5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Демо-плата ZigBee, EM2420
tkr
сообщение Jul 18 2006, 03:34
Сообщение #31
Пользователь №: 6 831
Цитата(Dr.NoA @ Jul 17 2006, 15:13) *
Насколько я понимаю, TI Вы как-то не любитеsmile.gif По-моему, отличное должно быть сочетание CC2420 и MSP430, а если еще в виде SoC, то вообще шикарно.
Например, по ценам Digikey в розницу. CC2420 - 7.2$, топовый MSP430F1611 - 14.4$, EM250 - 11.5$. Итого, разница - (7.2+14.4-11.5)=10.1$. Если брать оптовые цены digikey, то разница получается (4.5+11-7)=8.5$.
Хотя, конечно, для датчиков Em250 лучше подходит.
Texas вообще-то мы тоже уважаем. И Ваши расчеты можно было бы улучшить, если бы вместо СС2420 - $7.2 Вы бы заложили EM2420 - $5.1 (в розницу). Но стека ZigBee полноценного для MSP430 у нас нет.
Dr.NoA
сообщение Jul 18 2006, 06:55
Сообщение #32
Пользователь №: 9 976
Цитата(at90 @ Jul 17 2006, 16:54) *
Среда разработки-750$.
Программатор -750$.
Среда разработки легко оживляется.
Осталась проблема программатора.
В принципе не так уж и много, хотя понимаю, что у нас в стране не очень-то привыкли платитьsmile.gif Вот стоимость китов, действительно, впечатляет.
Цену CC2420 я брал из digikey, а EM2420 - Ваша цена, а как я уже понял на примере EM250 у Вас дешевле. В принципе CC2420 и EM2420 должны стоить одинаково.
А Вы не в курсе планов TI, собираются они что-то выпустить?
at90
сообщение Jul 18 2006, 13:15
Сообщение #33
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Кит на EM250 выгоднее покупать. так как в кит входят 3 отладочных платы плюс целевые платы и плюс компилятор и снифер.
при том что кит стоит 2000$.
а в розницу за те же 2000 можно купить только по 1 плату программатора, компилятор и целевую плату.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
at90
сообщение Jul 19 2006, 05:56
Сообщение #34
Из: Краснодар
Где можно купить керамических балунов для пробы как в реф дизайне EM250.
TDK balun (HHM1521)
Эфо их случайно не будет завозить?
Ivan79
сообщение Jul 21 2006, 08:46
Сообщение #35
Пользователь №: 16 203
На скольк я понял MeshNetics (www.meshnetics.com) выпускает стек для MSP430:
Platform Vendor Independence: Our ZigBee stack works with different hardware platforms. A developer can choose the hardware combination that best suits the application requirements. Currently supported HW Platforms include: Chipcon, Jennic, TI MSP430, Atmel Atmega, Renesas, ARM7.
,а так же выпускает модули MSP430 + CC2420.
Dr.NoA
сообщение Jul 21 2006, 11:15
Сообщение #36
Их стек расчитан на работу под TinyOS.
tkr
сообщение Jul 21 2006, 14:31
Сообщение #37
TDK balun (HHM1521)
Обязательно будет.
at90
сообщение Jul 25 2006, 11:24
Сообщение #38
Из: Краснодар
ЗигБи технология становится доступней
http://www.compel.ru/news/market/2006052201
http://www.compel.ru/news/market/2006051901
Так что возможно и ембер выкинет что нить подобное.
tkr
сообщение Jul 26 2006, 04:35
Сообщение #39
Просто провокационные вопросы. При всем моем уважении к указанным источникам, хочется отметить следующее:
Ember с самого начала предоставляет стек бесплатно. Причем стек Ember хорошо документирован и содержит примеры применения в исходных кодах. Уже давным давно предоставлены принципиальные схем радиомодулей.
Библиотека МАС и SMAC от Freescale тоже не новость. Они доступны уже давным давно. Они реализуют только два нижних уровня стека.
Система на кристалле JN5121 - это не однокристальное решение, два кристалла в одном корпусе. Отсюда и высокое энергопортебление и высокая цена, да и Flash-памяти нет у этой микросхемы. EM250 безусловно выигрывает.
Поэтому EMberу тут гнаться не за чем.
Сообщение отредактировал tkr - Jul 26 2006, 04:49
at90
сообщение Jul 26 2006, 06:36
Сообщение #40
Из: Краснодар
JN5121 действительно бешенное потребление.
На батарейках долго не протянет.
Вот даташит на EM260 уже появился.
http://www.ember.com/downloads/pdfs/EM260_Datasheet.pdf
Balun
сообщение Jul 26 2006, 10:32
Сообщение #41
Пользователь №: 19 098
От бесплатного стэка для EM250 мала толку. Компилятор то денег стоит.
И программатор не дешёвый.
А для JN5121 дают всё по полной программе .
Сообщение отредактировал Balun - Jul 26 2006, 10:33
at90
сообщение Aug 2 2006, 05:18
Сообщение #42
Из: Краснодар
а где нить уже есть примеры использования ZigBee для автоматизации? Может есть где ссылки на реальные применения ZigBee?
Eddy_Og
сообщение Aug 17 2006, 06:44
Сообщение #43
Пользователь №: 19 579
Купили отладочный стенд в ЭФО для Telegesis модулей. Стали записывать свой софт в Atmega128, что стоит в модулях с помощью SPI программатора. Софт наипростейший - чисто для проверки работоспособности контроллера, смена состояний на нескольких выводах. Т.е. дело до EM2420 даже не доходит. Софт не работает абсолютно. Пробовал работать с этим контролером с помощью фирменного Atmel JTAG MKII. Софт прописывается, читается, но не работает. При включении режима отладки почему-то самая первая команда (как обычно это длинный JMP) визуально подменяется на какую-то другую команду с другим кодом и при ппопытке пошагового выполнения все намертво зависает, выход из этого состояния только Reset-ом в AVR Studio. Т.е. наблюдается какая-то черная магия. У кого-нибудь есть какие-нибудь соображения на этот счет?
Eddy_Og
сообщение Aug 17 2006, 09:42
Сообщение #44
"Примером такого модуля является, например, платка, которая приведена в начале этой дискуссии.
Разработчик этой платы наглядно показал, что двухслойный радиомодуль работает не хуже четырех слойного, если при разводке использовать reference design от Ember."
Странно...Там как раз рекомендуется использования 4-х слойной ПП. Или появились новые рекомендации?
Gelo
сообщение Aug 17 2006, 09:51
Сообщение #45
Пользователь №: 13 217
Сунулся было по ссылке http:\\support.ember.com, так там просят пароля...А в ПДФ-нике только ссылка, про пароль ничего...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:57
Страница сгенерированна за 0.02405 секунд с 7
