX6Q" desc="Choose NAND as media">
почитайте доку на mfgtools, полагаю, что там ничего сложного нет, напишете/поправите скрипт под себя и будете заливать свою бинарь через usb интерфейс с помощью mfgtools
я вибрида совсем не касался, и увы, совершенно не знаю что там и как.. а погуглив про проблемы nand в imx6q, в ужасе сдул чип и забыл как страшный сон.. (в моем кейсе речь про поддержку в линуксовом ядре)
mantech
сообщение Jul 25 2015, 05:07
Из: Киров
Нее, тут все нормально, моя прога прекрасно поднимает sdhc-контроллер, распознает флешку и работает с ней, прогу загружаю через мфгтулз или другую сд карту. С усб тоже норм работает. Тут вопросов нет, проверено еще на "холе"
Здесь просто хотел перекинуть бутлодырь на нанд, чтоб не ставить вторую карту памяти.
Ммм да, печально... Почитал даташит, там еще всякие таблицы бедов генерить надо для загрузчика crying.gif
Jury093
сообщение Jul 26 2015, 19:47
вы не озвучили, что у вас за железо. могу предположить, что есть какая-то разница между "стандартными" китами (от фрискейла или стартеркит.ру) и вашим железом. отсюда вывод, что надо лезть в исходники любого доступного юбута и там править настройки под свои реалии, тогда поимеете полноценную поддержку, хотя бы на уровне обмена sd/mmc и nand..
сложного там ничего нет, правильно прописать в конфиге юбута, настроить нужные gpio нужного интерфейса, разрешить клоки и скопипастить функции для инита sd/mmc, все остальное юбут сделает сам
с нандом аналогично..
нанд д.б. на ожидаемом АРМом интерфейсе, чип из одобренных для загрузки
ну и немаловажно выставить комбинацию уровней на задающих пинах, чтобы АРм начал поиск с нанда..
в драйверах юбута и ядра можно подсмотреть алгоритм генерации BBT. но там черт ногу сломит с их конфигурациями, шириной шины и типом нанда..
я, для прикола, впаял 8ГБ чип от SD карточки, добрался до ошибок при формирование BBT, плюнул, сдул и забыл как страшный сон..
имхо, если возьмете чип на 1-2ГБ, то ваши шансы на успех заметно вырастут..
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:36
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
