18 страниц V  « < 15 16 17 18 >
> Какие алгоритмы измерения расстояния используются в лазерных рулетках
сообщение Aug 7 2015, 19:52
Сообщение #241
Пользователь №: 11 287
Цитата(sergey sva @ Aug 7 2015, 21:42) *
Импульсный лазерный диод 10w может работать в длительном режиме при маленькой мощности 5mw например? Нет таких диодом под рукой чтобы проверить.
Скорее всего - нет. Ведь ему нужен пороговый ток для включения. Хотя, возможно, как-то светить будет. Но без стабильной отдаваемой оптической мощности.
net
сообщение Aug 8 2015, 06:42
Сообщение #242
Пользователь №: 473
QUOTE (Herz @ Aug 7 2015, 22:52) *
я дмаю человек имел ввиду не W а mW просто описался
Будет прекрасно работать игораздо дольше.пороговое значение составляет порядка 10%. Да не всегда его используют. Пороговое значение влияет на стабильность возникновения генерации, а при длине резонатора в таких диодах она меньше мм и это приведёт к нестабильности в единицах пикосекунд. Мы например используем схему без порогового тока и имеем точности единицы пикосекунд.
А работа на пониженной мощности увеличивает надёжность. Естественно все должно быть в разумных предела. Не стрелять из пушки по воробьям в диодах sony например приводится ресурс наработки при разной мощности и температуры
QUOTE (sergey sva @ Aug 7 2015, 21:42) *
. но не могу понять почему стирают названия на диодах какой то смысл в этом должен быть..
Часть элементов в таких устройствах берётся с попойки , так как их параметры не на что не влияют. А чтобы не позорить фирмы брак не маркируется чтобы не было претензий или вредных взглядов на помойку . все упирается только в деньги
Если ТС не ошибся и имеет ввиду 10W чтобы работал на 5mW то такое тоже можно сделать так как все мощные диоды имеют фотодиодик для контроля придётся конечно помудрить но сделать можно. Что-то у меня подозрение что ТС собирается комбинированный дальномер сделать biggrin.gif вы часом не систему сближения объектов делаете ? С различными точностями на разных расстояниях? И ещё измеритель скорости? И город у вас подходящий biggrin.gif уж больно ваши вопросы не похожи на вопросы самодельшика , но опыта в этом деле ещё нет biggrin.gif
sergey sva
сообщение Aug 8 2015, 14:21
Сообщение #243
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Да я имел ввиду десяти ватный лазерный диод, такие есть в корпусе то18. Но сомневаюсь что будет работать на маленькой мощности. Думал может кто на практике проверял.
По поводу системы сближения было бы интересно, но опыта еще мало))
Тема с дальномерами и радарами зацепила, интересно только мало информации и дорого (
net
сообщение Aug 9 2015, 07:39
Сообщение #244
Пользователь №: 473
QUOTE (sergey sva @ Aug 8 2015, 17:21) *
В чем сакральный смысл такого изврата?
sergey sva
сообщение Aug 9 2015, 11:34
Сообщение #245
Можно было бы обойтись одним диодом и для фазового измерителя и для импульсного. импульсным методом измерял бы несколько километров с точностью 1м. А фазовый на маленькой дистанции более точно можно измерить.
net
сообщение Aug 9 2015, 12:28
Сообщение #246
Пользователь №: 473
QUOTE (sergey sva @ Aug 9 2015, 14:34) *
чтобы мерять с несколько КМ нужны киловатты ;-)
всетаки вы упорно не хотите ничего считать !! в этом ваша проблемма
только посчитав сигналы и шумы вы поймете физику процесса!!
изза этого вы разбираете рулетки и смотрите как они работают - но это можно все сделать на кончике пера!!!
без проведения элементарных расчетов и осознания результатов в этой теме тяжело продвинуться
sergey sva
сообщение Aug 9 2015, 12:59
Сообщение #247
Проблем уже нет.)) я про импульсный диод спросил. думал может кто экспериментировал. проверю когда придет посылка. Киловатты точно не нужны, если вы кому то волосы подпалить не хотите )) с 2км при мощности лазера 10вт отраженный сигнал будет несколько нановат. примерно такой же уровень при 1мв от 40м. Еще конечно от линзы зависит.
net
сообщение Aug 9 2015, 13:01
Сообщение #248
Пользователь №: 473
QUOTE (sergey sva @ Aug 9 2015, 15:59) *
вы по трипелю работать собираетесь? у вас атмосфера есть на пути луча?
sergey sva
сообщение Aug 9 2015, 13:16
Сообщение #249
Вот например ссылка измеряет расстояние до 5км. выходная мощность < 6mj. Смотря конечно какой длительности там импульс ns.
net
сообщение Aug 9 2015, 13:38
Сообщение #250
Пользователь №: 473
QUOTE (sergey sva @ Aug 9 2015, 16:16) *
как правило 10-20нс - получаем 0.006/10.e-9=600кВт ну или 300 кВт ;-)
на самом деле этот пример неудачный - потому как здесь очень большая расходимость, чтобы попасть в цель до которой меряют
обычно при 40mj дальность по крупным объектам 35 км по малым 10 км.
но там уже надо наводится ;-) иначе не попадешь ;-)
можете еще посмотреть танковый дальномер бинокль, отечественного производства он порядка 8 км дает ;-) там руками наводятся - куда смотришь туда и меряет ;-)
mcheb
Сообщение #251
Пользователь №: 17 602
Если у Вас серьёзный проект, обозначьте его, а так одна безграмотность и желание вечного двигателя
net
сообщение Aug 9 2015, 13:41
Сообщение #252
Пользователь №: 473
QUOTE (mcheb @ Aug 9 2015, 16:38) *
вы напрасно так наезжаете - просто у человека еще знаний мало- но это все поправимо
sergey sva
сообщение Aug 9 2015, 13:55
Сообщение #253
Неисправимый я, пускай наезжает так веселее )).
Небольшая путаница вышла здесь указано мощность 10W это для 100ns а если в квт/ч перевести то получиться 100Kw я имел ввиду когда говорил что не нужны киловаты для одного импульса.
net
сообщение Aug 9 2015, 14:00
Сообщение #254
Пользователь №: 473
QUOTE (sergey sva @ Aug 9 2015, 16:55) *
Неисправимый я,
вы неисправимы, что упорно не хотите ничего считать !!! это очень плохо!!!
еще советую вам изучить нормы безопасности работы с лазерными источниками , иначе ваше устройство не пройдет
даже если оно не для мирных целей
не зря в корабельном используют 1.55 мкм
sergey sva
сообщение Aug 9 2015, 14:02
Сообщение #255
Что нужно посчитать?
Если знаете почему напишите, интересно.
Обязательно прочитаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:08
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
