58 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше!
peshkoff
сообщение Aug 10 2015, 07:55
Сообщение #346
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(NoMemory @ Aug 10 2015, 07:13) *
Просьба проверить выравнивания в диф.парах, во-первых, жутко лагает во время этого действия (16ГБ оперативки, i3), во-вторых, лезут артефакты, ну и в-третьих, инструмент не запускается, до тех пор, пока не выставишь длину около 1000мм, такая же ошибка была еще до зимы, намучался тогда, вот опять тоже самое... Для обычных трасс, если выставлен толеранс, то альтиум по умолчанию выравнивает до нижней границы, для того, чтобы можно было докорректировать до какого то значения, нужно табом залезть в свойства, пикнуть в таблице min/max на величину,выйти, и тогда длина начнет ползти выше минимально разрешенной.
Боюсь, что выравнивание убили окончательно. У нас народ делает так: проектируют все в 15 версии, потом, когда нужно выравнивание, открывают плату в 13-ой, выравнивают, перекидывают обратно в 15-ую.
Но т.к. все исправления в альтиуме делают по просьбе обладателей 1000+ лицензий, то думаю здесь делать ничего не будут. Заводам с 1000+ трассировщиками выравнивание нафиг не нужно
Владимир
сообщение Aug 10 2015, 08:00
Сообщение #347
Пользователь №: 3 671
Ну, это далеко не так. Чего там есть такого в 13, чего не было бы в 15?
peshkoff
сообщение Aug 10 2015, 08:16
Сообщение #348
выравнивание диффпары по фиксированной длине (Manual) с выставленной галочкой 'Clip to target'
Владимир
сообщение Aug 10 2015, 08:33
Сообщение #349
Да, что-то помню, жаловались, на такой режим
juvf
сообщение Aug 12 2015, 10:43
Сообщение #350
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
создаю степ модель.... файл-экспорт-степ3д
Полны путь для степмодели
d:/work/Канал разности/канал разности2.step
Нет файла такого.... не создает. Пишет что Done, но на диске ни чего нет.
Делаю такой путь
d:/work/канал разности2.step и о чудо!!! Появляется степмодель, но с именем d:/work/Êàíàë ðàçíîñòè2.step
А в 9-ке с кирилицей нормально работал.
Владимир
сообщение Aug 12 2015, 10:58
Сообщение #351
Так не используйте кирилицу.
juvf
сообщение Aug 12 2015, 12:22
Сообщение #352
Из: Челябинск
Ну так не используйте альтиум, ну.
Так-то за ад15 уплачено не мало денег, и в путях есть кирилица, есть сетевые диски с кирилицей. Да тот же виндоус мои документы держит в C:\Users\Иванов\Documents
sch
сообщение Aug 25 2015, 05:58
Сообщение #353
Из: Омск
Пользователь №: 39 557
AD15.0.7
Может известно происхожение такого глюка как на картинках? Проявляется на разных цепях, не только GND. Проблема именно со сплошной заливкой. Между двумя картинками разница только в свойствах полигона (Fill Mode), правила не трогал.
sch
сообщение Aug 25 2015, 07:20
Сообщение #354
Из: Омск
Цитата(sch @ Aug 25 2015, 12:58) *
AD15.0.7
Отбой воздушной тревоги. Тут как на Андроиде - перезагрузился и все стало нормально. Точнее, даже не перезагрузился, а просто вышел из Альтиума и снова зашел. А то уже полдня сижу понять не могу что не так.
Сообщение отредактировал sch - Aug 25 2015, 07:21
shdv
сообщение Aug 25 2015, 10:56
Сообщение #355
Из: Челябинск
Пользователь №: 4 534
Пропало отображение отверстий в via и pad. Открывал другой проект, там было всё нормально, сравнивал до потери пульса настройки, выгружал и загружал альтиум переключал виды 2D/3D. Вылечило переключение в вид Altium Transperent 2D и потом обратно в Altium Standart 2D.
Hypericum
сообщение Aug 26 2015, 12:50
Сообщение #356
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
v-vovchek
сообщение Aug 26 2015, 16:11
Сообщение #357
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Цитата(Hypericum @ Aug 26 2015, 16:50) *
Это после нажатия клавиши "L" в правой нижней колонке посередине...
Sanchosd
сообщение Aug 27 2015, 08:01
Сообщение #358
Пользователь №: 48 602
<s>Пользуемся библиотеками в виде базы данных.
Подключение через DbLib файл.
Размер базы данных вырос до 5.1Мб, теперь альтий зависает на коне приветствия, как раз на моменте "Loading Library.DbLib"...
Пробовали более масштабные бызы данных пользовать?
Переделал, размер файла уменьшился до 1.8Мб.
Альтиум все равно Альтий зависает на моменте подгрузки DBLiba...
</s>
Апдейт.
Помогло полностью удалить DBLiи файл, создать новый, настроить.
Почему так- не понимаю....
Сообщение отредактировал Sanchosd - Aug 27 2015, 08:25
Murzik_6011
сообщение Sep 4 2015, 09:57
Сообщение #359
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Прошу обратить внимание разработчиков на старую проблему - включение слоЁв маски и пасты при переключениях между 2D и 3D режимами в редакторе плат.
Владимир
сообщение Sep 4 2015, 10:09
Сообщение #360
Переключается так, как запомнено в конфигурации.
Пересохраните их слюбимимы настройками слойв пасты и маски
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:45
Страница сгенерированна за 0.02608 секунд с 7
