2 страниц V  < 1 2
> stlink-v2 не может питать процессор?
ArtDenis
сообщение Jul 28 2015, 05:30
Сообщение #16
Пользователь №: 74 318
Цитата(super_puper @ Jul 27 2015, 22:40) *
мне что то не верится что изза конденсатора.. был такой опыт или предположение?
Нет конечно. Как такое может быть из-за конденсатора?! Не из-за него конечно. Просто инопланетяне прилетают и портят все твои МК, к гадалке не ходи!
http://ufa-darts.ru/ - собираем дартс-лигу в Уфе
super_puper
сообщение Jul 28 2015, 12:09
Сообщение #17
Из: новосибирск
Пользователь №: 74 845
и по питанию припаял конденсатор поближе к входу и даже на ножки программирования пробовал конденсаторы 0.1мкФ ничего не помогает может процы дохлые? им же кварц не нужнен чтоб прошиваться, ножки бут1 и 2 тоже не влияют же на процесс прошивки?
Сообщение отредактировал super_puper - Jul 28 2015, 12:36
Сергей Борщ
сообщение Jul 28 2015, 12:48
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
"Если ничего не помогает - прочтите, наконец, инструкцию". На это вам уже даже не намекают - прямо говорят. Там несколько ножек питания и каждой нужен свой личный конденсатор.
После такого даже я отказался бы программироваться. Вы частоту сигналов на этих ногах представляете?
может процы дохлые?
Может, но сталкиваться со всей дохлой партией - это на какой помойке ее нужно было покупать? А разве в "фирме разработчИской" не нашлось ни одного совпадающего по ногам заведомо живого процессора, чтобы впаять его и убедиться?
им же кварц не нужнен чтоб прошиваться?
Нет, не нужен.
super_puper
сообщение Jul 28 2015, 17:01
Сообщение #19
Из: новосибирск
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 28 2015, 18:48) *
"Вы частоту сигналов на этих ногах представляете? да
согласен я понимал что это слишком большая емкость но почемуто припаял)) сам не свой когда жара)
в чипидипе
не нашлось..
завтра пойду в радио магазины искать отладочную плату и проц купить..
не знаю я как на моей разводке к каждой ноге питания припаять кондер( и не верится мне что в этом причина.. могут быть сбои или не всегда правильно работать.. но тут полная тишина.. что то тут не ладно(
как вы так отвечаете мне на каждое предложение отдельно цитированием что то у меня не получается
Сообщение отредактировал super_puper - Jul 28 2015, 17:03
Ruslan1
сообщение Jul 28 2015, 17:35
Сообщение #20
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Уважаемый super_puper, мне почему-то кажется, что там все несколько сложнее чем только конденсаторы.
Лучше идти шаг за шагом:
1. Правильная схема
2. Правильная печатная плата
3. Правильный монтаж из правильных комплектующих
4. Правильное подключение к плате внешних сигналов
5. Правильное тестирование до программирования
6. Правильный (проверенный) программатор и софт
7. правильное программирование
8. Правильная программа
9. Правильное тестирование после программирования.
Вы сейчас на пункте (7). Но для того чтобы что-то тут обсуждать, все пункты от (1) до (6) должны быть корректны. А у Вас, оказывается, ошибка в (1): отсутствуют необходимые элементы, а может и еще чего.
Все, уже никто никуда не идет. Пока (1)-(6) не обсуждены, нечего думать почему проблемы во время (7).
Покажите схему и плату. Может, еще и питание неправильно подключили или программатор неправильно подключен.
P.S. И какая такая жара может быть в городах где Чип-Дип есть? У нас 38 в тени было (+50 на солнце), и ничего так, терпименько. А сегодня вообще прохладно, вот сейчас(почти ночь) всего +30 sm.gif
super_puper
сообщение Jul 29 2015, 05:35
Сообщение #21
Из: новосибирск
решил проблему просто зашунтировал все ноги програматора 10к резисторами дабы зашунтировать наводки я раньше когда то давно так делал, но почему то забыл т.к. почему то проблем не возникало, я думал современные программаторы внутри себя это делают сами
Сообщение отредактировал super_puper - Jul 29 2015, 05:44
Сергей Борщ
сообщение Jul 29 2015, 08:25
Сообщение #22
Из: Рига, Латвия
Я вечером могу сделать фотографию, где на макетке распаян процессор, емкости по питанию, разъем SWD и светодиод. Программируется без всяких шунтирований.
Нажимаю кнопку Reply на вашем сообщении, получаю в окне редактирования ваше сообщение. А потом ручками копирую теги quote и /quote куда мне нужно.
super_puper
сообщение Jul 29 2015, 10:05
Сообщение #23
Из: новосибирск
прошивается но почемуто ошибка Warning: Stack pointer is setup to incorrect alignment. Stack addr = 0xFFFFFFFF(
в project-options-linker у меня установленна галочка и выставленно с адреса 0x08000000 начинать
super_puper
сообщение Jul 30 2015, 06:53
Сообщение #24
Из: новосибирск
дело было не в шунтировании! я еще и подал питание на VddA до этого небыло его думал только для работы ацп нужно
Сергей Борщ
сообщение Jul 30 2015, 08:09
Сообщение #25
Из: Рига, Латвия
О. А я еще в сообщении №10 писал, что надо подать все питания.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 18:23
