> Еще раз о перенумерации в DxDesigner, Перенумерация элементов. Прошу прощения за повторения
EugeneT
сообщение Jul 31 2015, 05:22
Пользователь №: 85 091
Честно поискал по темам. Нашел несколько меня интересующих. Скачал оффициальную утилиту для перенумерации от Mentor. Запускаю ее, но она не загружает элементы и соответственно не перенумеровывает. Подозреваю, что дело не утилите а в подготовке проекта. В описании к утилите говорится, что предварительно необходимо сделать упаковку схемы Tools->Package. У меня функция не активна. Что дальше делать не знаю. Я думаю что упускаю какой-то простой и очевидный для опытного пользователя момент. Очень прошу помочь. Заранее спасибо.
EugeneT
сообщение Jul 31 2015, 06:33
Если долго объяснять. Тыкнете, где почитать. Не очень понимаю почему такой мощный пакет программ имеет такие сложности в простейшей задаче перенумерации элементов.
fill
сообщение Jul 31 2015, 06:57
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Уже не раз обсуждалось - пакет нацелен на получение нормального конечного устройства с которым удобно работать как при изготовлении так и после. Это подразумевает упорядоченное размещение на плате, а не в схеме. Для тех кому важен только красивый отчет о проделанной работе, написали дополнительные утилиты перенумерации по схеме.
www.megratec.ru
EugeneT
сообщение Jul 31 2015, 07:02
Спасибо за ответ. Не в красоте дело, сдаче нормоконтролеру схемы и по возможности исбавления от рутины ручного перенумерования при изменении схемы
fill
сообщение Jul 31 2015, 07:22
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ну если нормодер туп и не понимает строчки ГОСТа:
При необходимости допускается изменять последовательность присвоения порядковых номеров в зависимости от размещения элементов в изделии, направления прохождения сигналов или функциональной последовательности процесса.
При внесении изменений в схему последовательность присвоения порядковых номеров может быть нарушена.
то сочувствую.
Что вы будете делать если в топологии переставят местами вентили между корпусами для улучшения трассировки и ваша стройная нумерация в схеме тут же нарушится? cranky.gif
www.megratec.ru
EugeneT
сообщение Jul 31 2015, 07:27
Зачетный смайл. И смех, и плакать хочется. Нормодера не интересует качество конечного продукта. Не раз проверено, бьешься как о каменную стену. Непроходимая глупость и упертость мешают работать. Делаешь двойную работу. Сначало для них, а потом чтобы работало )
Сообщение отредактировал EugeneT - Jul 31 2015, 07:28
EugeneT
сообщение Jul 31 2015, 12:12
то сочувствую.
Уважаемый fill, поможете разобраться с неактивной функцией Tools->Package. У меня EE7.9.5. Может быть укажете направления куда рыть.
fill
сообщение Aug 3 2015, 06:42
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Скорее всего проект создан в маршруте PADS как нетлистовый. Самое простое - создайте новый проект, выбрав шаблон Expedition и скопируйте туда сделанную схему или нарисуйте с нуля (т.к. схема должна быть прорисована компонентами из подключенной к проекту ЦБ Expedition, а вы наверняка нарисовали из компонентов символьных библиотек PADS).
www.megratec.ru
EugeneT
сообщение Aug 4 2015, 11:00
Спасибо. Буду пробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:35
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
