3 страниц V  < 1 2 3
> Стабилизатор тока с привязкой к питанию
Ydaloj
сообщение Jul 28 2015, 09:26
Сообщение #31
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
не должны. у вас ключ, требующий синхронное управление, является верхним
к тому же, судя по даташиту на SC1211, она вообще не умеет чувствовать ток, а информация о токе передаётся в "главное управление"
sheldon
сообщение Jul 28 2015, 22:30
Сообщение #32
Пользователь №: 87 703
Цитата(wim @ Jul 28 2015, 12:00) *
Не должны. Потому что вывод Vin имеет потенциал источника питания, а максимальное значение для него показано в первой строчке таблицы предельных значений.
BST to PGND 40 V - 3стр 5 строка, что означает? Вопрос не в предельных параметрах драйвера, а в принципиальной применимости в данной схеме включения.
Т.е. если питание драйвера и верхнего ключа будут 12В, должен он работать при токе дросселя протекающего в обратном направлении?
Так получается она должна без проблем в противофазе формировать шим с деад тайм, просто когда обратный ток конденсатора замкнется через катушку на нагрузке будут колебания напряжения, я правильно понимаю? Это же не смертельно для драйвера, если транзисторы целые остаются.
wim
сообщение Jul 29 2015, 08:49
Сообщение #33
рядовой
Пользователь №: 19 713
В описании драйвера ничего не сказано, что он каким-то образом реагирует на ток дросселя. Поэтому я не вижу причин, чтобы он не работал, ну, кроме навесного монтажа.
Ydaloj
сообщение Jul 29 2015, 09:44
Сообщение #34
Если компонент не выполняет требуемую функцию, то вопрос в применимости компонента в данной схеме включения.
Если компонент выходит из строя, то вопрос именно в предельных параметрах.
сообщение Aug 1 2015, 16:48
Сообщение #35
Пользователь №: 45 710
Цитата(Herz @ Jul 25 2015, 15:55) *
Сейчас придёт Plain и обнаружит разводку нитками...
Это да, но больше надеялся увидеть эту тему задвинутой в раздел для начинающих.
По теме — например, 4-фазный стабилизатор тока на подножном корме, включая готовые дроссели; на верхнем графике — ток и напряжение на нагрузке, которая в середине меняется с 1 Ом на 0,5 Ом и обратно, на нижнем — токи дросселей:
Как видно, достигнутые пульсации — заведомо менее требуемых 100 мА, если имелось ввиду именно это, а не те, также показанные, естественные выбросы при переходных процессах, компенсировать которые, разумеется, можно, но также того же порядка количеством деталей, а не одной-двумя и парой строк программы, как на протяжении трёх страниц жаждет автор.
И это только стабилизатор, т.е. разброс деталей без разницы и схема просто держит заданную извне уставку, которая сейчас в виде V4 на плавающей стороне, заместо которого, соответственно, вставляется такой же оптрон с резистором, а также понадобится какой-либо, и уже требуемой точности, датчик тока, микроконтроллер и прочие составляющие второй петли ОС, но исходя из развития темы, её автору всё это вряд ли поможет.
P.S. Ещё 5 минут копипасты, и получился 8-фазный 100-амперный стабилизатор, пульсации те же менее 100 мА:
Vovk_Z
сообщение Aug 1 2015, 17:14
Сообщение #36
Пользователь №: 68 019
Ctb-34 при 15-20 амперах и будет греться, т.к. у них 15 предельный ток. Нужно их или тоже параллелить, или сразу взять шоттки раза в два мощнее . С транзисторами то же самое, для 20 Ампер нужны с миллиомным сопротивлением. И таких сейчас много.
sheldon
сообщение Aug 2 2015, 03:44
Сообщение #37
Plain спасибо, тут все ответы на мои изначальные вопросы! Решение интересное, сразу видно профи в этом делеsm.gif
Появилось пару вопросов:
я так понимаю слева генератор сигналов управления для 4 фаз, справа датчик тока на паре операционников, схему как бы понял наверноеsm.gif.
1. Что за среда моделирования? можно файл проекта получить для изучения?
2. Чем эта схема лучше той что приводил я, но без конденсатора и на частоте в 4 раза большей? (причем тут основная частота по графикам примерно 350кГц, а если на 4 умножить)
3. Может для уменьшения пульсаций все таки лучше конденсатор поставить, подскажите из опыта что нибудь в этом направлении. Переходные характеристики не важны, нагрузка скачком меняться не будет, единственное пользователь может додуматься включить сначала прибор, а потом клеммы накинуть, но это думаю программно решу.
Плюсы которые вижу я:
1.токи дросселей по 5А
2.соответственно транзисторы диоды и т.д. тоже меньше по параметрам токов.
3.нет конденсаторов, но при частоте в 350кГц думаю можно без них на 100-200мкГн получить 100мА пульсации, правда колечко побольше нужноsm.gif
4.Управляется напряжением
Минусы:
1. Сложность схемы, размеры плат. мне нужно 3 канала по 20А, это 12 фаз делать, 24транзистора, 24 операционника минимум
Выводы: лучше я к радиатору 3 транзистора и 3 диода прикручу
Последние опыты показали что больше греется конденсатор по питанию 4700мкФ чем такой же параллельно при нагрузке 20А на 0,2 Ом.
Ткните пожалуйста носом на расчет конденсатора, не хочется методом тыка подбиратьsm.gif
tyro
сообщение Aug 2 2015, 03:59
Сообщение #38
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
LTSpice.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Ydaloj
сообщение Aug 2 2015, 20:35
Сообщение #39
Неудивительно. На выходе вся мощность с дросселя сразу сливается в нагрузку, конденсатор как бы и не работает почти, раз уж у вас пульсации стремятся к нулю. А судя по выходным данным, в этом режиме у вас небольшая длительность цикла, стало быть, в очень небольшой промежуток времени эта мощность потребляется от входного конденсатора, в первую половину периода, потому он и греется.
А умеет ли ваш конденсатор работать на таком токе?
sheldon
сообщение Aug 3 2015, 00:14
Сообщение #40
Какой от него ток берется не знаю, могу только максимум прикинуть, если предположить что его сопротивление много меньше сопротивления проводов от блока питания плюс сопротивление его конденсаторов.
кпд 80% - измеренный при 20В входных и на нагрузке в 0,2Ом 20А
Рн = 0,2 * 20 = 4В * 20А = 80Вт
значит Рист = 100Вт
Ic <= 100/20 = 5A / 0,3 = 16,67А 0,3 - процент открытия шим
Конечно не факт, что мой расчет правильный.
Думаю что может, на частоте 50-100Гц, но частота то 60кГц.
Буду документацию изучать.
Сообщение отредактировал sheldon - Aug 3 2015, 00:19
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:08
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
