22 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> SIM28M, SIM68M, SIM33ELA -анонс
Aner
сообщение Jul 28 2015, 06:42
Сообщение #196
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Ну а GPS керам антенну GPS1003 подключить одним концом это ли не перл!?
danil.murashkin
сообщение Jul 31 2015, 08:40
Сообщение #197
Пользователь №: 87 737
GSM работает четко
GPS антенну припаял на отрезок коаксиального кабеля, работает, но почемуто при установке времени ответа в 10с через время пропадает видимость спутника. Настроил в конфигах разное время обновления данных и вывода сообщения.
Заказал SIM33ELA
"Ну а GPS керам антенну GPS1003 подключить одним концом это ли не перл!?" Ну а как надо?
Просто что единственное я умею это читать даташиты. Интересно, как много вы прочитали в даташите на GPS1003.
Не сделать линию в 50Ом да это печально. Я почемуто подумал ну раз на входе антенны 50Ом, вроде долно работать.
Пока пробую изучаю.
p_kav
сообщение Jul 31 2015, 08:47
Сообщение #198
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
Так а чем патч-антенна-то не подошла? Самый простой и беспроблемный вариант.
Aner
сообщение Jul 31 2015, 08:59
Сообщение #199
Из: СПБ
QUOTE (danil.murashkin @ Jul 31 2015, 11:40) *
GSM работает четко
Заказал SIM33ELA
Пока пробую изучаю.
Даташиты все же для людей хоть с мало-мальским образованием по теме или около того. А не просто для умеющих читать. Вот подумайте почему в розетке два контакта а не один, может сообразите что у вас с антенной не так. Другие даташиты посмотрите к тому же, книжки почитайте. Про 50 Ом молчу, это далеко от вас, не говоря про разводку земель, полигоны. GPS антенна на отрезке коаксиального кабеля должна быть согласована на обоих концах, с учетом длины кабеля и погонного. Иначе получите плохую чувствительность и меньше спутников увидите.
danil.murashkin
сообщение Jul 31 2015, 09:06
Сообщение #200
Серьезн в даташите написано, Feed termination и Solder termination. Отладочная плата такого же плана, вот как надо догадываться, что иначе все?
Буду благодарен, за авторов и названия книг, ну или любое направление.
Сообщение отредактировал danil.murashkin - Jul 31 2015, 09:10
p_kav
сообщение Jul 31 2015, 09:07
Сообщение #201
Из: Ярославль
Вот, кстати, неочевидное сравнение. Патч-антенна ведь тоже одним контактом подключается, однако переменный то почему-то идет, прямо как в конденсаторе sm.gif
А SIM33ELA стоит каких-то конских денег, его вообще кто-нибудь уже применяет в продакшне?
danil.murashkin
сообщение Jul 31 2015, 09:16
Сообщение #202
Да нет, сравнение пойдет. Звучит как ты тупой, иди учись.
Был бы очень благодарен за ссылки и указания на инфу и оборудование нужное, для занятий такими делами. Знаний и правда ноль, но не стыдно делать ошибки, стыдно нчиего не делать.
Ну может я по высшему образованию и программист и всю жизнь обходил стороной радио связь, но с китайцами норм контакты, мне входит ыразница в 2 доллара между SIM68M и SIM33ELA С учетом цены на GPS1003 получается выгодней. Жалко денег не хватает по проекту на лиц договор с Mediatek. Но ниче получим денежку и в перед.
Сообщение отредактировал danil.murashkin - Jul 31 2015, 09:19
p_kav
сообщение Jul 31 2015, 09:28
Сообщение #203
Из: Ярославль
danil.murashkin
Я так понял, вам хочется именно эту антенну для того, чтобы устройство можно было расположить любой стороной к небу?
А инструментов особых не надо, паяльник да фен.
Информация о внутренних GPS антеннах мудрый CADiLO выложил здесь, там и о согласовании, и о расположении, кратко и ёмко.
А Глонасс действительно нужен в проекте? Парой страниц выше были выводы, что двухсистемные модули зачастую работают хуже односистемных.
danil.murashkin
сообщение Jul 31 2015, 09:44
Сообщение #204
Да глонас нужен политически. Согласен не очень, но с другой стороны не используя и забив на это, темболее он лучше не станет. А так хотя бы будет повод посылать гневные письма. Глядишь сдвинется что.
В целом места мало, поэтому эта антенна ещё пришли несколько других обьразцов, буду пробовать. И да антенна должна быть более подходящей для приема отраженных волн.
Ещё понял, что надо был осначала сделать модульные платы для отладки соединений.
Оборудование, чтобы видеть характеристики антенны. Вобщем, чтобы увидеть процесы происходящие при приеме и передаче радиоволн.
"Информация о внутренних GPS антеннах мудрый CADiLO выложил здесь, там и о согласовании, и о расположении, кратко и ёмко." не доступно
Сообщение отредактировал danil.murashkin - Jul 31 2015, 09:45
p_kav
сообщение Jul 31 2015, 10:01
Сообщение #205
Из: Ярославль
Приложил к сообщению.
А насколько места мало? Так то есть еще квадратные керамические патч-антенны на кабеле с IPEX-коннектором и даже со встроенным LNA (т.е. активные).
И еще, я, конечно, пока еще далеко не специалист, но мне кажется, что такое близкое расположение GSM и GPS антенн при одновременной их работе может ухудшить прием или даже пожечь внутренности GPS-модуля.
Update: я перепутал ссылку на сообщение, но файл приложил правильный, тот, который мне помог немного разобраться с антеннами.
Сообщение отредактировал p_kav - Jul 31 2015, 10:08
Прикрепленный файл  podkluchenie_rf_zhoda_priemnika.pdf ( 1017.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
danil.murashkin
сообщение Jul 31 2015, 10:08
Сообщение #206
да этот файл я прочитал, жаль что "апосля". Нет одновременно они не работают, да и смысла нет.
p_kav
сообщение Jul 31 2015, 12:42
Сообщение #207
Из: Ярославль
danil.murashkin
А устройство планируется серийное или единичное?
И сколько времени у вас до планируемого запуска? Если нужно сделать как можно быстрее и нет опыта, лучше использовать уже обкатанные решения вместо того, чтобы ходить по граблям.
SIM33ELA, кстати, думаю, решит проблему полностью, хотя чувствительность у него не настолько хороша, да и размер немаленький.
CADiLO
сообщение Jul 31 2015, 12:49
Сообщение #208
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
при штатном ground plane и стабилизаторе от TI чудно работает в алюминиевом ангаре
так что.....
Aner
сообщение Jul 31 2015, 12:53
Сообщение #209
Из: СПБ
QUOTE (p_kav @ Jul 31 2015, 12:07) *
И чё серьёзно что-ли? Уже ржу немагу. ... Тогда вам и в коаксиальном кабеле нужно только центральную жилу подключать, а экран не торгать. А у патч-антенны, земяной полигон, тот что метализован это уже и не контакт по вашему? И его никуда не подключают. Тогда что это и как? Хорошо с разеткой туго. А как по вашему ток по резистору течёт, если второй конец висит в воздухе и полностью изолирован?
ArtemKAD
сообщение Jul 31 2015, 12:57
Сообщение #210
Пользователь №: 18 364
GSM работает четко
Само собой при близком расположении станций он четко будет работать даже на скрепку или вообще без антенны. Вот только энергия передатчика при такой "антенне" начнет гулять по плате наводясь на разные её элементы иногда(в зависимости от фаз Луны) с весьма веселыми последствиями. Собственно потому и был мой вопрос - GSM и GPS одновременно работают или нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:07
