> Входная цепь приемника
LexRoss
сообщение Aug 2 2015, 16:39
Пользователь №: 44 202
Собрал в протеусе входную цепь приемника. АЧХ метр показывает усиление 11 дБ, аналоговый анализатор - ослабление (входной сигнал 1 мВ, выходной 0,6 мВ). Глюк протеуса или я что-то не понимаю?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 2 2015, 16:47
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Сопротивление входа аналогового анализатора скорее всего 50 ом, согласуйте выходное сопротивление каскада с анализатором.
LexRoss
сообщение Aug 2 2015, 16:55
Если я правильно понял в настройках shunt resistance 10^12 Ом. Настройки одинаковые. Как узнать выходное сопротивление?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 2 2015, 17:03
Я думал речь об аналоговом анализаторе АЧХ, о физическом приборе. По ПРотеусу не подскажу.
LexRoss
сообщение Aug 2 2015, 17:06
С отключенным R2 пик вырос до 36 дБ, на аналоговом анализаторе те же 0,6 мВ laughing.gif
Rst7
сообщение Aug 2 2015, 20:06
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
V_G
сообщение Aug 2 2015, 21:58
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Для проверки протеуса поставьте R1=50 Oм и сопротивление источника ВЧ напряжения - тоже 50 Ом.
LexRoss
сообщение Aug 3 2015, 07:13
Да, точно в пик.
Как поменять сопротивление источника не знаю, поставил резистор 50 Ом. Картина практически не изменилась - выходное увеличилось до 0,7 мВ.
Abell
сообщение Aug 3 2015, 09:01
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Если правильно понял, у Вас на графике АЧХ по боковым частотам спад в минус, а по резонансу пик? Посмотрите сигнал осциллографом на резонансной частоте затвор и сток по очереди, конкретно - затвор, после С2 laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
LexRoss
сообщение Aug 3 2015, 10:44
Да, так. На осциллографе то же самое (желт. - генератор, син. - затвор, красн. - сток).
tsww
сообщение Aug 3 2015, 11:43
Пользователь №: 65 864
Усиление вашего каскада определяется коэффициентом передачи входной цепи и коэффициентом усиления самого транзистора. Входная цепь по сути параллельный контур и ее коффициент передачи в лучшем случае равен единице. Коэфф. усиления транзистора в первом приближении это произведение крутизны на сопротивление нагрузки. Для данного транзистора крутизна порядка 5-10 ма/в, и для сопротивление нагрузки 50 Ом коэфф. усиления транзистора и каскада 0,25-0,5. Это и показывает осцилограф. Думаю надо разобраться что с измерителем АЧХ.
Abell
сообщение Aug 3 2015, 12:20
+1
Честно говоря, не знаю, как в этих протеусах работает АЧХ и какие децибеллы оно показывает на экране - усиление по напряжению или по мощности? laughing.gif
LexRoss
сообщение Aug 3 2015, 12:59
Странно, что с одним контуром получается усиление и на АЧХ и на осциллографе.
Abell
сообщение Aug 3 2015, 17:51
Эээ.. извиняюсь спросить, это точно не шутка была? То есть, резонанс на параллельном колебательно контуре - это странно? blink.gif
V_G
сообщение Aug 4 2015, 02:30
Из: Владивосток
1. Там разделительная емкость всего 12 пФ, так что о сопротивлении источника 50 Ом (для возбуждения контура) говорить странно
2. Вернемся к схеме с транзистором. Я не знаю Протеуса, но точно ли источник питания на R1 заземлен по переменному току? Для надежности к верхней точке R1 подключить конденсатор 0,1 мкФ на землю
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:55
Страница сгенерированна за 0.02741 секунд с 7
