> Нужен кварц 32768 Гц 6 пФ
Romanello
сообщение Jul 19 2006, 08:07
Пользователь №: 3 204
Нигде не могу найти фирмы торгующие кварцами 6 пф, все предлагают 12 пф.
rezident
сообщение Jul 19 2006, 08:43
Пользователь №: 3 882
А для каких целей нужен именно 6 пФ кварц, если не секрет? Везде написано, что генератор на 12 пФ имеет большую устойчивость. Вы его случайно не для RTC типа DS1390 ищете?
Romanello
сообщение Jul 19 2006, 09:02
Нет я его для FM3164 использую, а там в документации написано 6 пФ, я пробовал 12 пФ из 10 сборок только дона запустилась, потом нашли 6 пФ все заработало, теперь нужно 1000 штук купить а не знаю где
rezident
сообщение Jul 19 2006, 10:13
Дык эта... у нее же в даташите черным по белому написано
CXTAL X1, X2 Crystal pin capacitance 12 pF
соответственно, если вы кварц с CL=12.5pF цепляете, то должны добавочными конденсаторами ~12pF его "обвешать", чтобы обеспечить емкостную нагрузку на которую он рассчитан.
Romanello
сообщение Jul 19 2006, 11:15
Дык эта.. там как раз черным по белому написано что она расчитана на 6 пФ кварц, а если ставить 12 пФ, то нагрузка возрасте в два раза.
rezident
сообщение Jul 19 2006, 11:28
Нагрузка чего или на что? Я конечно же убеждать вас не собираюсь, но ИМХО проще и быстрее достичь работы схемы со стандартным кварцем 12,5пФ, чем искать менее распространенный 6пФ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:07
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
