11 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Вливаюсь в коллектив ARMоводов, жду советов и дележа опытом
zltigo
сообщение Jul 18 2006, 20:31
Сообщение #31
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(AVR @ Jul 18 2006, 22:16) *
Где можно дешевле купить отладочную плату на SAM7S64 в Санкт-Петерурге?
Ну если для Вас на Atmel свет клином не сошелся, то массой Philips-овских ARM в Питере торгует
MT-System. Если очень хорошо просить и долго-долгл ждать, то привозили и другие OLIMEX-овские
девайсы.
goodwin
сообщение Jul 18 2006, 20:35
Сообщение #32
Пользователь №: 7 267
Цитата(AVR @ Jul 18 2006, 23:24) *
Да, там есть эта плата, но опять же вместе с J-Link за 10 штук... Дорого...
Есть ли где отдельно плата продается?
Я брал платы Olimex (www.Olimex.com) в Терраэлектронике. Даже по заказ получилось меньше 3 недель... Если хочется просто поиграться с ARM, то можно и еще дешевле - роутеры и точки доступа, содержащие в себе ARM, стОят у нас уже меньше $25...
klen
сообщение Jul 19 2006, 05:42
Сообщение #33
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Получил на выводе порта меанд с частотой 25.82 Мгц - это здорово! На аврках такого неполучится.
jack_avenger
сообщение Jul 19 2006, 06:31
Сообщение #34
Пользователь №: 6 426
Цитата(klen @ Jul 18 2006, 22:28) *
... втрой день уже неоторватся от приобретенной платки с LPC2103 - я в детстве такой радости от игрушек не испытывал как щас smile.gif
А не подскажете как платка с LPC2ХХХ обзывается, чтоб в Киеве что-нибудь похожее поискать?
zltigo
сообщение Jul 19 2006, 06:36
Сообщение #35
Из: Riga, Latvia
Это Москва :-(. Или в Питере в каком-то виде тоже существуют?
klen
сообщение Jul 19 2006, 06:37
Сообщение #36
2_jack_avenger
платка называется LPC-H2103 производитель Olimex
beer_warrior
сообщение Jul 19 2006, 08:38
Сообщение #37
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
На Кардачах есть. В 11 павильоне по-моему (двухэтажный возле верхнего входа).
Под SAM7 у меня будет на следующей неделе, могу поделиться.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Alex B._
сообщение Jul 19 2006, 10:36
Сообщение #38
Пользователь №: 274
http://www.megachip.ru/
zltigo
сообщение Jul 19 2006, 11:01
Сообщение #39
Из: Riga, Latvia
Ага, у них номенклатура, как и у MT-System, LPC-Olimex а у Терры SAM-Olimex.
Вот такая разница :-(
Сергей Борщ
сообщение Jul 19 2006, 15:45
Сообщение #40
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(klen @ Jul 18 2006, 22:37) *
Лыжи не едут sad.gif запускаю под отладчиком - работает, выдергиваю кабель - работает, нажимаю кнопочку ресет - ФСЕ! ТИШИНА И МЕРВЫЙ С КОСАМИ СТОЯТЬ...SOS...HELP...
Эта, вдруг подумалось... А ноги отвечающие за старт приложения/загрузчика подтянуты куда надо? Хотя на моей макетке никуда не подтянуты и все работает, но может тогда залипли не туда?
klen
сообщение Jul 19 2006, 16:53
Сообщение #41
ээ с этого места поподробней, а то я в теме всего два дня - тоесть не втеме. в аврках было все просто за - залил - раьотает, не залил - неработает blink.gif
Какие ноги куда и чего.
Бьюсь как рыба об лед. На всякий случай картинку со схемой ложу.
Что имеется:
1. Запускаю под отладчиком через JTAG платку - запускается и мигает диодом.
2. Отконекчиваю JTAG.
3. Отсоединяю кадель JTAG
4. Плата продолжает работать.
5 Нажимаю кнопку ресет. светодиод перестает мигать.
6. Посоеденяю кабель.
7. конекчусь отлдадчиком
8. Отладчик говорит что система исполняет код.
9. Прерываю отладчико исполнение кода и вижу где все застряло:
кусок кода на котором зациклился процессор
модуль Philips_LPC210X_Startup.s
line 278:
    b   _start
#ifndef STARTUP_FROM__RESET
reset_wait:
    b reset_wait
#endif
Я так понимаю что просто настроить проект не умею правильно. Налицо что сигнал RESET и JTAG по разному сбрасывают кристал.
Сообщение отредактировал klen - Jul 19 2006, 17:06
zltigo
сообщение Jul 19 2006, 17:21
Сообщение #42
Из: Riga, Latvia
P0.14 Lo при Reset приводит к запуску Bootloader по RS232. При заливке через JTAG, если в заливаемом
формате присутствует указание на стартовый адрес (как, например в расширенных HEX) и заливальшик его отработает, то вполне может быть нормальная работа при загрузке и полный облом после Reset.
Абсолютно такая-же ситуация с переходом на загрузчик получается при нарушенной контрольной сумме
векторов, при неправильной тоже не происходит запуск приложения. Контрольные суммы обычно считают заточенные под LPC загрузчики или соответственно руками.
Фокуса с P0.14 на Вашей плате не будет (подтянут) а с таблицей векторов - вполне :-)
Я когда попытался разнообразными существующими грузить дополнительные блоки не с 0 адреса, тоже
был очень удивлен поведением :-) загрузчик портящих контрольную сумму. Пришлось свой загрузчик писать.
klen
сообщение Jul 19 2006, 17:25
Сообщение #43
Оно так и должно быть? Это че - написал в среде программу залил - а оторвать от шланга устройство не возможно??? это так специально?
zltigo
сообщение Jul 19 2006, 17:34
Сообщение #44
Из: Riga, Latvia
Цитата(klen @ Jul 19 2006, 20:25) *
Смотрим комментарии:
                ORG    0x00
__program_start:
                ldr     pc,(?vect_entry + 4*0); 00
                ldr     pc,(?vect_entry + 4*1); 04
                ldr     pc,(?vect_entry + 4*2); 08
                ldr     pc,(?vect_entry + 4*3); 0C
                ldr     pc,(?vect_entry + 4*4); 10
                dc32   0                              ; 14 Summ of other vectors instructions
;----------- ^^^^ это дополнение контрольной суммы по модулю 0xFFFFFFFF до 0
;В большинстве случаев сервис подсчета контрольной суммы кто-то уже осуществляет
; и на этом месте может быть отфонарное число. Как в Вашем инструментарии мне не ведомо.
                ldr     pc,[pc,#-0xFF0]    ; 18 Jump directly to the address given by the AIC
                              ; from [0xFFFFF020] Curent 18h +8(conveyer)=20h
                ldr     pc,(?vect_entry + 4*7); 1C
klen
сообщение Jul 19 2006, 17:52
Сообщение #45
                ORG    0x00
__program_start:
                ldr     pc,[pc,#-0xFF0]; 18 Jump directly to the address given by the AIC
допуситм что сигнатура адресу FLASH+0x14 кривая и загрузчик увидев это послал всех нах(кстате че он в этом случае делает).
с этим числом понятно, а как же тогда под отладчиком работает ?? JTAG самостоятельно мимо загрузчика обнуляет PC и запускае программу с нулевого адреса?? Я правильно понимаю?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:15
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
