> Подскажите что сделать чтобы получить связь 500м между SI4432, Скорости не важны.
Spider
сообщение Aug 5 2015, 19:46
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Всем привет!
Я очень плох в вопросах радиопередачи. Но встала задача установить связь между ТРЕМЯ модулями, один из которых будет на удалении до 500м от других, но зато не двигаться.
Приобрёл я для пробы модули SI4432, коих сейчас валом. Вот такие. В качестве антеннки у них пружинка. Сейчас осваиваю с чем их едят, пока получилось передать пару пакетов между ними на столе, но потом почему-то передающий модуль затыкается и перестаёт выставлять флаг о окончании передачи... но это другой вопрос.
Текущий вопрос вот в чём: Какие параметры часто мне выбрать? Какую модуляцию?
Сейчас я взял исходник из arduino и тупо скопировал настройки:
setFrequency(434.0, 0.05);
setModemConfig(FSK_Rb2_4Fd36);
setTxPower(RF22_TXPOW_11DBM);
при этом ничего не понимая в этом кроме частоты 434kHz и скорости 2400.
Задача у меня не сложная - собирать с удалённых железок показания датчиков с малой частотой - раз в 2-3 секунды, нет критичность в срочности доставки и прочего.
Помогите определиться с этими параметрами и выбором антенны. Какую надо будет антенну к этому прикрутить и надо ли что-то переделывать чтобы её прикрутить?
Заранее огромное спасибо за ответ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:18
Страница сгенерированна за 0.02132 секунд с 7
