> Хитрое форматирование сд-карты под фат, Чтоб виделать на компе, как обычная
mantech
сообщение Jul 28 2015, 05:33
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Приветствую.
Суть вопроса - есть сд карта, с которой грузится IMX6, карта хитрая, первый килобайт "пустой", предназначается, как MBR. Далее идет бинарник для мк, примерно 500-600 килобайт, затем пустота...
Что хотелось бы сделать
1) какой-либо прогой отформатировать эту флешку таким образом, чтоб она создала mbr, "пропустила" след. мегабайт, а затем отформатировала в фат 32 или 16 остальную флешку.
При этом, если ее вставить в комп с виндой, она "виделась" как обычная карта памяти, для чтения и записи.
Если кто знает, какими прогами это сделать, подскажите как?
aaarrr
сообщение Jul 28 2015, 06:41
Пользователь №: 1 448
Так fdisk + mkfs. Или нужно под виндой?
Сергей Борщ
сообщение Jul 28 2015, 07:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Под виндой можно попробовать gparted live cd/usb
mantech
сообщение Jul 28 2015, 17:12
Из: Киров
Цитата(aaarrr @ Jul 28 2015, 09:41) *
нужно под виндой?
Можно чуть подробнее, как установить и куда "сунуться"? Никогда не имел дела с таким софтом и задачей...
zltigo
сообщение Jul 28 2015, 17:19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (mantech @ Jul 28 2015, 20:12) *
И НЕ надо. Ознакомьтесь в любом букваре для домохозяек, как создать разделы (partition). Собственно все это Вы проделываете под любой системой, когда разбиваете диск на разделы и создаете на них логические диски.
mantech
сообщение Jul 28 2015, 17:48
Из: Киров
"Еслиб это было так просто, то не заинтересовало бы армянское радио" biggrin.gif
А если серьезно, то расскажите домохозяйке, как сделать 2 раздела на сд-карте под вин-хр, причем первый должен быть "пустой", без фс, а второй активный и с фатом? wink.gif
zltigo
сообщение Jul 28 2015, 17:59
Из: Riga, Latvia
QUOTE (mantech @ Jul 28 2015, 20:48) *
А если серьезно, то расскажите домохозяйке, как...
Извините, но не считаю нужным объясниять такие вещи находясь на форуме НЕ домохозяек, а в разделе "системный уровень проектирования-операционные системы". Зайдите хотя-бы на форум чайников, если в гугле не можете найти, что такое разделы диска и как их создавать и редактировать.
mantech
сообщение Jul 28 2015, 18:06
Из: Киров
Опять свою "круть" пытаетесь показать? Не хотите объяснять, так и не пишите ничего, пусть напишут менее крутые, а писать, что все просто, но как не скажу - лично для меня моветон, это напоминает одного злобного препода в политехе, у него на уме было показать, что он крутой, а все остальные идиоты... Я тоже встречал тут много из простых для меня вопросов, и отвечал по возможности, не говоря, что "но не считаю нужным объяснять такие вещи"...
Сообщение отредактировал mantech - Jul 28 2015, 18:08
zltigo
сообщение Jul 28 2015, 18:27
Из: Riga, Latvia
QUOTE (mantech @ Jul 28 2015, 21:06) *
Это более, чем не "крутой" вопрос sad.gif sad.gif sad.gif, что и вызвало огорчение, так-что мимо. Давно-бы уже сами нашли ответ sad.gif не требуя от форумчан копировать сюда разьяснения по работе с какой-нибудь утилитой, начиная со штатной diskpart и кончая https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_disk_...ioning_software
Ключевые слова были названы - раздел (partition), fdisk.... чего-же боле?
khach
сообщение Jul 28 2015, 21:12
Пользователь №: 1 741
Вопрос не такой уж и простой, особенное если MBR не стандартный. В общем виде ответ- WinHEX подменю disk tools (брать из местных закромов или еще откуда) решит все вопросы. Но если надо автоматизировать пересборку имиджа- прийдется осваивать его скриптовый язык.
mantech
сообщение Jul 29 2015, 07:31
Из: Киров
Я же написал, что проги нужны под винду. Давно-ли fdisk (если имеется ввиду, "досовский") стал работать с усб девайсами??
ЗЫ. Раньше подобные выкрутасы я делал в партишн меджике под досом, но опять-же не с усб девайсами sad.gif
Думаю, что если флешки одного объема, то можно потом просто копировать партицию целиком, файлы там не меняются.
Сообщение отредактировал mantech - Jul 29 2015, 07:30
Сергей Борщ
сообщение Jul 29 2015, 08:02
Из: Рига, Латвия
Прямо на той странице большими буквами написано "Usage Instructions". Первая же ссылка - http://gparted.org/documentation.php "Чтение документации из интернета вслух - 100 евро в час".
khach
сообщение Jul 29 2015, 08:36
Копировать можно конечно, хоть с другой флешки, хоть из файла-образа. Скрипты нужны если при перекомпиляции загрузчика меняется что то в его размере и соответственно оффсет ФАТ партиции относительно начала , или стартовый адрес, или контрольная сумма, а это все надо писать в неиспользуемой части бут-сектора. Отдельный геморрой если какя-то часть данных (код или партиция) шифруются ключем, который лежит в другой части той же флешки и например привязан к серийному номеру устройства. Но тоже решаемо.
zltigo
сообщение Jul 29 2015, 09:32
Из: Riga, Latvia
QUOTE (mantech @ Jul 29 2015, 10:31) *
Сразу-же, как стал называться diskpart. Читайте по буквам что Вам пишут:
QUOTE
mantech
сообщение Jul 30 2015, 16:14
Из: Киров
Вопрос закрыт! Все решено путем доработки встроенного в фатфс форматировщика, перекинуты адреса в MBR, встроен механизм копирования образа для загрузки мк в свободную область. В результате флешку "создает" сам бутлодырь, без сторонних прог на псшке rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 12:31
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
