> Нужна помощь с Ethernet и SFP, Как состыковать
Mixius
сообщение Jul 24 2015, 16:29
Пользователь №: 63 960
Есть задача подключить к STM32F207 к сети ethrnet с медью все понятно, и оптикой тоже берем MD9161 от Davicom и все вроде понятно и работает.
Вот появилась задача использования SFP модулей, а вот как и через чего состыковать RMII или MII контроллера STM32 c SFP модулями, подскажите что поглядеть где почитать?
Информации много пока разбираюсь потихоньку.
Скорость 10/100 о 1000 речи не идет.
И еще SM, MM модули физику имеют одну но разные по программному протоколу?
Помогите пожалуйста разобраться.
P.S. Я железячник, программный уровень не мое поэтому уточняю.
krux
сообщение Jul 24 2015, 18:21
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
если речь о современном оптическом Ethernet - то это 1000 Base-LX. т.е. ни о каких 10/100 речи быть не может.
либо есть древний как отходы жизнедеятельности мамонтов оптический 100 Base-FX, но тогда вы замучаетесь искать, с кем же вы после этого будете совместимы.
определитесь для начала.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Mixius
сообщение Jul 24 2015, 18:42
1000 Base-LX значит его и буду использовать. Вопрос в микросхеме которая свяжет RMII или MII контроллера STM32 c SFP 1000 Base-LX.
Сообщение отредактировал Mixius - Jul 24 2015, 18:42
Mixius
сообщение Jul 25 2015, 14:27
Эта микросхема может справится с моей задачей MAX24287?
vitan
сообщение Jul 26 2015, 07:25
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Только недавно сам подумывал ее использовать именно в этом смысле. Должно помочь. Использовать не стал, т.к. нашлось другое решение, более оптимальное с точки зрения всей системы. Однако, обратите внимание на ее редкость и на сообщения некоторых юзеров о непонятных проблемах с небегающими данными, хотя линки со всех сторон есть (поищите в сети).
vadimp61
сообщение Jul 26 2015, 07:55
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Да, но может лучше какой нибудь свич?
vitan
сообщение Jul 26 2015, 10:04
Тоже пытался искать, мысль очевидная, но на практике так ничего подходящего и не нашел.
Mixius
сообщение Jul 26 2015, 13:26
К сожалению нельзя, очень ограничен энергопотреблением, устройство собирает 6 каналов RS-485, 2 канала 4-20 мА, 6 дискретных входов и упаковывает все это в Ethernet медный, теперь вот нужно чтоб и в оптическую линию все это упаковывало. Сердце системы STM32F207ZG. Планируется модульная сборка, либо медь либо SFP модули.
Подобное устройство стоит под 1500 евриков, да и все равно не до конца подходит, под искро-безопасность надо допиливать.
Сообщение отредактировал Mixius - Jul 26 2015, 13:31
vitan
сообщение Jul 26 2015, 18:57
А SFP - это обязательно? Может, можно поставить обычный несъемный трансивер + PHY?
Mixius
сообщение Jul 27 2015, 02:51
MD9161 прекрасно справляется с задачей, но сильно много ВОЛС разных натыкано,да и трансиверы становятся редкостью, к тому же уже можно и не найти нужный.
Mixius
сообщение Jul 27 2015, 04:34
DM9161 опечатался, прошу прощения
Ant_m
сообщение Jul 27 2015, 05:34
Пользователь №: 29 765
Мы MARVELL 88E6095 используем.
vitan
сообщение Jul 27 2015, 11:08
Вот я про это и говорю. sm.gif 8FE+3GE имхо явный перебор, а меньше уже и не нету че-то...
Хотя - вот. Ставим два 88e1111, первый в режиме MII-to-SGMII, второй в режиме SGMII-to-Fiber. Корпус маленький можно взять, будет хорошо смотреться. sm.gif
А еще проще просто один 1111 оставить в режиме MII-to-SGMII и покупать SFP с поддержкой SGMII.
Mixius
сообщение Jul 27 2015, 12:20
К этому и склоняюсь.
А если поставить TLK1211RCP не подойдет?
vitan
сообщение Jul 27 2015, 12:53
Не знаю, не сталкивался, пробежал взглядом, ничего про MII не увидел, а дальше копать некогда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:17
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
