3 страниц V   1 2 3 >
> Источник тока для светодиода, Подскажите в каком направлении работать
thamjell
сообщение Aug 10 2015, 10:56
Пользователь №: 82 030
Перед мной поставлена задача: сделать принципиальную схему источника тока для светодиода. Опыта в этом деле у меня маловато, поэтому хочется поинтересоваться что к чему у более опытных инженеров.
Некоторые параметры светодиода:
- Operating current, max: 150 mA
- Monitor diode current, min: 0.1 mA
- Reverse voltage: -2V
- Forward voltage: 3V
Такой вопрос: каким способом можно сделать наиболее точный источник тока? Сделать его на ОУ, который управляет мощным МОП-транзистором? или выход ИОН соединить с прецизионным резистором для задания тока? либо попытаться найти монолитную ИС источника тока с выходом в 135-150 мА?
Ещё желательно иметь управление яркостью СИД с помощью ЦАП (с этим проблем нет, он почти сделан на stm32, работаю с управлением по COM-порту). Вопрос в другом: каким способом лучше всего интегрировать сигнал с ЦАП в схему?
И как я думаю, не стоит ориентироваться на величину тока в 150 мА, лучше на 135-140, поскольку в яркости не особо потеряешь.
Спасибо за внимание!
P.S. интересуют в первую очередь ответы общего плана, а не конкретные схемы реализации. То есть - "почему именно на ОУ?", например. Ну и само собой стабильность и надёжность стоит на первом месте, то есть недопустимо подавать на СИД величины тока и напряжения больше 150 мА и 3 вольт, соответственно. Даже с учётом шумов и т.д.
HardEgor
сообщение Aug 10 2015, 11:30
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
"Сколько вешать?"(с) Назовите цифры которые вам необходимы. Какой температурный диапазон? С какой скоростью требуется изменять ток?
Ну и вначале почитайте Хоровица-Хила, да и на самом форуме много таких тем, например
thamjell
сообщение Aug 10 2015, 11:39
Температурный диапазон: 0-40 град. Скорость изменения тока не принципиальна, если это окажет положительное влияние на схему, то даже медленная установка (допустим, в течение 20 секунд) тока от нуля до 120 мА не страшна.
Насчёт книг - вы правы, но я читаю, в данный момент занят книгой "Источники опорного напряжения и тока" Л.Харрисона. Я тут создал тему не в надежде того, чтобы кто-то мне нарисовал схему, а в надежде более глубоко разобраться в вопросе. Поскольку иногда на практике возникают непредвиденные обстоятельства, в отличие от теории. За ссылку темы на форуме - спасибо.
Alexashka
сообщение Aug 10 2015, 11:50
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Что за диод такой хитрый, со встроенным монитором. Не лазерный ли?
thamjell
сообщение Aug 10 2015, 11:53
Не лазерный, суперлюминисцентный
Сообщение отредактировал thamjell - Aug 10 2015, 11:53
HardEgor
сообщение Aug 10 2015, 13:33
Из: Tomsk
А точность-то какая? И вообще, вам надо точно поддерживать ток или яркость?
Меджикивис
сообщение Aug 10 2015, 15:22
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
На ОУ. Схему я давал вот здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1355921
(Этот источник позволяет стабилизировать ток двуполярный. Но поскольку для светодиода нужна только одна полярность, второй транзистор можно из схемы выкинуть.)
Вариант отпадает. Потому что источник и резистор - прецизионные, но падение на светодиоде может дрейфовать, таким образом и ток через светодиод окажется неточным.
Использовать ЦАП как источник входного сигнала в схеме с ОУ (на которую я дал ссылку выше). Прямое соединение, согласование полное.
Наибольшая точность, наименьший дрейф. Имея ввиду хорошие прецизионные ОУ.
Присоединяюсь. Вопрос не праздный, т.к. если говорим о прецизионности, то обнаруживаем, что яркость соответствует току лишь приблизительно.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
сообщение Aug 10 2015, 16:03
Пользователь №: 45 710
Цитата(thamjell @ Aug 10 2015, 13:56) *
на stm32 ... параметры светодиода: Forward voltage: 3V
Вы не туда глянули — имеют смысл никакие не typical, а худшие значения, в данном случае — максимальное напряжение, а оно весьма часто оказывается 3,8 В, в связи с чем, при отсутствии в системе иных источников, кроме штатных +3,3 В упомянутого STM32, линейный источник тока оказывается физически невозможным и требуется выбирать схемы с импульсным преобразованием.
Меджикивис
сообщение Aug 10 2015, 16:42
Из: РФ
Может проще сделать стаб. +3.3 В для stm из, например, +5?
или DC-DC для питания ОУ стабилизатора тока.
Лично мне не встречались прецизионные импульсные схемы стабилизации тока светодиода.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Aug 10 2015, 16:45
сообщение Aug 10 2015, 17:26
Пользователь №: 11 287
А зачем его делать наиболее точным? Какова конечная цель? Можно сделать прецизионный источник тока, но применительно к светодиодам это, скорее всего, будет ненужная роскошь. Если предполагается управление яркостью от ЦАПа, то Вам нужен всего лишь преобразователь напряжение-ток с соответствующим коэффициентом передачи. С диапазоном регулировки определитесь только.
сообщение Aug 10 2015, 18:45
Если в приборе всё-таки есть источник +5 В и если светодиод политически возможно подключить к нему анодом, то тогда линейный источник тока можно собрать только на выходе ШИМ микроконтроллера, RC-фильтре после него, NPN и резисторе у него в эмиттере, т.е. без каких-либо ОУ, потому как если на этом резисторе при номинальном токе задаться напряжением 1 В, а АЦП у STM32 12-разрядный, то на контроль заданного посредством ШИМ тока остаётся более 10-ти разрядов.
сообщение Aug 10 2015, 19:02
В случае автора с ЦАП можно обойтись и без ШИМ и фильтра. Делитель только.
thamjell
сообщение Aug 11 2015, 07:46
Точность пока не могу назвать. Потому что это во многом зависит от того, как будет ПЗС-линейка откликаться на светодиод (в конечном итоге свет от СИД попадает на неё). Важнее намного поддерживать ток. Честно говоря, не думал о том, что при стабильном токе яркость будет заметно колебаться, спасибо за эту подсказку.
Большое спасибо за развёрнутый ответ! Как я в предыдущем ответе говорил - прецизионность яркости не играет сильной роли. Вообще, попытаюсь чуть более развернуть схему эксперимента. Данный источник тока, управляемый по ЦАП, занимается управлением яркости светодиода. Сигнал от СИД попадает на ПЗС-линейку. С данными светодиодами раньше не работали, и неизвестно, при какой яркости будет наилучший результат, как ПЗС-линейка отреагирует. Я имею в виду то обстоятельство, что возможно, даже при 40 мА будет отличный результат и он всех устроит. Тот ток, что писал ранее (пусть будет 120 мА) - это верхняя граница изменения тока. Главная цель - не повредить светодиод и поэтому данную цифру (120мА) я взял с запасом (поскольку максимальный ток - 150 мА). Взял с запасом, потому что есть большая вероятность того, что будет хороший результат и при токе, допустим, в 80 мА. Естественно, всё это с поправкой на то, что яркость приблизительно соответствует току.
Да, соглашусь с вами. Я первоначально подумал, что необходимое условие - это работа СИД при максимальных значения рабочего тока (близких к 150 мА), но как оказалось, и при намного меньших значениях можно будет получить отличный результат. Поэтому сейчас ориентируюсь на 120 мА, как максимальное значение тока, и при проведении тестов буду изменять ток от 0 до 120 мА, наблюдая за результатом. Спасибо за советы.
HardEgor
сообщение Aug 11 2015, 11:16
Из: Tomsk
Несомненно будет меняться - мощность выделяется, светодиод греется.
У вас должна быть ВАХ диода и зависимость яркости от температуры, тогда можно оценить влияние.
А точность тока будет ограничена разрядностью и точностью ЦАП, а он в свою очередь будет сильно зависеть от колебаний напряжения питания STM.
thamjell
сообщение Aug 11 2015, 13:52
Прозвучит странно, но ВАХ нет sm.gif да и вообще графиков в даташите нету. Указаны лишь параметры вроде приведённых выше, то есть таблички с "Elecro-optical performance" и "Absolute maximum ratings". Может быть это связано со спецификой светодиодов, они же суперлюминисцентные, не знаю. Мощность будет выделяться, но данные светодиоды не рекомендуется запускать без радиатора.
Да, спасибо за упоминание про питание STM, я забыл про то, что точность и разрядность ЦАП играет не последнюю роль.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:22
Страница сгенерированна за 0.02232 секунд с 7
