> via для bga, via для BGA package – 153-ball
izevs
сообщение Aug 12 2015, 12:12
Из: Рязань
Пользователь №: 47 103
планируем использовать корпус BGA package – 153-ball контактная площадка 0.35мм шаг 0.5 мм использование переходных отверстий не возможно, минимальные требования изготовителей 0.2 / 0.4 возможно только применение переходных отверстий в контактной площадки заполненной медью или я ошибаюсь?
Uree
сообщение Aug 12 2015, 12:14
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А что такое "0.2/0.4"? Если параметры переходного, то никак вы такой корпус не сможете использовать.
izevs
сообщение Aug 12 2015, 12:23
Из: Рязань
да параметры переходного, у производителей ПП заложено требования к переходным отверстиям такие, меньшие переходные отверстия делаются?
я планирую делать переходные отверстия в составе контактной площадки заполненной медью так делал кто?
aaarrr
сообщение Aug 12 2015, 12:25
Пользователь №: 1 448
Это, случаем, не eMMC? А то она вполне растаскивается и с "обычными" отверстиями.
NoMemory
сообщение Aug 13 2015, 03:21
Пользователь №: 81 428
Если eMMC то прикладываю доку. Там действительно можно использовать обычные переходные.
Сообщение отредактировал NoMemory - Aug 13 2015, 03:23
Прикрепленный файл  tnfc35_emmc_pcb_design_guide.pdf ( 242.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1040
izevs
сообщение Aug 13 2015, 04:17
Из: Рязань
Вот спасибо, только планирую transcent, по контактам они одинаковы, Благодарю!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:40
Страница сгенерированна за 0.02192 секунд с 7
