3 страниц V   1 2 3 >
> Выбор GSM модуля c CSD
Den5
сообщение Jul 24 2015, 07:07
Пользователь №: 81 515
Здравствуйте форумчане. Посоветуйте модем с режимом передачи данных CSD. Просто производители модулей (Fibokom, Quectel) отказывается в дальнейшем использовать данный режим. Возможно есть кто-то кто будет поддерживать CSD на протяжении 5-10 лет. Есть линейка новых модулей с поддержкой сетей 3g но их стоимость и потребление гораздо выше.
CADiLO
сообщение Jul 24 2015, 07:24
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
CSD это как бы сейчас на коммутируемой линии через модем 9600 в инет ходить.
Поэтому операторы всеми правдами и неправдами стараются от CSD избавиться.
Так же как и производители чипсетов. А Вы загадываете на 5-10 лет.
Не страдайте мазохизмом, используйте GPRS.
Den5
сообщение Jul 24 2015, 07:42
Но тут возникает проблема с настройкой IP адрессов, ведь оператор каждый раз присваивает модулю динамический адресс. Если скажем есть система из н-го количества датчиков, тогда возникает вопрос по какому адресу с ними связываться.
CADiLO
сообщение Jul 24 2015, 07:49
Из: Днепр
Та что ж вас всех так жаба давит ?????
Вариантов масса - от выделенного канала до разговорного пакета с доплатой за "белый" IP
Оптимально М2М c белым IP. Если точек много (больше 20 уже выгодно), так тем более выделенный канал.
Мы будем грызть кактус, извращаться, потратим в процессе больше времени и денег, но самое простое решение за которое нужно сразу немного доплатить проигнорируем.
Или сделайте инициатором связи сами датчики - им тогда пофиг серый IP будет - вышли на сервер сами, скинули инфу и уснули дальше.
У нас куча охранных фирм именно так и работают с оборудованием. Корпоративный M2M (чтобы не мешал голос и SMS) и наращивай сеть сколько влезет.
RadikX
сообщение Jul 24 2015, 07:53
Из: Суровый Челябинск
Пользователь №: 64 337
Создается общий сервер с белым IP адресом, все приборы отсылают данные на этот сервер и периодически запрошивают "есть ли для меня данные". Если не хотите чтобы приборы периодически запрашивали у сервера, то можно сигнализировать прибору о необходимости создания сеанса связи другим образом, например звонком.
Den5
сообщение Jul 24 2015, 08:57
А как будет влиять уровень сигнала на установление связи в сетях М2М (IP). Например при уровне сигнала -103 dbm канал с СSD работает стабильно.
CADiLO
сообщение Jul 24 2015, 09:03
Из: Днепр
Что мешает при установке железки в подвале вывести антенну наружу? Или вместо +2dBm антенны использовать +7dBm
Вопросы несерьезные.
Возьмите бумажку, поделите пополам и посчитайте
слева - цена модулей с CSD, доставаемость, сроки выпуска, мозготрахство с операторами, скорость обмена и прочее
справа - то же самое для GPRS, а в перспективе без проблем в HSDPA или LTE
на разницу в сумме и временных затратах купите нормальные пакеты и антенны и пейте пиво в Баварских кабаках.
Den5
сообщение Jul 24 2015, 09:15
Вопрос как раз серьезный, если покупать антенны с усилением (+7дбм) то это на каждые 1000 датчиков это 500000 руб. Сумма не маленькая, цена модулей сопоставима. Пакет телематика для обоих случаев индентичен, только в случае с IP придется доплачивать за статический IP. Поэтому вопрос был по существу сможет ли модуль с уровнем сигнала -103дбМ установить связь с GPRS.
CADiLO
сообщение Jul 24 2015, 09:30
Из: Днепр
Так зачем на каждый - ставьте только на те где заведомо плохой сигнал.
-103дбМ я очень сомневаюсь что вообще есть связь - это CSQ<7, на таком в большинстве случаев модуль может вообще не зарегистрироваться.
Или это уровень сигнала в эфире, без учета вашей антенны? Извините - не поверю что CSD устойчивою
На -95 будет GPRS гарантированно.
А вообще борются с причинами, а не со следствием.
Такой вопрос - а датчики что, одиночные и разнесены на более чем 100 метров?
Если между датчиками менее 100 метров, свяжите их по BT или WiFi и поставьте один GSM транслятор.
Den5
сообщение Jul 24 2015, 09:42
Датчики расплогаются в канализационных шахтах. Уровень сигнала варьирует от -88 до -115 дбм. Это именно уровень сигнал определяемый приемником как RSSI. Антенну из шахты выводить нельзя. Предпологается в проблемных шахтах использовать датчики с радиоканалом на 868 МГц, но это дополнительные затраты.
CADiLO
сообщение Jul 24 2015, 10:00
Из: Днепр
Все как всегда - заказчик хочет чтобы оно работало, но при этом ничего не стоило....
SIM800 и SIM800H имеют CSD и будут выпускаться до 2020 года
SIM800F и SIM800C уже с чипсетом без CSD
из 3G - в SIM5320E есть CSD
Но я бы изначально искал другое решение задачи
NEOWAY_EFO.RU
сообщение Jul 24 2015, 10:03
Из: С-Петербург
Пользователь №: 84 517
Den5, CSD поддерживается у M660 - проверено, используется нашими клиентами, жалоб пока не было. Если хотите - обсудим подробности)
CADiLO
сообщение Jul 24 2015, 10:08
Из: Днепр
Тоже вариант.
Вобщем все что сделали на MT6260 будет с CSD
На MT6261 - без.
Den5
сообщение Jul 24 2015, 10:13
Спасибо. Будем искать и выбирать. Хотелось бы еще с малым током потребления в режиме сна.
CADiLO
сообщение Jul 24 2015, 10:24
Из: Днепр
SIM800H - на отладочной плате достигали 0.7 mA без потери сети.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:53
Страница сгенерированна за 0.01872 секунд с 7
