> Как по русски правильно называется "Baseband signal"?
AEG
сообщение Aug 4 2015, 14:04
Пользователь №: 86 230
Как по русски правильно называется "Baseband signal" (речь про модуляцию)?
Низкочастотный сигнал?
Модулирующий сигнал?
Низкочастотный эквивалент?
А так же "Baseband model".
zltigo
сообщение Aug 4 2015, 14:11
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (AEG @ Aug 4 2015, 17:04) *
В этом контексте - модулирующий. Смыслово - тот сигнал, котрый до любых преобразований.
QUOTE
А для этого больше контекст нужен.
AEG
сообщение Aug 4 2015, 14:17
Ну вот есть модель в симулинке: передатчик - канал - приемник. Работает она с baseband сигналом (в противоположность passband). В английском такая модель называется "Baseband model". Мне бы ее по русски назвать корректно.
serjj
сообщение Aug 4 2015, 14:32
Пользователь №: 81 866
Комплексная огибающая
имеется в виду baseband signal
а для модели можно "эквивалентная модель для комплексной огибающей BPSK/QPSK/QAM16/8PSK/подставь свою модуляцию сигнала"
Сообщение отредактировал serjj - Aug 4 2015, 14:37
zltigo
сообщение Aug 4 2015, 14:59
Из: Riga, Latvia
QUOTE (AEG @ Aug 4 2015, 17:17) *
Тогда модуляция тут дело третье. Это полный спектр (модулированного если за уши тянуть) сигнала и ограниченный спектр.
QUOTE
Модель канала передачи - полный/узкополосный(ограниченный).
petrov
сообщение Aug 4 2015, 15:48
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
В учебнике "РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И СИГНАЛЫ" называют видео и радио сигналы.
A. Fig Lee
сообщение Aug 4 2015, 19:57
Из: далека
Пользователь №: 36 467
По моему, это "несущая".
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Serg76
сообщение Aug 4 2015, 21:11
Пользователь №: 26 775
И что же она "несет": доброе, разумное, вечное? sm.gif
-fender-
сообщение Aug 5 2015, 10:13
Пользователь №: 46 221
http://translate.academic.ru/baseband%20signal/ru/en/1
A. Fig Lee
сообщение Aug 5 2015, 10:32
Из: далека
Что несет "несущая частота"? Может, сигнал?
Serg76
сообщение Aug 5 2015, 11:04
ну понятно, не поленитесь открыть, как отметил petrov, учебник "РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И СИГНАЛЫ" и посмотрите разницу между видео и радио сигналом
P.S. несущая - carrier (англ.), обычно такое название встречается в литературе
AEG
сообщение Aug 5 2015, 12:00
Да, это она и есть коммлексная огибающая.
"This function goes by various names, such as complex envelope and complex baseband."
https://en.wikipedia.org/wiki/Analytic_sign...lope.2Fbaseband
по сути верно, но в русской литературе это, похоже, называют низкочастотный эквивалент (системы или сигнала)
вот: http://digsignalproc.blogspot.ru/2013/03/21-2.html
или вот у самого Баскакова: http://scask.ru/book_brts.php?id=45
"Низкочастотный эквивалент узкополосной цепи — воображаемая система, частотный коэффициент передачи которой получен путем переноса частотной характеристики исходной цепи в окрестность нулевой частоты."
А термин "видеосигнал" мне не нравится. Сразу будут вопросы: "Вы что с видео работаете?". )
Сообщение отредактировал AEG - Aug 5 2015, 12:01
serjj
сообщение Aug 5 2015, 12:06
А если система заведомо широкополосная, т.е. ширина полосы сопоставима с несущей, такая терминология допускается?
Подозреваю, что "видеосигнал" идёт от т-ща Скляра, интересно, как в оригинале у него они называются, video signal или всё таки baseband signal? )
Serg76
сообщение Aug 5 2015, 12:18
Термин "видеосигнал" использовался еще задолго до тов. Скляра в нашей литературе и означает лишь то, что это и есть сигнал в основной полосе (baseband) - в полосе модулирующих частот, т.е. сосредоточен в области нулевой частоты (НЧ). Кстати, у него, по-моему, используется все-таки термин baseband signal, если память мне не изменяет.
AEG
сообщение Aug 5 2015, 14:14
Еще вопрос в догонку. )
Можно ли говорить о когерентности/некогрентности приемника в эквивалентной baseband модели: передатчик - канал - приемник. Или такой вопрос некорректен?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:08
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
