58 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше!
EvilWrecker
сообщение Jul 29 2015, 03:05
Сообщение #331
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата(Владимир @ Jul 28 2015, 21:22) *
Попробуйте через день. на этой неделе трижды скачивал. без проблем.
Скорее всего перебои со скоростью
Благодарю за пояснение- в самом деле, стоило попробовать установку чуть позже как все полетело. Чудеса!
Sanchosd
сообщение Jul 30 2015, 07:53
Сообщение #332
Пользователь №: 48 602
Панель Library, хотим убрать лишние колонки, переходим в окно Select Parameter Columns, убираем продублированную колонку Footprint Ref, закрываем окно, а она снова появляется, и снова продублирована.
На снимке 1 жму кнопочку "Remove", 1 из 2-х колонок Footprint Ref убирается в левую часть окошка.
Закрываем окошко, снова в панель Libraries, а там снова две колонки с идентичными названиями:
Alexey Sabunin
сообщение Jul 30 2015, 17:55
Сообщение #333
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
В БД случайно это поле не дублируется?
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Sanchosd
сообщение Aug 5 2015, 14:42
Сообщение #334
неа.
Проверил все библиотеки, везде дуюлируется.
Alexey Sabunin
сообщение Aug 5 2015, 16:30
Сообщение #335
Эксперт
Из: Сан Диего
Цитата(Sanchosd @ Aug 5 2015, 18:42) *
неа.
Странный ответ. Как будто чего-то не хватает))
В этом вопросе без вашей базы точно не разобраться. Необходим сам файл БД и файд DBLIB. Можно его сократить до 1 элемента, главное чтобы "странное" поведение не исчезло!
Рассел Бертран
KA_ru
сообщение Aug 5 2015, 17:08
Сообщение #336
Из: Berlin
Пользователь №: 775
QUOTE (Constantin @ Jul 12 2015, 11:46) *
Я уже писал об этой ошибке, но похоже она характерна для всех версий 15.х, поэтому повторюсь:
При выполнении команд
Reports -> Project Reports -> Bill of Meterials
возникает сообщение об ошибке:
"A component named Table already exists at 08A30375.
WorkspaceManager.DLL, Base Address: 089D0000.
Exception Occurred In
GenerateReport"
Содержание этого Report прилагаю.
Если выполнить проще
то появляется нормальная табличка, но если установить Include Parameters from Database, то возникает такое же сообщение:
"A component named Table already exists" и пустая табличка.
Сообщение появляется во всех опробованных версиях 15.х до 15.1.13, на разных проектах, пробовал удалять старые .OutJob файлы - не влияют.
Во всех проектах используется базирующаяся на MS Access дополненная библиотека CERN. Там конечно есть поле Table, но как это может быть связано - не понимаю.
У меня возникла та же ошибка. Думал ошибка в базе данных. Поставил пакет на другой комп, открыл проект без базы данных. Репорт не создаётся. Можно сделать только симп билл. Может кто что посоветует.
KA_ru
сообщение Aug 6 2015, 08:03
Сообщение #337
Из: Berlin
Пользователь №: 775
QUOTE (KA_ru @ Aug 5 2015, 21:08) *
Проблема решается просто. Сама проблема в не стыковке базы данных CERN и Altium. Во всех элементах из базы нужно убить поле Table. Заходим в Параметр Менеджер отмечаем Table и удаляем. После этого получаем BOM.
Владимир
сообщение Aug 6 2015, 08:31
Сообщение #338
Пользователь №: 3 671
Вот всегда пользовательские параметры нужно называть так, чтобы не попасть на зарезервированные.
Вообще, конечно, уже при подключении и прочего, признаком хорошего тонв былобы сообщать, что каккойто параметр (из пользовательских) назначен для других целей.
Но что есть, то есть
Constantin
сообщение Aug 6 2015, 18:13
Сообщение #339
Пользователь №: 14 158
До версии 15 все было нормально, никаких конфликтов по параметру Table в базе CERN не возникало. И тут конфликт, заканчивающийся
A component named Table already exists at 08AF0375.
WorkspaceManager.DLL, Base Address: 08A90000.
GenerateReport
что трудно квалифицировать иначе, чем ошибка.
Владимир
сообщение Aug 6 2015, 18:24
Сообщение #340
Не использую базу CERN
Поэтому сказать вразумительное не могу.
KA_ru
сообщение Aug 6 2015, 19:21
Сообщение #341
Из: Berlin
Пользователь №: 775
QUOTE (Constantin @ Aug 6 2015, 22:13) *
Изымите DBLib.
Constantin
сообщение Aug 6 2015, 19:51
Сообщение #342
Цитата(KA_ru @ Aug 6 2015, 22:21) *
Изымите DBLib.
Простите, не понял как (и зачем) изымать? Вы имеете ввиду что проще в DbLib убрать связь "Database Field Name : Table" c "Design Parameter : Table" чтобы этот параметр не попадал в проект?
Alexey Sabunin
сообщение Aug 6 2015, 22:38
Сообщение #343
Эксперт
Из: Сан Диего
Смог повторить. Ошибка имеет место быть - исправим в следующем обновлении.
Спасибо за описание!
Рассел Бертран
Murzik_6011
сообщение Aug 7 2015, 10:02
Сообщение #344
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Не сказать очередная бага, но не приятно.
В редакторе схем, в режиме "Always drag" (чек-бокс установлен), в случае перемещения компонента (без цепей) отсутствует возможность вращать компонент по пробелу. При перетаскивании специнструментом вопросов нет, равно как и не в режиме "Always drag".
Версия AD - 15.1.13.
P.S. Я думаю не будет криминала, если заставить AD вращать компонент и с цепями, не фиксируя возможные соединения цепей до момента выхода из режима перемещения компонентов.
NoMemory
сообщение Aug 10 2015, 04:13
Сообщение #345
Пользователь №: 81 428
Просьба проверить выравнивания в диф.парах, во-первых, жутко лагает во время этого действия (16ГБ оперативки, i3), во-вторых, лезут артефакты, ну и в-третьих, инструмент не запускается, до тех пор, пока не выставишь длину около 1000мм, такая же ошибка была еще до зимы, намучался тогда, вот опять тоже самое... Для обычных трасс, если выставлен толеранс, то альтиум по умолчанию выравнивает до нижней границы, для того, чтобы можно было докорректировать до какого то значения, нужно табом залезть в свойства, пикнуть в таблице min/max на величину,выйти, и тогда длина начнет ползти выше минимально разрешенной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:01
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
