2 страниц V  < 1 2
> Как по русски правильно называется "Baseband signal"?
Serg76
сообщение Aug 5 2015, 14:58
Сообщение #16
Пользователь №: 26 775
Цитата(AEG @ Aug 5 2015, 17:14) *
Еще вопрос в догонку. )
Можно ли говорить о когерентности/некогрентности приемника в эквивалентной baseband модели: передатчик - канал - приемник. Или такой вопрос некорректен?
Почему некорректно, вопрос когерентности относится к восстановлению начальной фазы сигнала (не частоты), что и делается детектором, как правило, на видеочастоте. Взять, к примеру, сигнал DBPSK, его можно обрабатывать как когерентно, так и нет, на помехоустойчивость это никак не повлияет; в случае когерентного приема правильность бит можно будет восстановить диффдекодером на выходе демодулятора.
A. Fig Lee
сообщение Aug 5 2015, 15:11
Сообщение #17
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Цитата(Serg76 @ Aug 5 2015, 07:04) *
ну понятно, не поленитесь открыть, как отметил petrov, учебник "РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И СИГНАЛЫ" и посмотрите разницу между видео и радио сигналом
P.S. несущая - carrier (англ.), обычно такое название встречается в литературе
У меня здесь книжки только на английском. "Base" & "band" и будет как раз несущая. Carrier это синоним
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Serg76
сообщение Aug 5 2015, 15:53
Сообщение #18
не хочется ввязываться в спор, но Вы не понимаете, о чем идет речь. Ответьте себе на простой вопрос: как работает обычный гетеродинный приемник и какие основные преобразования сигнала происходят в нем (особенно до и после блоков преобразователя частоты и детектора)?
P.S. раз так хорошо знаете англ., что дословно означает словосочетание "Base" & "band"?
-fender- уже даже перевел для Вас http://electronix.ru/redirect.php?http://t...0signal/ru/en/1
saab
сообщение Aug 5 2015, 20:54
Сообщение #19
Пользователь №: 81 284
Baseband чаще бывает ВЧ или НЧ с полосою под 1GHz , что несомненно так это по поводу информации. C инфомацией а дальше как получиться, подмешивают если НЧ манипулируют-модулируют или еще чего. Это не carrier и не envelop.
Serg76
сообщение Aug 6 2015, 05:54
Сообщение #20
чушь полнейшая. товарищи, эти понятия закладывают на втором курсе радиотехнических специальностей ВУЗов, что здесь сложного?
saab
сообщение Aug 6 2015, 18:05
Сообщение #21
[quote name='Serg76' post='1356395' date='Aug 6 2015, 13:54']чушь полнейшая. товарищи, эти понятия закладывают на втором курсе радиотехнических специальностей ВУЗов, что здесь сложного?
Чушь в некоторых языках поменяла свое значение laughing.gif . Так вы о чем.
Перевожу дословно:
Бейсбанд стартует с нулевой отметки частот. (В моей транскрипции, НЧ бейсбэнд )
Бейсбенд передается без подмешиваний в широком диапазоне частот. ( Правильно, в полосе 1Гига к примеру )
Любая связь на более высоких частотах, которые используют ВЧ несущие называетсяВЧ связь.(Ну это постулат какой то )
В общем виде то же следует из моего текста.
По современным понятиям существует и ВЧ бейсбэнд вч на промежуточной частоте. К примеру 2.9GHz а полоса бейсбэнда в пределах 30MHz (QAM256 ) потом это подмешивают
к несущей20-40GHz.
Serg76
сообщение Aug 6 2015, 19:30
Сообщение #22
saab, пытаемся выкрутиться? что же, давайте продолжим.
Перевожу дословно:
Насчет дословного перевода я бы поспорил, но смысловая нагрузка, можно сказать, сохранилась. кроме того, значение 1GHz в прошлом посте
с полосою под 1GHz
звучало скорее как утверждение, нежели как пример, потому что в терминах Baseband нет смысла говорить о каких либо числах.
но самое главное вот это высказывание
и в продолжение к нему
можно хоть одну ссылку на эти современные понятия? скажу сразу - вряд ли они существуют, потому, что тот сигнал, о котором Вы говорите, называется passband и может формироваться как на ПЧ, так и непосредственно на РЧ.
и еще, по мотивам Вашего прошлого поста
с carrier вроде разобрались, а что в Вашем понимании envelope? в моем - это то, о чем писал serjj потому, что Baseband сигнал можно представить в том числе и по средствам комплексной огибающей сигнала (complex envelope). Так как будем на этот раз выкручиваться?
AEG
сообщение Aug 7 2015, 07:59
Сообщение #23
Пользователь №: 86 230
"Shift", это сдвиг, а не подмешивание.
Приведу еще раз ссылку на википедию:
https://en.wikipedia.org/wiki/Analytic_sign...lope.2Fbaseband
Обратите внимание на "This function goes by various names, such as complex envelope and complex baseband."
И вот: https://en.wikipedia.org/wiki/Baseband
Обратите внимание на "Baseband can be synonymous with lowpass or non-modulated, and is differentiated from passband, bandpass, carrier-modulated, intermediate frequency, or radio frequency (RF)."
Информация исчерпывающая.
Вопрос был в том как это по-русски правильно называть. Вроде тоже определились.
saab
сообщение Aug 8 2015, 11:57
Сообщение #24
Я вкурсе. Поэтому довольно нейтрально звучит подмешивание. По русски это еще называется подставкой. Не путать с подставой.
Quasar
сообщение Sep 26 2015, 07:03
Сообщение #25
Из: Default City
Пользователь №: 23 021
Цитата(serjj @ Aug 5 2015, 15:06) *
А если система заведомо широкополосная, т.е. ширина полосы сопоставима с несущей, такая терминология допускается?
Подозреваю, что "видеосигнал" идёт от т-ща Скляра, интересно, как в оригинале у него они называются, video signal или всё таки baseband signal? )
Я сейчас читаю Скляра на английском, там глава третья baseband demodulation/modulation (низкочастотная модуляция /демодуляци) и глава четвертая - bandpass (полосовая модуляция/демодуляция).
Честно говоря, меня термин bandpass немного смутил. Я всегда думал, что baseband это комлексная огибающая с несущей около 0, а у Скляра это bandpass.
Corner
сообщение Sep 27 2015, 19:36
Сообщение #26
Пользователь №: 74 815
Мне на кафедре, которая учила ЦОС, тоже говорили, что baseband надо понимать, как видеочастоту (в некоторых РЭ написанных для военных) или сигнал перенесенный на 0 (в книжках для более продвинутых читателей). Что касается envelope, то тут есть два контекста:
1. Огибающая, то есть envelope+distortion=baseband. Не весь baseband это наш сигнал))
2. Представление, то есть baseband может быть просто envelop, но тогда это форма представления. Комплексная, экспоненциальная, тригонометрическая... при чем в иностранной литературе, даже в одной книге, можно встретить оба контекста.
Сообщение отредактировал Corner - Sep 27 2015, 19:37
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:37
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
