> Передача сигнала на 1500 м, Необходимо реализовать схему приема/передачи сигнала на 1500 м
wertyhik
сообщение Aug 6 2015, 07:42
Пользователь №: 79 619
Вообщем ситуация такая. Имеется скважина с насосом,управляемым частотником, которая качает воду на водонапорную башню. Частотник работает пока на одной частоте, в результате чего постоянно возникает перелив воды через верх башни. Необходимо реализовать систему, в которой будет датчик, определяющий максимальный и минимальный допустимый уровень в башне, данные с датчика должны передаваться на частотник, который будет включать насос в случае достижения минимального уровня и отключать его в случае превышения максимального. Сложность в том, что расстояние между башней и скважиной 1500м. Подскажите как можно реализовать данную систему, в особенности передачу данных на такое расстояние. Имеется также резервная скважина,которая включается в работу при выходе из строя первой.
http://pixs.ru/showimage/Skvazhinap_7730125_18306251.png
vovanse
сообщение Aug 6 2015, 08:26
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
Может RS-485 c повторителями? И датчик/частотник/ПЛК с этим интерфейсом. Или радиоканал. Все можно собрать из готовых модулей.
wertyhik
сообщение Aug 6 2015, 08:33
Приоритетным является решение без использования кабелей. Если по радиоканалу, это не скажется на качетсве передаваемого сигнала на такое расстояние?
Abell
сообщение Aug 6 2015, 09:07
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
wertyhik, прошу прощения за немного не в тему - а что если датчик давления разместить на скважине?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
kovigor
сообщение Aug 6 2015, 09:11
Пользователь №: 56 295
Между приемником и передатчиком прямая видимость ? Или лес, городская застройка или еще что-то ?
wertyhik
сообщение Aug 6 2015, 09:38
Объектов никаких нет. Видимость прямая. Пустое поле
Датчик измеряет давление выстоты столба, а труба находится в горизональном положении, плюс к трубе присоединены другие потребители, поэтому врядли датчик будет адекватно работать
Abell
сообщение Aug 6 2015, 09:48
Трубе, вроде бы, без разницы в каком положении находиться, хоть по кругу под углом laughing.gif
Aner
сообщение Aug 6 2015, 09:58
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
С парой датчиков уровня в верхней части не проще? Без проблем решается с радиоканалом ISM 868MHz например на чипе SI4463 на обоих концах с контроллером. В качестве антенны 3..5 элементная яги на этот дивапазон не столь и больших размеров.
wertyhik
сообщение Aug 6 2015, 10:06
Извините, а что значит интегрировать показания датчика?
Можно и так, выбор датчика не принципиален
Abell
сообщение Aug 6 2015, 10:33
как-то так.
_pv
сообщение Aug 6 2015, 10:42
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
давление в трубе прямо под бочкой и на той же высоте но на горизонтальном расстоянии в 1.5км будут отличаться что ли?
подключенные потребители врядли потребляют столько чтобы всю бочку за секунды высосать, соответственно их наличие врядли окажет серьёзное влияние на показания датчика.
зная расходы потребителей и сопротивление трубы, можно прикинуть какая будет разница показаний давлений.
решение предложенное Abell самое простое и очевидное, с него и начинать надо.
подключите датчик давления около насоса да посмотрите что покажет.
Tanya
сообщение Aug 6 2015, 12:36
Пользователь №: 12 883
Цитата(Abell @ Aug 6 2015, 13:33) *
как-то так.
Это все-таки усреднение, а не интегрирование.
Не знаю, какой диаметр трубы, и какой расход. Вполне может быть, что перепад давления на горизонтальном участке трубы при движении воды будет немаленький...
Датчик приказал включить насос, через секунды датчик будет показывать верхний уровень. Возможно...
Если знать расход, можно учитывать.
Abell
сообщение Aug 6 2015, 13:05
Совершенно верно, будут и перепады, и переходные колебательные процессы, поэтому мгновенным показаниям датчика давления верить нельзя.
Простейшая интегрирующая RC-цепь прекрасно ведет себя в похожей задаче - управления воздушным компрессором - уже много лет laughing.gif
Естественно, если в той же задаче применить микроконтроллер и оцифровывать сигнал датчика - интегрировать придется уже математическими методами sm.gif
Tanya
сообщение Aug 6 2015, 14:05
Вы не поняли. В данном случае не поможет Ваша цепочка, может...
Ведь труба очень длинная и при приличном расходе требуется большой перепад давления для пропихивания через нее воды - вода ведь не сверхтекучая. Есть формулы...
Можно и без них, но сложновато - нужно замерять давление при изменении скорости прокачки и переходить к пределу в нуле.
А с воздухом высокого давления такие эффекты малы. Вот представьте, что баллон присоединен к компрессору капилляром...
Abell
сообщение Aug 6 2015, 15:47
А поможет или не поможет - так это автору виднее, как система в целом выглядит и как должна работать, и вообще-то я не гидравлик, просто предложил автору темы рассмотреть другой вариант решения его задачи, более практический и менее затратный - в авторском варианте пока еще не прозвучала, но очень подразумевается проблема грозозащиты и бесперебойной электрификации аппаратуры на водонапорной башне, в то время как оставшиеся нам в наследство от СССР водонапорные башни в селах работают на удалении 4-5км от скважины, и, что характерно - без вай-фая laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:04
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
